    Тему надо  в "все по 130 кузову" ! Как в той рекламе - Ты где был? Пиво пил! А мужики-то не знают!!! :blink2:  :laugh:
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Назар, прокладки то менять или эти пойдут еще?
    Бумажные менять, а под клапанными крышками можно оставить если новые
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Как на счёт показаний???Где искать?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Вот и я добрался до вентиляции картера! На левой крышке была грязь немного, отмылось все быстренько, а вот с правой (там где клапан), вот там  ...опа такая была... Ничего не регулировал, даже обороты не подскочили, а вот небольшой расколбас пропал почти полностью (теперь на светофоре стоять приятно), заметно стало легче "дышать" двигателю, на 4ВД падение мощность практически не ощущается. Вывод (еще один)))): есть смысл туда залезть и почистить.... Да, клапан и резинку его поставил новые (старый клапан был живой). По расходу пока не замерял, на днях поеду на работу (240 км), замерю отпишусь.
    Еще раз спасибо автору!!!
    Сегодня тоже проделал процедуру сию. Традиционно левая крышка относительно чистая, правая с коксом но не так как на фото с первой страницы. Клапан прочистил свой с помощью карбклинера. Резинки новые. Ну чесговоря тока метров 400 проехал до стоянки. Обороты не изменились. Рвать из под себя не стала. Если расход масла упадет буду считать миссию выполненной.
    Обещал отписаться по расходу. А не тут то было)))), мой расход был около 11 литров трасса, но это на почти 31-й зимней резине.... А сейчас то лето и колесики 32 купер стт... В общем 13 литров мой 3мяу кушает, скорость 100-110.
    Если пробег замерялся по одометру, то 100км на 31" не равны 100км на 32". С АКПП на 31" липучих Данлопах у меня кушал 12.5л с ГП 4.1, и в 11л слабо верится
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Ага, а еще скорость  в 100-110 не равна 100-110...
    Измерять надо на перегоне километров в 300, чтоб по гуглу пробить расстояние и среднюю скорость.
    Ну началось!!!!
    Данный маршрут замерял не одной машиной, езжу раз в два месяца (на вахту) на протяжении трех лет, расстояние РОВНО 240 км, спалил при этом 31 литр 95-го бензина - это на 32 купере. не очень сложными вычислениями можно определить что получилось 12,9 т.е 13 литров.
    На 31-й зимней, точнее я же писал почти 31-й (265/70/16 это 30,6 дюйма) этот же участок дороги, сгорело 27 литров того же 95-го, ИТОГО: 11,2. Меньшего расхода никогда не получалось, да и не получиться (кстати до чистки крышек головок)
    Одометр у меня в милях, по нему никогда не замеряю, а вот от заправки до заправки строго 240 км и бензин заливаю по горлышко с начала движения маршрута и на второй заправке.
    На рыбалку - так там вообще не считаю от 15-ти и выше...
    Если кому интересно, то расстояние от г. Ноябрьск и Губкинский составляет 250 км - это подтвердит любой справочник, гугл, яндекс или чего там у вас... Ну как то так. Спорить ни с кем не хочу. да и бессмысленно.
    Всё равно топикстартеру респект, при выезде на рыхлый песочек почти не ощущается падение мощности, что было до проведения процедуры по вентиляции картера.  :thank:
    Ну я так и вообще не спорю. 11,5 по трассе - вполне достижимый показатель (я ради эксперимента пробовал), только трудно это, вообще не керогазить, а ползти свои 90-100.
    а мне торопиться  не куда, я ж на работу ехал))))
    Думаю хватит про расход в этой теме, а то нас сейчас тут суровые дяди модераторы наругают)))
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    Надо тоже заняться промывкой.. подскажите сколько стоит клапан?
    клапан 550р
    резинка 140р
    Спасибо
    Вопрос насущный-что именно настраивать сканером?Какие показания должны быть?Заранее спасибо (у)
    Присоединюсь к вопросу. Чем гадать сейчас без сканера, лучше пока в сервис смотаюсь, пока своего сканера нет(и когда он еще будет?). Данные нужны для контроля сервисменов - опыт показывает, что полагаться лучше только на себя :grabli:  :unsure2:
    Сейчас, по ощущениям, повышенный расход бензина... Храповик скидывать назад?
    ...а Лондон,глух и нем-но ждать известий есть причины!!!)!!
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    @@NazareT, а что скажешь насчет 5vz, недавно тоже менял клапан PCV, жор масла вроде пропал, но волнует что под крышками такой же кошмар может быть.
    Извиняюсь что немного не в тему с 5vz но он вроде потомок 3vz
    параметры
    обороты  800
    длительность импульса на форсунках  2,2-2,3мсек
    расход воздуха 0,53
    разряжение во впуске 60-65
    открытие дроселя 0
    УОЗ 10
    температура охлаждающей жидкости 90
    петля обратной связи open
    состояние датчика кислорода lean
    Изменено пользователем NazareT
    У большинства моторов один принцип вентиляции и при использовании некачественных гсм - вполне возможно
