Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #341 Опубликовано: 14 сентября 2015 Подскажите, на что нужно обращать внимание при покупке б/у лебедки айсин? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #342 Опубликовано: 30 сентября 2015 Мужики,пару вопросов по лебедке. Если убрать ограничитель троса под 2 номером на рисунке,прочность лебедки не пострадает?И шайба под 4 номером,которая находится между кронштейном и барабаном лебедки, какое ее назначение?Тоже думаю ее убрать так как из за слетевшего троса с барабана лебедки ее погнуло и загнало в паз там где уплотнительное кольцо на кронштейне. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shramm Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад #343 Опубликовано: 1 октября 2015 От отсутствия номера 2 не пострадает, этот ограничитель только на 105 появился, на 80 их небыло. Только с ней немного лучше, она ж как раз для того, чтоб трос не слетал с барабана... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey105n Откуда: УКРАИНА Машина: LAND CRUISER105 #344 Опубликовано: 1 октября 2015 От отсутствия номера 2 не пострадает, этот ограничитель только на 105 появился, на 80 их небыло. Только с ней немного лучше, она ж как раз для того, чтоб трос не слетал с барабана... Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #345 Опубликовано: 5 ноября 2015 Доброго дня всем! подскажите по подключению лебёдки... Исходные данные: лебёдка AISIN 1000 без площадки ( блок соленоидов тот что на самой лебёдке) и штатный пульт.... имплантировать планируется в другой авто и в другой бампер....с разворотом на 180. что куда и как подключать по электричеству... ??? "+" и "-" .. надо ли какие ещё соленоиды и т.д...? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #346 Опубликовано: 5 ноября 2015 Нет. Всего достаточно. И плюс и минус видно. Плюс под резиновым грибком.минус под болт на алиминиевый корпус. От плюса надо будет перемычкой запитать раз'ем на пульт(если нет штатной проводки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #347 Опубликовано: 6 ноября 2015 Нет. Всего достаточно. И плюс и минус видно. Плюс под резиновым грибком.минус под болт на алиминиевый корпус. От плюса надо будет перемычкой запитать раз'ем на пульт(если нет штатной проводки) Благодарю Вас, Наверное сделаю фото лебёдки, тогда, наверное смогу более правильно понять... что-куда... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #348 Опубликовано: 6 ноября 2015 Нет. Всего достаточно. И плюс и минус видно. Плюс под резиновым грибком.минус под болт на алиминиевый корпус. От плюса надо будет перемычкой запитать раз'ем на пульт(если нет штатной проводки) вот нашел схему подключения пульта.... А куда запитать? у меня как раз из блака соленоидов выходят две "Фишки" ( разъёма).... один - квадратный переход на круглый разъём для пульта а ещё одна фишка.. - прямоугольный разъем. и что туда подключать - чего-то не пойму... Действительно, наверное проще с фото... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #349 Опубликовано: 6 ноября 2015 Рядом с грибком плюса квадратный раз,ем туда надо плюс,сам круглый раз,ем пульта уже подсоединен. Идея в том ,что штатно лебёдка включает подачу силового плюса через соленоид,а команду даёт вставленный пульт, питание которого идёт от замка зажигания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #350 Опубликовано: 6 ноября 2015 Рядом с грибком плюса квадратный раз,ем туда надо плюс,сам круглый раз,ем пульта уже подсоединен. Идея в том ,что штатно лебёдка включает подачу силового плюса через соленоид,а команду даёт вставленный пульт, питание которого идёт от замка зажигания. Благодарю за разъяснение.... но сорри... чуть не понял... доберусь сегодня до гаража и выложу фото агрегата, сможете показать стрелочками? Хорошо?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #351 Опубликовано: 7 ноября 2015 фото блока соленоидов.... Правильно-ли указал подключение "+" и "-" ??? И что подключать на второй разъём? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #352 Опубликовано: 7 ноября 2015 тоже плюс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #353 Опубликовано: 7 ноября 2015 (изменено) Сюда вообще подключались провода которые давали сигнал на соленоид о том, что пульт воткнут и надо включаться силовому проводу (замыкает по команде саленоид) Изменено 7 ноября 2015 пользователем Гном Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #354 Опубликовано: 7 ноября 2015 тоже плюс post-3342-0-13553200-1446876475.jpg там два контакта... "+" на нижний? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #355 Опубликовано: 7 ноября 2015 Сюда вообще подключались провода которые давали сигнал на соленоид о том, что пульт воткнут и надо включаться силовому проводу (замыкает по команде саленоид) значит можно ничего не подключать в нестандартном ( указанном выше) подключении?...так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #356 Опубликовано: 7 ноября 2015 Точно не знаю, но мне кажется можно ничего не подключать. У тебя же все равно плюс силовой будет приходить сразу с акб Попробуй Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #357 Опубликовано: 7 ноября 2015 (изменено) Точно не знаю, но мне кажется можно ничего не подключать. У тебя же все равно плюс силовой будет приходить сразу с акб Попробуй Хорошо, попробую- расскажу! ... надеюсь ничего не задымит... Изменено 7 ноября 2015 пользователем Agacy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #358 Опубликовано: 7 ноября 2015 (изменено) там два контакта... "+" на нижний? попробуй на любой один контакт там с замка + приходит, второй контакт + появляется при вкл. пультика и уходит на соленоид- размыкатель. Чтобы ничего не сжечь подавай плюсики через лампочку стопсигнала Изменено 7 ноября 2015 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #359 Опубликовано: 15 ноября 2015 попробуй на любой один контакт там с замка + приходит, второй контакт + появляется при вкл. пультика и уходит на соленоид- размыкатель. Чтобы ничего не сжечь подавай плюсики через лампочку стопсигнала УРА заработала.... подключил пульт, Силовые + и - как указано на схеме выше... пульт ожил только при подаче + на нижний контакт второго разъёма.... ВСЕ работает... p/s на верхний контакт второго разъема не стал пробовать "+" .... побоялся )))) Значит можно организовать схему без соленоида размыкателя.... Только подумать чем силовой "+" разорвать в нерабочем состоянии... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agacy Откуда: г.Нижний Новгород Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC #360 Опубликовано: 1 декабря 2015 УРА заработала.... подключил пульт, Силовые + и - как указано на схеме выше... пульт ожил только при подаче + на нижний контакт второго разъёма.... ВСЕ работает... p/s на верхний контакт второго разъема не стал пробовать "+" .... побоялся )))) Значит можно организовать схему без соленоида размыкателя.... Только подумать чем силовой "+" разорвать в нерабочем состоянии... кстати, без разницы на какой контакт второго разъёма подключать "+".. работает и так и так... Но снял с барабана трос и .... в стороны намотки - мотает... в сторону размотки -встает после одного оборота... Это нормально? без нагрузки как смотать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
