Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1561 Опубликовано: 2 июня 2014 а если воздухозаборник развернуть "по ветру" ? Динамический надув эффективен только после 200 кмч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #1562 Опубликовано: 5 июня 2014 (изменено) Немного поездив начали вылезать косячки а именно вибрация и даже хрум-хрум-хрум при збросе газа на скорости думал сначала что в редукторе накосячали при разборке снял там все люкс, подумал что раздатка хрустит, поменял на другую, все тоже самое! Снял передний кардан а на нем разболтало новую крестовину у раздатки (проехал 1000км) Передний кардан у меня укороченый от80 ки, обрезали его в токарном станке в нем потом и варили! Сварили вилки в одной плоскости те вилки в одной линии но сегодня один человек сказал что они вилки должны быть немного развернуты ,показал несколько стандартных тойотовских карданов все немного разведены! Все думаю вот в чем косяк поехал на дачу без переднего кардана,без музыки прислушался а звучек то все равно есть только тихо тихо но есть - в чем может быть беда? Изменено 5 июня 2014 пользователем san80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #1563 Опубликовано: 5 июня 2014 Есть ли смысл ставить вперед трех крестовинный кардан? Где то читал что его можно ставить если хвостовик редуктора смотрит на раздатку!У меня сейчас хвотовики раздатки и редуктора почти паралельны друг другу... Как быть доделовать свой или делать трех крестовинный... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1564 Опубликовано: 5 июня 2014 Есть ли смысл ставить вперед трех крестовинный кардан? Где то читал что его можно ставить если хвостовик редуктора смотрит на раздатку!У меня сейчас хвотовики раздатки и редуктора почти паралельны друг другу... Как быть доделовать свой или делать трех крестовинный... У меня оба кардана с гугом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #1565 Опубликовано: 5 июня 2014 Сварили вилки в одной плоскости те вилки в одной линии согласно теории правильно собрали, но при этом флянцы должны быть паралельны (непаралельность до 1,5градусов) , если паралельности нет то путем разворота вилок добиваются равномерности вращения , угол можно высчитать но можно поиграть углом проворачивая на шлицах, хотя здесь я думаю этот фактор менее важен нежели запредельный угол работы кардана и его дисбаланс. один шарнир гука не поможет а только навредит, если ставить то 2штука для начала поставить хорошие крестовины с подбором стопорных колец и отбалансировать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 1 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #1566 Опубликовано: 5 июня 2014 (изменено) Понятно буду делать свой кардан! Длиной он у меня 61см, угол как мне кажеться не большой...Какой критический угол работы двухкрест кардана? И я не могу понять от куда может идти тот самый хруст хрум- хрум -хрум звонкий при збросе газа но не полностью а как бы в разгрузке трасмиссии? Когда снял передний кардан, залочил меж ось, машина поехала намного легче, пропала вибрация и хрусты, но сегодня ехал прислушался хрум-хрум все равно есть при збросе газа но только тихо тихо! Автомат же не может такие звуки издовать??? Он работает отлично! Изменено 5 июня 2014 пользователем san80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #1567 Опубликовано: 5 июня 2014 угол как мне кажеться не большой.. фото нам поможет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #1568 Опубликовано: 5 июня 2014 Саня, я вот про эту картинку тебе говорил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1569 Опубликовано: 6 июня 2014 (изменено) Контейнер пришёл с Японии а в нём свежий моторчик 1UZ .Пробега всего 52000 км выглядит как новый .вот думаю махнуть. Изменено 6 июня 2014 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #1570 Опубликовано: 6 июня 2014 Контейнер пришёл с Японии а в нём свежий моторчик 1UZ .Пробега всего 52000 км выглядит как новый .вот думаю махнуть. почем он у вас в Красноярске если не секрет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostya_p 0 Откуда: Красноярск Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток #1571 Опубликовано: 6 июня 2014 с VVt? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1572 Опубликовано: 6 июня 2014 с VVt? Двигатель простой с цельсиора. почем он у вас в Красноярске если не секрет? Для себе недорого.А так в среднем 45 т Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #1573 Опубликовано: 6 июня 2014 мы за 30ку во Владимир себе везем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1574 Опубликовано: 6 июня 2014 мы за 30ку во Владимир себе везем От состояния мотора сильно ценик зависит. Мой тоже не дорого стоил но чёт немного уставший стал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burcly 2 Откуда: Владимир Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE #1575 Опубликовано: 6 июня 2014 ты с япии везешь напрямую? японцы тоже ушлые стали - меняют клапанные крышки на новые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol 0 Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #1576 Опубликовано: 6 июня 2014 Брал с 21-го кузова за 41 с коробкой и радиаторами у Филток. На вскрытии по ремню пробег малый был. если по серийнику можно где найти на аукционе еще автомобиль- буду благодарен, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1577 Опубликовано: 6 июня 2014 ты с япии везешь напрямую? японцы тоже ушлые стали - меняют клапанные крышки на новые Компания где я работаю, сама разбирает и возит агрегаты.Просто тачка попалась недорого ;меня спросили надо мотор или нет .Ну я не смог отказаться.Запас как говорится....... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #1578 Опубликовано: 6 июня 2014 японцы тоже ушлые стали - меняют клапанные крышки на новые а где они их берут?????????? две новые крышки..... сколько стоят? поменять пробовал на узете? и как это по трудозатратам и финансовой составляющей? и сколько среднестатистический японец в день должен зарабатывать и сколько крышек поменять, чтоб у перекупа во Владике мотор стал дороже максимум на 200, 300 долларов.... состояние мотора разве по крышке смотрят?..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #1579 Опубликовано: 6 июня 2014 а где они их берут?????????? две новые крышки..... сколько стоят? поменять пробовал на узете? и как это по трудозатратам и финансовой составляющей? и сколько среднестатистический японец в день должен зарабатывать и сколько крышек поменять, чтоб у перекупа во Владике мотор стал дороже максимум на 200, 300 долларов.... состояние мотора разве по крышке смотрят?..... Машина класса краун или цельс стоит не больше 700 доларов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #1580 Опубликовано: 6 июня 2014 Димас, я это прекрасно знаю...... просто иногда думаешь - человек написал.... а думал ли он.... сколько стоит новая крышка на мотор давно снятый с производства..... и сколько надо положить сил и средств чтоб их поменять... больше поверю что где то в глухом российском углу движки ушатанные моют, чистят и потом уже толкают.... но ни как не в Японии.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
