alex762008
Запчасти нашепрома для наших авто
    165 сообщений в этой теме Последний ответ
    Колодки пользую не оригинал,но брендовые,но ставлю от сотки,они шире и прилипают по все ширине диска.
    17 часов назад, Викторович сказал:
    Поподробнее-какие бренды и на 80ку 96год на перед что ставите.Можно в личку.
    20 часов назад, Викторович сказал:
    Тоже интересно.
    О как ,а я думал здесь это знают фсе.Она мне так досталась,так и ставлю.Как то номер забыл и выписал штатные,потом понял что ошибся.А бренд это брембо,ате.родхаус,трв,ремса и т.д и т.п.Диски кстати менял то же ставил родхаус,если память  не изменяет,испания,но делают как все в чине,поставил проверил прибором на биение,все в ноле.У меня кукуруза 97 г,ХЗ, механика,колодки родхаус 2707.04(ориг .ном 0446560020),колодки комфортные,чуть как бы мягковатые,брембо жосче,потому что пользовал еще такие на спринтере,потом перешел на брембо,но 1700 против 4700,лучче разницу в салярку.Ну раз пошла такая пьянка,когда кончились шрусы,поставил GKN №303318,но есть ньюанс,шлицевая короче на размер выемки под стопорное кольцо,пришлось вытачить шайбу на торец шруса под размер и закрепить болтом,ездию уже 7 лет,это самый лучший,крепкий и доступный против всяких асвов,хдк,гмб.Ценник наверно счас около 5000 руб.Втулки в уши аморов от ГАЗ-53,гайка приемной трубы можно конечно любые,но от ВАЗ 2110 похожи на родные с юбочкой,но ключ мля 15.Трубка от кондея сгнила в крепеже,ценник как из платины,пришлось самому из меди гнуть и вальцевать на штутцера,как родная стоит.Втулки в клюшках от "Точки опоры",они делают нового фасона,без наружной обоймы,прессуется сразу в клюшку,но стоит всего одна,т.к.старая отслоилась,тоже полиуретановая.Кстати полиуретан со временем ставится "железным".Вроде все,во накрапал.Больше ни чего такого не стоит.Кстати колодки задние барабанные преодически переклеиваю,у меня есть запасной комплект,В Ярославле есть контора по изготовлению колодок торомозных"Маркон",вот туда и отдаю,они клеют по технологии,еще ни одна не отслоилась,уже третий комплект катаю
    Podonok15, DEDULYA и Avi@tor считают это полезным!
    Подскажите на что можно поменять реле-трёхножку звукового сигнала?
    6 минут назад, swyazist сказал:
    На любое реле. Замерь расстояния (если они не стандартные) и подбери. Или просто на проводках, собрать переходничёк.
    любое наверно не подойдет. ищу вариант без самодельщины(это всегда успеется) близкий к стоку пусть даже другого автопроизводителя, просто чтобы подешевле оригинала
    1 час назад, swyazist сказал:
    Разборов нет у вас ?
    Она ж не уникальная, на других тойотах такие же.
    марка Тойота в нашем регионе очень популярна, поэтому на разборах тойотовские запчасти совершенно не залеживаются и легче новую деталь купить. Обычно заказываю с питерской сети евроавто.
    Кто -нибудь врезал вазовский топливный фильтр в трубки к омывателям? Эффект есть?
    2 часа назад, swyazist сказал:
    В куской области машину на форуме здесь продают
    Спросите у хозяина-есть эффект или нет
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Ну да. На форуме посоветовали, я и врезал - два, на переднее и на задние. Лет 10 уже, а до этого форсунки часто забивались.
    Добавлю,прокладка крышки бочка гур(у кого задубела и полопалась и потеет),это прокладка крышки масляной горловины ВАЗ 2101-08,только БРТ завод.Стоит уже 3 года и не потеет
    В Saturday, October 14, 2017 в 18:26, swyazist сказал:
    Я такой фильтр врезал после сапуна двиг.2UZ. За первую тысячу км после установки на дне фильтра появилось немного маслянистой бяки, которая темнее по цвету, чем масло на щупе.
    Фильтр задержал, хотя после него в прозрачном шланге видно немного масла, т.е. на 100% он не чистит.
    Хочу теперь такой фильтр на задний мост поставить вместо дурацкого и негуманно дорогого сапуна.
    mongol89 и swyazist считают это полезным!
    6 часов назад, Les Paul сказал:
    врезать в тракт отбора картерных газов интересная идея!
    alex762008 считает это полезным!
    Добрый всем. Ставил на зад сотки бенз аморты от газ 3307 двухстороннего действия. Отрезаешь верхнее ухо , на старом отрезаешь шток пониже резьбы и привариваешь к газовскому. Когда будете варить раздвиньте аморт иначе сальнику придет канец от нагревшегося штока. Можно варить в несколько этапов чтоб не попортить зеркало штока. Проходили 160 тыс км. Стоимость в Иркутске 1700р за /шт. Делал сам . Резинки в ниж ухо там ниже писали от чего то подходят. Я заливал резиной в конторе по ремонту шаровых , от старого аморта вытащил только железную направляйку , ее и вварили. Мерил , у них длинна на сжатии и на растяжении одинаковая с родными. Я отрезал от старых верхушки штока на 5 см больше с расчетом под лифт подвески на 2 дюйма ,  Все гут.
    Изменено пользователем putehestvenik
    Дописал инфу
    Жëстко сильно было?
    1700 р. не так уж мало плюс сколько доработок, чтобы они встали. Понимаю, если бы на халяву газоновские аморты достались, а так... хотя ресурс неплохой.
