    Исходные данные. 72, 3L, пары 4,88, колеса симекс 35/11,5.
    Не хочет разгоняться, не тянет, в затяжную горку вообще больше 60 не едет и в конце горы сцеплением попахивает. На положение педали газа реагирует мало, т.е. там почти всегда в пол, но если жать половину едет примерно также. Мотор упирается на 1-20 км/ч, 2-40, 3-60, 4- от 80 до 90 и все. Напоминает японский мопед. Мотор заводится всегда сразу взрывом. Удивляет что черным не срет. Может его удушили ради экономии? Или для 3л на таких колесах это норма? Что делать? КЗ даже тяжелый 95 мог быстро таскать на автомате, но на замену мотора я сейчас точно не готов- это все равно что еще одну машину без документов купить.
    Именно так  .
    72  на стандартных 29"  колесах нормально едет 90 км/ч  . Можно разогнать и до 120 ти , но это издевательство над мотором  .
    Что делать?
    Пары  менять на 5,29 и  турбину ставить .
    Сцепление  менять , маховик  точить .
    У ВЛ85 хайлюкс на 36 симаке с такими парами и гружёный 120 ездит по горам.Только меня как то терзают сомнения по этому поводу.
    Мой хайлюкс на 33 с парами 4.88 пустой -гружёный 110 предел. Хотя когда был турбо ездил 140 .Движок контракт.
    Похоже с мотором я попал :russian_ru:. 5л ситуацию не исправит радикально как я понимаю? Разбитый автобус попроще найти чем что-то с кз...
    У атмо 5л не зря в стандарте видать пары 3.7 .Уж больно узкий диапазон у мотора. Я бы конечно поменял пары ,но он мне нужен телегу таскать .
    С ней он 90 едет и ладно.
    Самое смешное в данной ситуации что целая машина даже с ровными доками как контрактный мотор стоит...
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    Был такой комплит у меня с разными коробками. И 79 была, а она еще тяжелее
    По описанию, как будто дохлый 2L у тебя, вот он так и ездит.
    Если с 3L все в порядке, с парами 4.875 и 35" колесами можно заезжать в тягуны со скоростью около 90кмч, на 4 передаче, при условии, что машина не загружена более 400кг.
    Судя по описанию,что не так с мотором,он конечно не гоночный,но как раз отличается тягой,так что я бы проверял топливную
    На 31-х колесах, я на 3L больше 110 км/час я разогнаться не мог даже с попутным ветром.  :laugh:  Конечно, это не скоростной мотор. Расход то какой? У меня в абсолютном стоке кушал РОВНО 10 литров.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Очень странно, мой 79-й с 3L спокойно разгоняется до 120 км/час при любом ветре и при любой загрузке
    Изменено пользователем varvar
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    72 с 3л на 31" уверенно трогается со второй, на 4 тянет в тягуны без дыма, до 125 разгонял на 5-й, но крейсерская 90, на 33" со второй трогается, в горки тянет, до 115-120 разгонял, но спидометр уже привирает, все симптомы как у тебя Андрей до пункта со сцеплением наблюдал у себя до замены бака (топливный менял каждые 3 месяца)
    Я так и не сменил до продажи коробку на 5-ступку, по оборотам ничего сказать не могу, ибо, как известно, тахометра на 72 нет. Никогда не было ощущения, что с мотором что то "не то"...
    Трогаться со второй труда не составляло, в горки дымил только на плохой солярке.
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
     здесь что то не так...
    из собственного прошлого опыта :
    3L +гп 4.88 +5я передача+2500 об/мин+33х10.5R15 мудричи=90км/час. запас по тяге очень приличный . по трассе скучно, а крутить вредно. и на мозг давит...
    откапиталенный мотор  на такой же резине с парами 4.11(какие были) развивал 115 км в час даже в небольшую горку,  насос был доработан под турбину, но турбины на тот момент не было..
    хайлюкс даблкаб с 2 л  в штатной комплектации по паспорту 125 должен лететь :).
    • Машина: семь-восэм
    Чёта похоже на "кирдык плунжеру"... Или сцеплению?
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    поддержу. Видимо   моторчик не здоров.  на 36" симаках 79-ый крузак. спокойно  доходит до 100 км/ч .пары штатные 4.88 . Мотор здоров.
    Т.е. у меня может просто сцепление подбуксовывает? А почему черным под нагрузкой не срет? Даже современные дизеля этим грешат. Или если с топливной проблемы он плохо заводился бы?
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    а не слишком раннее зажигание? не лазил никто в грм, насос не крутил?
    ну обычно повышенный износ плунжера сопровождается плохой заводкой на горячую.
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    сцепление проверить для начала, а потом регулировку ТНВД. если сцелпение то по идее и не будет черным - нагрузки то нету на мотор.
    а вот это как раз признак нездоровья. Под нагрузкой  должен чернить
    Не  обязательно . Это может быть признак  сильно экономного прежнего хозяина , который  болтик  подачи топлива  на  ТНВД чуть прикрутил . В  итоге  расход соляры  меньше  ,  дыма  нет , но и  тяга тоже хреновая  .
