debugger
Куда прикрутить передний номер на ТЛК80?
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1993
    Дурацкий вопрос: куда прикрутить передний номер на ТЛК80 при наличии штатной механической лебёдки?
    Пластиковый кожух лебёдки какой-то весь округлый, да и номер его гораздо длиннее. Бампер тоже весь округлый. Если лепить номер на бампер, так, чтобы воздушные отверстия не закрывать, то кусок с номером региона будет уже "за углом". А закрывать одно из отвестий чего-то не хочется...
    • Машина: TLC 105
    куда угодно, только на пластиковый кожух лебедки не надо - неоднократно терял его(кожух) в грязи
    чтобы не было вопросов у людей с мигалкой в голове,
    номер надо ставить либо по центральной оси а/м, либо слева от оси. Ибо так сказано в ГОСТе smile.gif
    [attachmentid=18515]Ставил номер на левый угол бампера - постоянно цеплялся за него в гараже и обходя машину, штанами.
    Сейчас стоит в центре ниже крышки лебедки - так чтобы трос не задевал! Но у меня крыщка сломана и укорочена. Конечно в приличных говнах можно и оторвать!
    To: test
    Разумеется, при приличной грязи оторвет НХ! Но я туда не лезу....
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    To: Vladimir24
    To: КукуруДза
    Лебедка - она как парашют - никогда не знаешь где понадобится!
    Мне её возить не трудно, а тем мужикам, кого вытащил - счастье! Так что пусть стоит, тем более в бампере дырка.
    З.Ы. Кстати, зимой хорошо засел и именно со снятой (для профилактических работ) лебедкой! Обидно было....
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ
    У меня слева от кожуха с частичным перекрытием соотв. воздухозабора. Нармальна tongue.gif , номер подгибается по "окружности".
    239516[/snapback]
    Менты не придираются за погнутый номер? Какая часть номера загнута? Есть фото?
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Чтоб тему новую не создавать, попробую здесь вопрос задать. Та же проблема что и у тс, номер стоит слева от лебедки перекрывая левую подштамповку противотуманки. Задумав поставить штатные соточные пр.туманки в штатные места, столкнулся с необходимостью переноса номера. Но куда, чтоб всё по феншую(чтоб и не машал тобишь и не потерять, да еще и смотрелся к месту) было, какие мысли будут, друзья?
    • Машина: TLC-80 1HZ
    В родном бампере слева есть два отверстия диам.6мм.Они для пластины к которой должен крепиться номер.Её размеры малы(зело).Если учесть,что дырявить номера нельзя,то по любому или делать или покупать проставку.Пластина прямая и рассчитана на прямой номер. smile.gif Как не потерять-метал от 3мм,уголок,швеллер,сварка. smile.gif
    • Машина: На всем, что движется.
    У нас один умелец на 105м, на решотку радиатора прилепил.
    На решетке я видел номера, практично, но не нравится sad.gif Но, по сути, больше просто некуда, или мешать будет или потерять на раз.
    • Машина: Стирательная
    Видел решения прямо перед губами лебёдки ставят. В говнах либо откручивают, либо делают ГРЗ откидной на петлях.
    Когда стоял кенгурин, на нем очень хорошо висел номер немного выше крышки лебедки. Сейчас после снчтия кенгурина и установки новой крышки лебедки номер перешел на штатное место на левом углу.[attachmentid=112852]
    Штатное место, всё по ГОСТу.
    Единственный минус - хайджеком когда за бампер поднимаешь, номер страдает...
    Думаю, может поднять его повыше на теперешнем месте, чтоб и пр.туманку было видно и не мешал особо. Надо по месту посмотреть из чего проставку сделать. А вообще гемор конечно, лучше бы отменили у нас передний номерной знак, как в штатах, и государство бы сэкономило и нам проще.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Три дня назад тех.осмотр прошёл ни каких вопросов, и так не на одном посту не задовали, это штатное место для номера.
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня тоже в штатном стоит, были пару моментов когда гайцы не видели номер т.к. стоят справа по ходу, а номер слева, потом улыбаясь во весь рот отпускали со словами "Счастливой дороги". Недавно был момент, остановили, и начали рассказывать что видите-ли долго за мной наблюдают и все никак не решатся оштрафовать за номер в неположенном месте, я его со злостью тыкнул носом в лебедку, после чего извинившись и отдав честь был отпущен... Теперь только улыбаются и руками машут когда проезжаю мимо... smile.gif
