lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    • Машина: нету
    Да он как то одновременно крепится и к панели и к тому что под панелью и еще в общую магистраль втыкается. Но впринципе нет ничего невозможного, у меня кстати, тоже дорестайл)
    Сегодня увидел, что панель к трубам воздуховода прифегачен, так и не понял как отцепитт его.
    • Машина: нету
    Кто знает, после замены подушек кузова, через какое время их подтягивает нужно?
    Протяжку сам планирую делать.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    не надо ничего отцеплять, там все само снимается. где надо - поролончиком уплотнено. когда собирать будешь, новый поролончик приклей, от уплотнителя окон (ПСУЛ)
    И подушки подтягивать тоже не надо. Там же стальные втулки внутри, а ты ведь их нужным моментом затянул?
    Изменено пользователем 911
    • Машина: нету
    По поводу подушек. Я их не затягивал, мне их тянули при их установки.
    а сегодня попробовал их крутануть, они еще спокойно могут продолжать затягиватся.
    • Машина: 80
    а какой там нужный момент?
    • Машина: нету
    Что за момент? У меня подушки еще свободно могут затягиватся. Сегодня трешеткой подтянул в пол полного оборота трешетки. Но еще есть куда крутить.
    • Машина: 80
    Что за момент?
    Ну вообще момент затяжки:)я тоже без динамометрического крутил
    • Машина: нету
    Так нужно крутить пока не перестанет крутится? У меня еще там запас есть чтобы еще крутить.
    Просто я где-то читал, что если сильно подухи закрутить, то они перестают как бы выполнять нормально свои функции.
    Вот сам годаю как быть, да и перетянуть тоже не хочется, а то салон еще сильнее вдруг дреьезжать начнет.)))
    • Машина: 80
    Я не знаю правильно или нет,крутил до конца:)
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Я не знаю правильно или нет,крутил до конца :)
    Всё правильно.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    да конечно до конца надо крутить, ты же втулки железные новые ставил? кузов через втулку соеденяется с рамой, а резина не дает  боковую раскачку, втулка держит кузов, резина бы через 2 дня в ремки ошметки от кузова тяжелого превратилась, я так думаю
    На 80-ке я затягивал 60 н/м хотя в темах писали 70 н/м. При перетягивании резинки трескаются быстро и нет комфорта РАМНОГО автомобиля.
    • Машина: нету
    то есть мне нужно лезть и крутить все подушки под машиной, пока они не заступорятся?
    да , с нужным моментом затяжки, какой не знаю, книги нету по соткам, поэтому у тебя и ощущения валкой машины стали после замены, а она наоборот должна быть сообронее  сбитей , так как резина новая плотная не истертая,  тебе их не доконца затянули точно
    Именно так и не забивай головы усилием затяжки,тяни пока не упруться.
    без головы тянуть тоже не нужно. втулки деформируются.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Момент все равно нужно соблюдать, просто в мануале точно написано, обычно выглядит затянуть с моментом таким, дотянуть на четверть оборота. И не забываем про резьбовой клей, там вроде должен быть.
    Но понятно что не двух метровой трубой.
    Максим момент затяжки по мануалу скорее всего для новых оригинальных з/ч ,здесь нужно чувствовать как упёрся значит баста :)
