Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1341 Опубликовано: 4 марта 2014 А какое минимальное расстояние можно оставить от вискаря до радиатора??? Надо см 1.5- 2 минимум.Если радиатор подзабёться то лопасти вентелятора может выгнуть при нагрузки и тогда кирдык радиатору. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC 2 Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #1342 Опубликовано: 4 марта 2014 Если с разгону в воду нырнеш то и этого может нехватить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1343 Опубликовано: 7 марта 2014 Если с разгону в воду нырнеш то и этого может нехватить А зачем нырять с разгону в воду? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тёмыр_Хан 1 Откуда: Самара Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56 #1344 Опубликовано: 7 марта 2014 Если с разгону в воду нырнеш то и этого может нехватить "Загибаемость" вентилятора при быстром входе в воду вообще не зависит от расстояния между радиатором и блоком ... на стоковой 80-ке гнули товарищи вентиляторы при стремительном въезде в воду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1345 Опубликовано: 11 марта 2014 Походу вчерась кончил заднею пару Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1346 Опубликовано: 11 марта 2014 Проблем оказалась значительно проще.Погнулась полуось диск тормозной стал вилять и тормозной механизм стал стучать по чулку моста. Заодно я придумал новый вариант поставить задний мост от пыжика с парой 4.88 редуктор в нём просто здоровый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen 19 Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #1347 Опубликовано: 11 марта 2014 Видал парочку мостов от пыжа на пополам поломанных! Причем авто на стандартных колесьях, не прыгал не скакал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #1348 Опубликовано: 11 марта 2014 Видал парочку мостов от пыжа на пополам поломанных! Причем авто на стандартных колесьях, не прыгал не скакал! И я один как то сваривал , лопнул по заводскому шву . Машина тоже была сток полный . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen 19 Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #1349 Опубликовано: 11 марта 2014 @@AZIAT, Причем оба обломились с левой стороны! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #1350 Опубликовано: 11 марта 2014 @@AZIAT, Причем оба обломились с левой стороны! Я правую варил . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1351 Опубликовано: 12 марта 2014 У меня тачка лёгкая. А чулок и усилить не проблема.Передний раз обварил и забыл.Пока собираю варианты всё таки 9" редуктор будет покрепче.Идеал найти мост с родной пневмо блокировкой.А существует супер вариант . Гибридный квайф + принудилово Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1352 Опубликовано: 12 марта 2014 Пока просто поменяю полуось.Уже нашёл парочку .Осталось до токаря доехать проточить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тёмыр_Хан 1 Откуда: Самара Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56 #1353 Опубликовано: 12 марта 2014 Тоже лично виде Паджерика 3-дверного праворукого на 32-ых или 33-их колесах с мостом, сломанным пополам ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1354 Опубликовано: 12 марта 2014 (изменено) Тоже лично виде Паджерика 3-дверного праворукого на 32-ых или 33-их колесах с мостом, сломанным пополам ... От по палам можно усилить а вот с парой на и 8" тойота ничего не сделать.в плане надёжности Кстати мост на пыжике трескается в месте крепления клюшек а у меня рессоры.Пока у меня есть только 9" задний редуктор с парой 39х8 Изменено 12 марта 2014 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarhin 0 Откуда: Иркутск Машина: Toyota Hilux LN65 3RZ-FE, Isuzu VehiCROSS, #1355 Опубликовано: 12 марта 2014 У датсунов/террано вполне приличный задний мост. Пара 4.88 бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1356 Опубликовано: 12 марта 2014 У датсунов/террано вполне приличный задний мост. Пара 4.88 бывает. Посмотрел в закромах нет с таким передаточным. 4.1 или 4.6 полно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny 1 Откуда: Березники Машина: Admiral #1357 Опубликовано: 12 марта 2014 В гараже лежит чулок с полуосями 9" ЛСД мицу под рессоры. Снял по причине установки жесткого блока. Там чулок свой оказывается. Могу цену спросить если интересно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1358 Опубликовано: 13 марта 2014 В гараже лежит чулок с полуосями 9" ЛСД мицу под рессоры. Снял по причине установки жесткого блока. Там чулок свой оказывается. Могу цену спросить если интересно. Спасибо ;ищу пока мост с пнвмолокером в сборе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1359 Опубликовано: 13 марта 2014 Чё такое не везёт .супер пупер рулевая сошка TG сломалась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #1360 Опубликовано: 13 марта 2014 Чё такое не везёт .супер пупер рулевая сошка TG сломалась. Это как ты так умудрился ? Я на гидравлике их сломать не мог . Фотки давай . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
