Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #841 Опубликовано: 29 августа 2013 Для конструкции на картинке нужна полуось от ТГ 30 сплин длиной 790 мм Если ты не отрежешь часть чулка, полуось не выставится из цапфы. ну можно выставить из цапфы без зацепления в редукторе)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #842 Опубликовано: 29 августа 2013 Если ты не отрежешь часть чулка, полуось не выставится из цапфы. ну можно выставить из цапфы без зацепления в редукторе)) Блин Я своими руками все измерял . Или ты думаешь я тебе тут теорию толкаю . На 80 кином мосту приварены шпиндели Если быть точным , то они сначала запрессованны в чулок на несколько мм , а потом обваренны . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #843 Опубликовано: 29 августа 2013 Блин Я своими руками все измерял . Или ты думаешь я тебе тут теорию толкаю . Если быть точным , то они сначала запрессованны в чулок на несколько мм , а потом обваренны . Ну понятно а как иначе .вот притащил всё в кучу буду мереть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #844 Опубликовано: 29 августа 2013 Я своими руками все измерял . Или ты думаешь я тебе тут теорию толкаю Америкосы за 30 лет не придумали как из 130-го чулка на передних полуосях сделать разгруженный мост... Я мерил - у меня тоже не вышло. В чем секрет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #845 Опубликовано: 29 августа 2013 Вот промерял.если обрезать шлицы на полуосях 80 ки по 2 см То получится примерно вот акая разница в ширине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #846 Опубликовано: 29 августа 2013 если будешь резать лочную короткую - то вообще попадешь в размер.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #847 Опубликовано: 29 августа 2013 если будешь резать лочную короткую - то вообще попадешь в размер.... Нету пока лочной короткой . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #848 Опубликовано: 29 августа 2013 (изменено) Засунул полуоси в родной чулок .по фланцам получилось 1472 мм Заводское расстояние между полуосями в редукторе 34 мм Изменено 29 августа 2013 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #849 Опубликовано: 29 августа 2013 (изменено) Изменено 29 августа 2013 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #850 Опубликовано: 29 августа 2013 Чулок с не обрезанными полу осями от крузера.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #851 Опубликовано: 29 августа 2013 Америкосы за 30 лет не придумали как из 130-го чулка на передних полуосях сделать разгруженный мост... Я мерил - у меня тоже не вышло. В чем секрет? У американцев и подкачки нет , а у меня есть . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #852 Опубликовано: 31 августа 2013 Досталась мне сегодня донорская акпп от Крауна .Можно начинать тюнить гидро блок . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #853 Опубликовано: 31 августа 2013 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #854 Опубликовано: 31 августа 2013 Притащил 8" редуктор ,вставил в него полуоси получилось 1565 .ежели обрезать по 20 мм с каждой .то выйдет 1525 .Передний мост шириной 1500 ровно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #855 Опубликовано: 31 августа 2013 (изменено) тормозные диски еще..... а что не сказал что мозги нужны.... у меня лежит пара мозгов с лс-ки соточные есть... восмидесятые есть... ранерные.... а не думал безтросовые поставить под новый комп управления акпп? Изменено 31 августа 2013 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #856 Опубликовано: 31 августа 2013 Тормозные диски будут крепится из нутри как на семедесятке передние шпильками , диски от неё же .Обрежу немного по диаметру и поставлю одно поршневые передние машинки с раума или королы. Мне как бы мозги ненужны были но,раз есть то почему не воспользоватся.Потихоньку на столе модефицирую гидро блок а потом поставлю на машину.Посмотрим чего получится из купленного набора. Разницу в колее до 40 мм считаю вообще не сушественной. Сейчас у меня задний мост уже переднего на 3 см а будет наоборот шире. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #857 Опубликовано: 3 сентября 2013 не подходят фланцы с дефендера на полуоси от восмидесятки.... количество шлицов одинаковое, шлиц другой по форме, полуоси больше по диаметру... так что пока облом - с идеей сделать разгруженный широкий задний мост на длинных передних полуосях с восмидесятки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #858 Опубликовано: 3 сентября 2013 Детальки надо использовать от одного модельного ряда . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #859 Опубликовано: 5 сентября 2013 Ну врт появился свободный вечерок.Займёмся модефикацией мозгов акпп.Для начало выпотрошим донора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #860 Опубликовано: 5 сентября 2013 Далее надо разобрать гидроблок .при этом чтобы ничего из него не выпало .Осторожно с прокладками чтобы не повредить.Моем все детали от остатков АТФ Я использую бензин и сжатый воздух. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
