RICHARD 4 Откуда: Нижнеудинск Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95 #21 Опубликовано: 22 марта 2015 Ладно, хлопцы, отвечу уже сам в своей теме.... Во-первых по стартеру: соточный имеет другую шестерню, но при этом прекрасно встает на место - без замены шестерни! Потому что у него смещен приводной вал относительно центра посадочного места. 100-точный: 80-точный: И кто там и как переставлял и растачивал.....? Нах...., везде только самому нужно до всего доходить! Самый ценный совет был про удар кувалдой - он пригодился, потому как стартер становится впритык к кузову (зазор мм 5 - 6...). Пришлось кувалдой немного вмять кузов для избежания возможного контакта. Во-вторых по проводке: В какой-то теме Колхозник вроде писал про соединение проводов . Все не то.... При переделке провода соединяем так: 1) на таймере - перемычку между "3" и "7" . сам таймер подключать уже не нужно. 2) под капотом - к плюсу на контактной площадке прикручиваем плюс с правой АКБ. минус с левой скручиваем с проводом, идущим на блок двигателя, на арке колеса через болт. провод (один из двух тонких, но не самый, стоявший на реле 12/24 на "+Б2" прикручиваем на плюс - по нему идет теперь 12В на реле стартера (силовой) провод (второй, потоньше) прикручиваем на массу - он отвечал за отключение генератора при пуске двигателя. Если не прикручивать - нет зарядки. Все. Все работает. Шелчков не слышно, буд-то стартер - часть мотора. Работает мягко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya 4 Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #22 Опубликовано: 22 марта 2015 Здорово!Теперь еще одна 80-ка катается с 100-тошным стартером на 12 вольт!Ура Товарищи УРА!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дан821 0 Откуда: Комсомольск на Амуре Машина: tlc80, hdt, h150f,hj80,лев. руль. мкпп 93г мех лебедь #23 Опубликовано: 13 ноября 2016 1) на таймере - перемычку между "3" и "7" . сам таймер подключать уже не нужно Можно уточнить , это таймер стартера 12 24 ,в корпусе серебристого цвета, что в правом крыле, в ногах пассажира (лев руль)? . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
urist63 1 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108 #24 Опубликовано: 20 ноября 2016 Подскажите, на сотке одинаковые стартеры дизель/бензин? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 20 ноября 2016 на сотке одинаковые стартеры дизель/бензин? нет конечно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
urist63 1 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108 #26 Опубликовано: 21 ноября 2016 нет конечно . понятно, спасибо, значит для 80ки нужен от HD FTE? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пескарь 3 Откуда: нижнеудинск Машина: ТЛК 80 #27 Опубликовано: 21 ноября 2016 Да от него. Себе недавно тоже от сотки поставил. На шестерне на один зуб меньше. Всё работает отлично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дан821 0 Откуда: Комсомольск на Амуре Машина: tlc80, hdt, h150f,hj80,лев. руль. мкпп 93г мех лебедь #28 Опубликовано: 24 ноября 2016 Я поставил с номерком 28100-17070 12в, 11зубов. hdfte,hdj100,hzj105, 3кв. Мой стоял на 105 . Есть еще 2,5 кв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 41 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #29 Опубликовано: 30 мая 2018 В 22.03.2015 в 21:34, RICHARD сказал: на таймере - перемычку между "3" и "7" . сам таймер подключать уже не нужно. На фото в сообщении #21 таймер установлен, и к нему подключены все провода. Или на фото не тот таймер? То есть таймер можно полностью демонтировать, соединив на оставшемся в проводке разъёме 3 и 7 пины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashok_Lensk 23 Откуда: Ленск Машина: TLK80 #30 Опубликовано: 30 мая 2018 8 часов назад, Dead Moroz сказал: То есть таймер можно полностью демонтировать, соединив на оставшемся в проводке разъёме 3 и 7 пины? Да. Только сам таймер в 23 посту а в 21 на третьем фото только замотанный изолентой его разъём на фоне реле свечей накала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim055 0 Откуда: новосибирск Машина: TLC80 #31 Опубликовано: 18 ноября 2019 Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim055 0 Откуда: новосибирск Машина: TLC80 #32 Опубликовано: 20 ноября 2019 Можно узнать каталожный номер 100го стартера 12Вт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #33 Опубликовано: 21 ноября 2019 6 часов назад, Vadim055 сказал: Можно узнать каталожный номер 100го стартера 12Вт? Сообщение 28 !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim055 0 Откуда: новосибирск Машина: TLC80 #34 Опубликовано: 20 сентября 2021 Добрый всем! Вроде все сделал как написано, но горит лампочка заряда генератора, гену проверил все работает..... Может на что то еще обратить внимание ? Заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 216 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #35 Опубликовано: 20 сентября 2021 3 часа назад, Vadim055 сказал: Добрый всем! Вроде все сделал как написано, но горит лампочка заряда генератора, гену проверил все работает..... Может на что то еще обратить внимание ? Заранее спасибо. Ремни генератора подтянуть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bak72 12 Откуда: Якутск-Сочи Машина: TLC 105 #36 Опубликовано: 21 сентября 2021 17 часов назад, Vadim055 сказал: Добрый всем! Вроде все сделал как написано, но горит лампочка заряда генератора, гену проверил все работает..... Может на что то еще обратить внимание ? Заранее спасибо. Посмотри в этой теме, она короткая, тут в конце сам автор нашел решение проблемы, возможно твой случай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
