    Зато получил шнурок с впаренным переходником на 22пин вместо нужного 17пин. Продаваны гады. Проба шнурка откладывается...
    Зря тратишся на эти шнурки-переходники емл не видит нашу машину
    http://elm327rus.ru/toyota-tis-mini-vci/#cc-22951535
    Вродь как говорится, что подходит к Раннерам с 92 года. Так или иначе - будет переходник - буду пробовать...
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Вот что про него пишут.
    Автосканер предназначен для осуществления диагностических процедур на дилерском уровне всего бортового оборудования и электронных компонентов автомашин Lexus, Toyota и Scion с 1996 г.в. Также можно приобрести дополнительный 22-контактный переходник OBD-II/J1962 для старых моделей Toyota.
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Всем добра, камрады! Собираюсь на днях заняться этим делом, жду пока придут з/ч, а пока хотел спросить у вас совета. Патрубок на дросселной заслонки у меня давно порвался и за неимением другого я приколхозтл от форда, но без трубки под вентиляцию. На клапанную крышку поставил маленький фильтрик вентиляции картерных газов.post-31146-0-48614400-1438937026_thumb.jpg post-31146-0-09517400-1438937048_thumb.jpg Чем это черевато? Просто я последнее время борюсь с сильной детонации, в диапазоне с 1000-1500 при нагрузки. Остался последний вариант почистить вентиляцию и может вернуть все в стоковое состояние, если есть в этом надобность. У кого нибудь ушла детонация после этих процедур?
    Так у тебя мотор не правильно работает, положение  лопаты расходомера должна соостветсвывать проходимому воздуху, с учетом канала вентиляции картерных газов, а у тебя он отрезан полностью...
    Угу, это вразумил, а детонация из-за этого может быть? Получается у меня богатая смесь?
    Да, может..
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Прошу прощень, что не по теме. Dzhon Smit, а что за провода высоковольтные на фото??? Можно в личку. Спасибо!
    Изменено пользователем dron576
    Силиконовые дорейстал.
    :thank:  даже номерок получил)))
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    У меня лежат без дела,до рестаил тоже синие, могу подарить:)
    Почему 22 ??? Под капотом же 17!!!
    • Машина: тойота 4 раннер
    Да, может..
    А расходомером можно сделать смесь богаче?
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Расходомером и регулируется, но лучше с прибором.
    А где и что надо крутить?
     Прочти тему - все есть!   :LaieA_029:  :punchl:
    :sorry:
    • Машина: Hilux Serf 130
    Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно сделать промывку системы КГ и настройку ХХ в Москве или МО?
    Симптомы: льет масло с клап.крышек, холостые 1.5, жрет 17 литров.
    Только взял машину. где обслужить нормально?
    Подскажите где лучше заказать запчасти? Экзист или автодок?
    Я понял надо заказать:
    прокладки клап.крышек 2шт., набор прокладок для впуска, клапан рециркуляции картерных газов. ЭТО все?
    еСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СКИНЬТЕ ПОЖАЛЛУЙСТА НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
    А это где больше нравиться, по срокам надо смотреть и по цене, я обычно на обоих сайтах смотрю...!!!
    Прокладка дросельной заслонки 22271-65020
    Прокладка кл. крышки 2 шт 11213-65010
    Клапан 12204-65010
    Резиновое кольцо для клапана 90480-18001
    Прокладка впускного коллектора 17176-65020
