Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #781 Опубликовано: 5 августа 2013 Задумал я сделать на Оленя систему климат контроля.За основу будет взят блок управления TOYOTA MARK 2 98г .Теоретически всё достаточно несложно.Но сколько займёт времени реализация проекта пока сказать сложно.Для начала нужно собрать все компоненты системы в одну кучу.Пока есть только сам блок управления ,компрессор кондея с датчиком оборотов.корпус печки с сервоприводами.Для опытов все компоненты будут собраны и опробованы на столе . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #782 Опубликовано: 6 августа 2013 Наконец поиски увенчались успехом Найден под рулевой переключатель удовлетворяющий моим требованиям. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #783 Опубликовано: 6 августа 2013 Найден под рулевой переключатель удовлетворяющий моим требованиям. чего за штука такая рогатая ? Что умеет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #784 Опубликовано: 6 августа 2013 Дим, вот теперь у тебя точно олень будет рогатый... вспомни - еще недавно ты убеждал меня не делать того, что ты сам сейчас делаешь.... говорил что получится плохой и не нужный свап.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #785 Опубликовано: 6 августа 2013 чего за штука такая рогатая ? Что умеет ? Это просто два переключателя с замыкающими контактами .Блок TCU я уже тебе показывал . Дим, вот теперь у тебя точно олень будет рогатый... вспомни - еще недавно ты убеждал меня не делать того, что ты сам сейчас делаешь.... говорил что получится плохой и не нужный свап.... В отличии от тебя я не вживляю лексуса целиком в свой кузов ,а использую отдельные системы от различных TOYOTA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #786 Опубликовано: 8 августа 2013 Получил долгожданные посылки из штатов .Комплект для модернизации гидроблока акпп .и болок управления вентилятором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #787 Опубликовано: 8 августа 2013 Расскажи поподробнее про комплект для модернизации гидроблока акпп? Что там улучшается и для чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #788 Опубликовано: 8 августа 2013 Расскажи поподробнее про комплект для модернизации гидроблока акпп? Что там улучшается и для чего? Вот как поставлю так сразу и поделюсь впечатлениями .Но у меня ещё к этому блок TCU есть. с многорежимным управлением АКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #789 Опубликовано: 8 августа 2013 Девайс на столе ,вечер тёплый .Почему же не переделать систему охлаждения. Вентилятор от /Вольво 850 безжалостно снят.Его место занял вентилятор от мерседес в 203 кузове. Опыты показали что хотя у мерсовского меньше лопастей дует о почему то в два раза сильней. .Переделка кожуха заняла пару часов . Переделал проводку ,выкинул лишние реле .Подключил регулятор ,завёл прогрел Усё работает и регулируется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #790 Опубликовано: 8 августа 2013 Пробная поездка выявила некоторую неточность в работе задающего датчика температуры регулятора.Он стоит на пластине которая зажимается под нижний шланг.Но там есть обдув потоком воздуха и на ходу данные занижаются. Завтра куплю переходник для установки датчиков прямо в патрубок ОЖ и сделаю как в верхнем.В остальном всё хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kram 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker #791 Опубликовано: 8 августа 2013 приятно читать каждый твой пост, точнее приятно осознавать что в этом мире есть еще изобретатели...которые реализуют идеи о которых когда то сам думал.... про вентеляторы...посмотри у пендосов в месте с аалюминиевыми радиторами они продают вентеляторы на первый взгляд она одинаковые, но если присмотреться отличаются cfm(кубические футы в минуту) есть и 800 и1200 и еще больше) при увеличении обдува вентелятором радиатора уже неважно какой у тебя надиатор 1-2-3х рядный. сам столкнулся на своем зря радиатор менял надо было всего лишь поставить родной вентелятор и проблема ушла. а он ( вентелятор) на холостых оборотах такой тайфун создает аж здувает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #792 Опубликовано: 9 августа 2013 Мерсовский вентилятор имеет отличную тягу по сравнению с Вольво .Но радиатор пока однорядный .мне это не нравится.Замена его дело времени. буду пихать от Бигхорна или Паджеро. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #793 Опубликовано: 9 августа 2013 Выпотрошил я америкосовский датчик температуры из корпуса .и поставил в корпус от датчика ниссан а тот соответственно в переходник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #794 Опубликовано: 9 августа 2013 (изменено) Нашёл двухрядный радиатор от исузу МУ Соты медные ,бачки пластик.Изнутри весь покрыт ржавчиной.Вопрос как от неё избавится не разбирая радиатор (какую химию применить) Изменено 9 августа 2013 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR 1 Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #795 Опубликовано: 9 августа 2013 Дима привет! Кока-Колой попробуй . Я клиенту машинку так вымывал. Приехал с жалобой что 2 раза за полгода поменял антифриз зеленый TCL, (авто хонда) а он почти сразу становился рыжим.... Помогло Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #796 Опубликовано: 9 августа 2013 Дима привет! Кока-Колой попробуй . Я клиенту машинку так вымывал. Приехал с жалобой что 2 раза за полгода поменял антифриз зеленый TCL, (авто хонда) а он почти сразу становился рыжим.... Помогло Интересно как это делать .Движок у меня чистый и цыплять грязный радиатор не собираюсь .Что в коле что в спрайте содержится ортофосфорная кислота в малой концентрации.Такую вещи мне обещяют на следующей неделе приволочь .А я хотел в выходные поразвлечься. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToR 1 Откуда: Новороссийск Машина: Surf 130. 2LT мкпп. #797 Опубликовано: 9 августа 2013 я предлагаю ведро, кипятильник и газелевскую помпу. собрать все это и часа на 3 зарядить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #798 Опубликовано: 10 августа 2013 Собрал и запустил систему для промывки радиатора. Даже сомневаюсь что его удастся промыть химией. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #799 Опубликовано: 10 августа 2013 Процесс промывки на сегодня закончен. Рашен химия типа Лавр чёт не очень эффективна.Следующий этап применю HI-GIAR . За одно сегодня изготовил радиатор для блока управления вентилятором. уж больно он сильно грелся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #800 Опубликовано: 11 августа 2013 Вот и новый день.Продолжаю процедуру промывки радиатора .На сегодня начал со слабого раствора ортофосфорной кислоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
