Vladimir4547 6 Откуда: Мытищи Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2 #1 Опубликовано: 7 апреля 2015 Подскажите пожалуйста кто в теме. Суть вопроса Решил разобрать и почистить антенну т.к заедала при поднятии и опускании. После сборки антенна складывается до конца и не останавливается моторчик и в улитке трещит еще где-то секунд 10-15.С кнопки поднимается и опускается нормально. Стоит выклчить зажигание -антенна складывается до конца и трещит 10-15 секунд.Разбирал антенну полность как здесь показано http://www.drive2.ru/l/3321805/ Грешу на геркон который дает импульс на остановку мотора Как его проверить. Ведь на выдвижение до упора он срабатывает нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir4547 6 Откуда: Мытищи Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2 #2 Опубликовано: 7 апреля 2015 Извинясь не геркон а датчик холла ( если не прав поправите) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим1980 2 Откуда: ХМАО г.Сургут Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE #3 Опубликовано: 7 апреля 2015 Не видел, и не разбирал антенну Тойоты. Но обычно такие механизмы построены на базе шумов, пульсаций напряжения. Как и все доводчики стекол. На Патролке была именно такая схема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гуливер 21 Откуда: салехард Машина: TLC200 2008 г. бензин #4 Опубликовано: 7 апреля 2015 (изменено) Ни каких холов и герконов. Вина в поводке самой антенны, там стиратся зубчики и не может остановить маховичек, которые его толкает. Было тоже самое поменял антенку с поводком и все прошло, работы на 15 минут, покупал по-моему за 500 рублей. Во нашел 86337-60151 8633760151 Шток антенны lc100,105 Изменено 7 апреля 2015 пользователем гуливер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir4547 6 Откуда: Мытищи Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2 #5 Опубликовано: 8 апреля 2015 Со штоком антенны все в порядке. Если был бы изношен поводок антенны то она бы и выдвигаясь трещала а так только когда полностью убирается трещит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гуливер 21 Откуда: салехард Машина: TLC200 2008 г. бензин #6 Опубликовано: 8 апреля 2015 Симптомы были один в один, и разбирал, и укорачивал и чего-то там мудрил, купил новый шток и забыл. Мне все равно, я уже год езжу и проблем не имею с антенной. Попробовать и убедиться дешевле, чем купить антенну новую. Если есть возможность посмотреть новый шток можно убедиться в абсолютной убитости зубчиков на своем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jeller 0 Откуда: Новороссийск Машина: PRADO 95, 3RZ. #7 Опубликовано: 2 июля 2015 Подскажите, антенна у до рестайла с (правого крыла) и рестайла(с левого крыла) одинаковые ? Подскажите, антенна у до рестайла с (правого крыла) и рестайла(с левого крыла) одинаковые ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camryvod 1 Откуда: Степи Забайкалья Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы(((( #8 Опубликовано: 2 июля 2015 Подскажите, антенна у до рестайла с (правого крыла) и рестайла(с левого крыла) одинаковые ? Ты путаешь Антенна на правом крыле у леворульных машин Антенна на левом крыле у праворульных машин невзаимозаменяемы насколько я знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 285 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #9 Опубликовано: 2 июля 2015 Я думаю разница только в кронштейнах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гуливер 21 Откуда: салехард Машина: TLC200 2008 г. бензин #10 Опубликовано: 2 июля 2015 (изменено) Я думаю разница только в кронштейнах. +1 было на форуме, антенна одинаковая, крепления зеркально отличаются. Ставить свое крепление и вперед. Изменено 2 июля 2015 пользователем гуливер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaaN 1 Откуда: ЗаМКАД Машина: TLC 100 V8 2000г #11 Опубликовано: 10 ноября 2016 А подскажите по такому чуду. Антенна нормально сидит в крыле, но стоит включить магнитолу - вылезает сантиметров на 5. При том кнопками можно выдвинуть выше, но задвинуть совсем нельзя. Если выключить зажигание или магнитолу - нормально убирается. Очень неудобно чистить снег :( Как её откалибровать то?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimarius1977 35 Откуда: Нефтеюганск Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха #12 Опубликовано: 10 ноября 2016 Подскажите пожалуйста кто в теме. Суть вопроса Решил разобрать и почистить антенну т.к заедала при поднятии и опускании. После сборки антенна складывается до конца и не останавливается моторчик и в улитке трещит еще где-то секунд 10-15.С кнопки поднимается и опускается нормально. Стоит выклчить зажигание -антенна складывается до конца и трещит 10-15 секунд.Разбирал антенну полность как здесь показано http://www.drive2.ru/l/3321805/ Грешу на геркон который дает импульс на остановку мотора Как его проверить. Ведь на выдвижение до упора он срабатывает нормально. Не давно было такое.. трещала по пять минут.. (народ на стоянке оборачивался) разобрал -почистил.. Вообщем ее надо "на живую" через силу вытащить вверх до конца. По-моему опускал кнопкой вниз а потом до треска вверх. раза с третьего она с терском выдвинулась максимально вверх..и возвращаться назад стала ЧЕТКО. P.S. чувствовал себя живодером. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU 111 Откуда: Самара Машина: TLC105 #13 Опубликовано: 10 ноября 2016 А подскажите по такому чуду. Антенна нормально сидит в крыле, но стоит включить магнитолу - вылезает сантиметров на 5. При том кнопками можно выдвинуть выше, но задвинуть совсем нельзя. Если выключить зажигание или магнитолу - нормально убирается. Очень неудобно чистить снег :( Как её откалибровать то?! Думаю что никак. Это нормальный алгоритм ее работы. Если ее выдвинуть выше этих 5см то запомнится это положение. При включенной магнитоле убрать антенну полностью не получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaaN 1 Откуда: ЗаМКАД Машина: TLC 100 V8 2000г #14 Опубликовано: 3 декабря 2016 Думаю что никак. Это нормальный алгоритм ее работы. Если ее выдвинуть выше этих 5см то запомнится это положение. При включенной магнитоле убрать антенну полностью не получится. "Починил"! Как и следовало ожидать Тойота всё сделало правильно, это у меня мозгов не хватило. Теперь антенна выдвигается только при включении радио. Оказалось надо было выключить TA, это умершая фишка, которая о пробках там и катастрофах по идее должна рассказывать прерывая и CD или кассету. Естественно для его работы нужна антенна, вот она её и выдвигала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tornado-frost 31 Откуда: Хабаровск.... не далеко Машина: TLC-100 1HD-FTE #15 Опубликовано: 4 декабря 2016 Что за ТА? У меня после снегопада антена перестала заходить до конца. Торчит на 10см а раньше работала идеально вода могла попасть вовнутрь мезанизма и замерзнуть там? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ED34 42 Откуда: екатеринбург Машина: TLC 100VX 2UZ #16 Опубликовано: 4 декабря 2016 Кто антенну перебирал, какую смазку в редуктор набиваете? а то при -30 моя замерзает напрочь, выдвигаться не хочет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU 111 Откуда: Самара Машина: TLC105 #17 Опубликовано: 4 декабря 2016 Там в нижней части корпуса есть отверстие для слива воды. Я-бы перед разборкой, для начала, попробовал-бы промыть корпус изнутри каким-нибудь растворителем а затем спиртом (для обезвоживания). Потом можно запустить туда какую-нибудь силиконовую смазку и может все в норму и придет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня FRAER 20 Откуда: Вологда Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА #18 Опубликовано: 30 сентября 2020 Всем привет. Есть отличие антенны дорестайлинга от рестайлинга? Номера на моторчиках разные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 133 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #19 Опубликовано: 30 сентября 2020 56 минут назад, Саня FRAER сказал: Всем привет. Есть отличие антенны дорестайлинга от рестайлинга? Номера на моторчиках разные. Антенны различные по виду управления ручной или автоматический Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 1981 0 Откуда: Челябинск Машина: Тойота Лэнд Крузер 100 #20 Опубликовано: 28 ноября 2020 Антена выезжает и складывается полностью проблем нет. Не работает ручное управление антеной кнопками на панели. Что может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
