Гном 0 Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #361 Опубликовано: 4 декабря 2015 не должно быть так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #362 Опубликовано: 4 декабря 2015 Не тянет мотор или тормоз клинит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy 0 Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #363 Опубликовано: 5 декабря 2015 очевидно надо разобрать, заменить смазку .... а затем уже и проверять.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #364 Опубликовано: 5 декабря 2015 Там Декстрон.он или есть или его нет. У меня сомнения в правильности подключения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #365 Опубликовано: 6 декабря 2015 встаёт это как? слышен щелчок отключающегося реле или клинит (натужно гудит)? Лампочки на пульте как себя ведут?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy 0 Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #366 Опубликовано: 6 декабря 2015 щелчка не слышно... просто гудит и встает... на лампочки не обратил внимания(((.. еще раз проверю и посмотрю на индикацию пульта... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #367 Опубликовано: 6 декабря 2015 99% тормоз размотки. Особенно если его неправильно собрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy 0 Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #368 Опубликовано: 8 декабря 2015 значит будем разбирать..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #369 Опубликовано: 13 декабря 2015 Пришли пневмоцилиндры Привет . А где брал цилиндры? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HiKiller 5 Откуда: Екатеринбург Машина: Suzuki Vitara JLX #370 Опубликовано: 5 января 2016 отписал в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 1 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #371 Опубликовано: 10 марта 2016 Не пойму что с лебедкой, с осени не пользовался, тут попытался размотать - не крутит, только релюха щелкает, и силовая срабатывает когда пульт подключаю и и в коробке на корпусе, когда пультом жму на размотку/смотку. Все контакты проверил - массу, плюс, везде нормально. Что может быть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #372 Опубликовано: 10 марта 2016 Что может быть ? в контакты окислились , щетки заржавели и тд и тп ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #373 Опубликовано: 10 марта 2016 99% в мотор прокралась вода и сделала свое мокрое дело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 1 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #374 Опубликовано: 10 марта 2016 (изменено) Это легко, лебедка купалась в речках и не раз, буду разбирать. Изменено 10 марта 2016 пользователем boo50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 1 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #375 Опубликовано: 18 марта 2016 Перебрал мотор, нижний пятак на статоре и ротор слиплись, было прилично коррозии, все зачистил, собрал - та же история, все равно не крутит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #376 Опубликовано: 18 марта 2016 (изменено) надо было зачистить "паук" на котором щётки крепятся и заднюю крышку куда прилегает "паук", тк именно через него и крышку идёт масса затем попробовать без соленоидов, подавая (+) на гибкие выводы а (-) на крышку. Не крутится - мотр. крутится - всё остальное. Изменено 18 марта 2016 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 1 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #377 Опубликовано: 18 марта 2016 Да там все чисто было, почти как новое, наждачкой прошелся только немного, и две щетки плохо ходили, их тоже почистил. В барабане - редукторе не может быть загвоздки? Может клинануло там чего Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #378 Опубликовано: 19 марта 2016 Проверь по частям как я сказал. Мотор отдельно и дез соленоидов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boo50 1 Откуда: далеко в горах Алтая Машина: Hilux LN65 '1985' #379 Опубликовано: 19 марта 2016 (изменено) Подал "+" напрямую на провода после соленойдов - все крутится и туда и сюда. -------------- Чудеса, подключил сейчас пульт - все заработало, видать надо было напрямую крутануть мотор. Изменено 19 марта 2016 пользователем boo50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HiKiller 5 Откуда: Екатеринбург Машина: Suzuki Vitara JLX #380 Опубликовано: 5 апреля 2016 (изменено) Очередная ревизия и upgrade. Крышка щеточного узла доработана, вместо резиновой трубочки установлен угловой фитинг резьба g1/8 под трубку 4мм. Все выведено в сапун редуктора. Цель операции - полная герметизация лебедки для продолжительной работы под водой. P.S. После сезона 2015 ревизия показала, что пневмороспуск работает стабильно, все хорошо. Даже цилиндрик, который работает постоянно в масле масло не насосал. Напрягает только один момент - как только заливается свежее масло, сразу же после сорев оно становится серым/серебристым. На работу тормоза и лебедки в целом не влияет никак, просто напрягает. Изменено 5 апреля 2016 пользователем HiKiller Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
