Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3801 Опубликовано: 15 октября 2015 Кстати сегодня бахнул вентилятор. Хорошо радиатор медный ;запаял ,минус одна трубка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #3802 Опубликовано: 15 октября 2015 А от чего крыльчатка, напомни? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3803 Опубликовано: 15 октября 2015 А от чего крыльчатка, напомни? От ауди А6 2.5 TDI Надо подушку двигателя левую менять .мотор слишком кренится .На кольце кожуха радиатора следы неоднократного касания.Завтра постараюсь кожух доработать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #3804 Опубликовано: 15 октября 2015 Вот китайский но неплохой он сразу с сенсорами Вот оригинал к нему много чего надо http://www.bestuning.ru/dir.php?id=982 Спасибо за ссылку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naigt 0 Откуда: г.Ржев Машина: Pojero2 1UZ-FE #3805 Опубликовано: 15 октября 2015 (изменено) Сегодня подогнали мне вискарь с крыльчаткой и кожух радиатора от ТЛК 100 (2UZ), сразу заказал опору вескаря от 2uz (паук или краб))) кто как его называет) В общем вся загвоздка в том что вылет крыльчатки у 100 ки с юзетом очень большой. в интернете посмотрел крыльчатки от 100ки с 1хд-т, вроде вылет меньше намного и ещё посмотрел от прадика, там тоже меньше, но вот это только визуально, все картинки в интернете с верху и наглядно не оценить насколько она ниже((( Может у кого есть под рукой крыльчатки тоётовские? помереть их нужно просто узнать от чего заказать. (в экзисте нашёл только параметр 4 шпильки м6 по диаметру 136мм) очень очень нужно. вроде как по параметрам одинаковые и крузаков и с прадиков и хайлюксов. (4 отверстия 6мм по диаметру 136мм) Изменено 15 октября 2015 пользователем Naigt Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3806 Опубликовано: 16 октября 2015 (изменено) Сегодня подогнали мне вискарь с крыльчаткой и кожух радиатора от ТЛК 100 (2UZ), сразу заказал опору вескаря от 2uz (паук или краб))) кто как его называет) В общем вся загвоздка в том что вылет крыльчатки у 100 ки с юзетом очень большой. в интернете посмотрел крыльчатки от 100ки с 1хд-т, вроде вылет меньше намного и ещё посмотрел от прадика, там тоже меньше, но вот это только визуально, все картинки в интернете с верху и наглядно не оценить насколько она ниже((( Может у кого есть под рукой крыльчатки тоётовские? помереть их нужно просто узнать от чего заказать. (в экзисте нашёл только параметр 4 шпильки м6 по диаметру 136мм) очень очень нужно. вроде как по параметрам одинаковые и крузаков и с прадиков и хайлюксов. (4 отверстия 6мм по диаметру 136мм) А только у двигателей UZ крыльчатка вентилятора крутится в другую сторону .В этом и вся грабля. Ищи от цельсиора Изменено 16 октября 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naigt 0 Откуда: г.Ржев Машина: Pojero2 1UZ-FE #3807 Опубликовано: 16 октября 2015 (изменено) А только у двигателей UZ крыльчатка вентилятора крутится в другую сторону .В этом и вся грабля. Ищи от цельсиораТак у цельсиоров гидро вентиляторы вроде. Или есть какие где вискарь ставился? А ещё возможно по вылиту подойдёт с прадика с 2uz там морда короче и визуально крыльчатка посаженна глубже чем у крузака. Но опять же ни могу найти фотку с боку(( везде с верху. Или отдельно. Изменено 16 октября 2015 пользователем Naigt Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3808 Опубликовано: 16 октября 2015 Так у цельсиоров гидро вентиляторы вроде. Или есть какие где вискарь ставился? А ещё возможно по вылиту подойдёт с прадика с 2uz там морда короче и визуально крыльчатка посаженна глубже чем у крузака. Но опять же ни могу найти фотку с боку(( везде с верху. Или отдельно. Данный вопрос не изучал. У пыжика подкаподка больше.может что нибуть тойота подойдёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #3809 Опубликовано: 16 октября 2015 San80 мучился с вентиляторами, спроси у него Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3810 Опубликовано: 16 октября 2015 Вырезал кожух радиатора с запасом . Теперь точно крыльчатка не заденет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naigt 0 Откуда: г.Ржев Машина: Pojero2 1UZ-FE #3811 Опубликовано: 16 октября 2015 Данный вопрос не изучал. У пыжика подкаподка больше.может что нибуть тойота подойдёт. подкапотка не больше. у друга машина как у тебя. я просто радиатор перенёс максимально вперёд. Телек переварил.сейчас получается от ремня до радиатора 18см. тоесть вискарь от ремня получается 13-14 см максимально. что бы осталось место перед радиатором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naigt 0 Откуда: г.Ржев Машина: Pojero2 1UZ-FE #3812 Опубликовано: 16 октября 2015 San80 мучился с вентиляторами, спроси у него попробую спросить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #3813 Опубликовано: 16 октября 2015 (изменено) Вырезал кожух радиатора с запасом . Теперь точно крыльчатка не заденет. Дим, сколько у тебя расстояние до радиатора? Если можно, фото Изменено 16 октября 2015 пользователем burcly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3814 Опубликовано: 16 октября 2015 Дим, сколько у тебя расстояние до радиатора? Если можно, фото От крыльчатки до сот 30 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #3815 Опубликовано: 16 октября 2015 3см этож нормально так, почему достали лопасти? я выставил нелинейно: сверху 2см, снизу пости 4см - переделывать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3816 Опубликовано: 16 октября 2015 3см этож нормально так, почему достали лопасти? я выставил нелинейно: сверху 2см, снизу пости 4см - переделывать? Кальцо на фото видеш об него и достало.Я хорошо так ехал видать вискарь был заблокирован и на 6000 оборотах бабах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #3817 Опубликовано: 16 октября 2015 ааа, понятно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #3818 Опубликовано: 16 октября 2015 такая виска с переходником на UZ кронштейн никому не нужна? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #3819 Опубликовано: 16 октября 2015 От чего она? И цена? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #3820 Опубликовано: 16 октября 2015 От чего она? И цена? ответил в лс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
