nonsens80
(130) вопрос стоит ли доворачивать задний мост
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1989 г.в.
    а какую цель преследует такой большой лифт? может пружины отрезать нах и тему зак
    Просто красиво, хочется..нравится.. поездил как есть не доворачивая, вибраций никаких.. пружины по мне так не жесткие..НОО через неделю потек сальник в хвостовике моста..
    Это говорит от том что крестовине  не  хватает угла  рабочего и кардан заламывает хвоствик  редуктора .
    Просто красиво
    Красота страшная  сила  . :focus:  :)
    Всетаки вверх поверну чуток..
    Начал еще бодик 75 мм делать :ok:
    а и колеса на свалке нашел под этот лифт, 36" Симаксы.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Хвост лифтован нерезанными пружинами от ТЛК80. Стоят 33 колеса. Хвост чаще всего пустой катается, поэтому мост смотрится сдвинутым вперед. В далеком будущем, возможно вместо 33х перейду на что то побольше, и мост еще более будет выглядеть сдвинутым вперед. Да и боюсь что возможно - колеса начнут шоркать передний край арки при артикуляции.
    Намедни должен прийти контрактный кардан, который мне придется наращивать, и вот вопрос - стоит ли мне заранее сделать все в комплексе, чтоб не резать кардан дважды, - нарастить все 4 тяги моста, и сдвинуть его на сантиметр например назад? И заодно уже удлинить кардан по факту сдвига?
    А что будет при таком сдвиге с пружинами, амортизаторами, тягой панара? Ведь пружины встанут под углом как бы, сайленты на амортах и панаре тоже немного вывернутся.
    И еще - тяги ведь надо будет удлинять не на равное количество сантиметров, а высчитать то соотношение на которое они отличаются, и при удлинении к примеру верхних тяг - пересчитать соотношение для нижней тяги и удлинить на то что получилось, так?
    Вот им то как  раз станет хорошо ,  так  как  мост вернется  в  свое  место в  арке  .
    Да  , надо считать .
    Да  , надо считать .
    А на сколько обычно сдвигают?
    На  130м  я этого не  делал , по 80кам  считал в  автокаде
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=200636&page=1
    А ведь можно не заморачиваться, расчетами пропорцией между тягами, фланец моста ведь должен остаться под тем же углом что и сейчас? Просто выставить мост назад сколько надо, сделать одну тягу, нижнюю, а потом выставить фланец моста как должен стоять, и сделать верхнюю тягу по месту?
    А при удлинении тяг есть какие то хитрости? Нижняя похоже полая труба, ее распилить, вбить в нее втулку и обварить? Верхнюю - распилить, одеть трубу и заварить. Труба обычная, шовная. Необычную я не знаю где взять. Или может трубу выточить из цельного куска стали? Но сталь тож обычная будет.
    Это называется  метод тыка , я  так  Невалятора строил.
    да  , шовная  ,  сталь ст 20 надо использовать .
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    значит ждём следующую тему про проблемы с рулевым карданом, рычагом КПП и заливной горловиной)
    Поставил тяги удлиненные на 20мм. Хотя сам уже думаю что маловато, надо было на 3см двигать...
    Теперь вопрос такой, на сколько теперь нужно удлинить кардан? А то дело в том, что я не замерил расстояние между фланцами раздатки и моста ДО установки тяг.
    Есть ли в удлинении кардана тоже какая то зависимость, как при удлинении нижней и верхней тяги?
    Вот так вот,  штатный кардан встает если его прикрутить к фланцу, на штангеле отмеренно 20мм, это как раздвинулась бы шлицевая если бы кардан был длинее на эти 20.
    Вот так вот - если поднять его выше фланца, я думаю примерно в таком положении будет максимальное сжатие, судя по старым отметинам на баке =)
    Сейчас пока писал, подумал, - а может замерить расстояние между мостом и отбойником, и на это расстояние задирать кардан от фланца, и там будет максимальное сжатие?
    Вот я на предыдущей фотке добавил еще штангель с отмеренными на нем 20мм, на сколько вроде как удлинить хочу.
    Незнаю, выйдет он так вниз или нет, но вот примерный ход вниз прикинул, плюс те же 20мм удлинения.
    И еще вопрос, кажется, до того как я полез все удлинять - фланец моста был чуть больше задран вверх, а сейчас он стоит почти перпендекулярно полу. Но при этом фланец раздатки у меня изначально завален вниз как бы вот так " / ".
    Нормально ли это, то что на мосту фланец на мосту теперь так стоит? Вроде я читал про углы работы карданов, это чуть лучше чем когда оба фланца стоят коряво, но хуже чем когда оба фланца параллельны друг другу.
    ps: на кардане срезан пыльник шлицевой части, т.к. это уже "мертвый" кардан, вместо него будет другой, который я и хочу удлинить до длинны родного + компенсация на удлиненные тяги.
    Изменено пользователем Slant24rus
    Фланцы надо паралельно друг другу, оба строго вертикатьно.
    Ну задний на коробке нифига не вертикально с завода.
    Ну вопрос больше про удлинение. Про параллельность фланцев да, я видел картинку.
    А вот с удлинением, хватит ли этих 20мм, или наоборот этого много, или мало? ПРужины не охото снимать, я все 4 тяги поменял не снимая пружин :cry:
    минимум 70 % шлица должно быть в работе.
    • Машина: surf130
    Чтоб не плодить темы. Поставил задние пружины от 100ки. В результате аморты иногда задевают стаканами за пружину и позвякивают. Может кто сталкивался с подобным. Так и просится удлинение нижнего рычага на пару см.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    56 минут назад, crocodile130 сказал:
    Конечно стоит удлинить нижний, продольный рычаг.
    Какие у вас с этими пружинами аммортизаторы стоят.?
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    1 час назад, crocodile130 сказал:
    Это правильное решение, мост уйдет в центр арки и фланец редуктора повернётся в параллель с передним фланцем.
    Я укорачивал верхние по неопытности, параллельность фланцев вывел но колесо визуально не в центре арки, единственное успокаивает - шлицевая практически не раздвинулась, в случае с удлинением нижних рычагов не знаю на сколько выдвинется, предполагаю что практически на ту же длину.
    Правый верхний рычаг задевал за кромку бака - опустил зад бака на 2 см.
    • Машина: surf130
    Аморты пока Скорчеды 80шные. Но их не хватает. Вопрос на сколько удлинить? 20мм?
