    СПАСИБО!!! :thank:  :friends:
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    параметры  обороты  800 длительность импульса на форсунках  2,2-2,3мсек расход воздуха 0,53  разряжение во впуске 60-65  открытие дроселя 0 УОЗ 10 температура охлаждающей жидкости 90 петля обратной связи open состояние датчика кислорода lean
    Полезная инфа!!! :thank:  :thank:  :thank:
    Позвольте еще пару вопросов?
    Длительность импульса на форсунках от чего зависит? Мозги ее корректируют, подстраиваясь под расход воздуха, открытие дросселя?
    Точно так! Выставляешь обороты хх 800-850, винт хх на ДЗ в среднем положении,потом крутишь винт на дмрв, следишь за оборотами и импульсом ... добавляя или убирая обороты на ДЗ. если импульс не уменьшается - раскручиваешь болт на позиционере(под крышкой ДМРВ) и сдвигаешь его, продолжаешь процедуру...
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Огромное спасибо!!!А то пока объяснишь мужчинам со сканером - вспотеешь )
    :biggrin:
    Формулировка очень забавная, но очень правдивая. Правда вспотеть не успел, т.к. на СТО, куда заехал пробовать, не оказалось нужного разъема. Но безапелляционно заявлялось, что на Сюрфе ничего не настраивается, лишь самодиагностика проводится.
    Ну и напоследок, чтоб запарок с заказом через шурина в Москве не было. Оно ли то, что подойдет?
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/toyota_mini-vci_tis_techstream_335182345
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_obd2_-_17pin_dlya_toyota_v_moskve_101049067
    Разъем у нас только под капотом? в салоне нет ничего такого?
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    Скиньте пожалуйста номерочек клапана....
    Про эти не знаю, у меня профессиональный http://khabarovsk.farpost.ru/professionalnyj-avtoskaner-launch-x-431-gds-25983630.html
    Кажись он, для тех, кто желает для Сюрфа-Раннера приобрести, нашел такое в комментариях, там, где идетОПИСАНИЕ, ОТЗЫВЫ:
    Здравствуйте! Чтобы охватить как больше марок, подойдёт автосканер Scantronik 2.5 (http://elm327rus.ru/avtoskaner-scantronik/). Цена у него несколько кусается, но потребность в адаптерах с ним полностью отпадает. Если говорить об адаптерах, то каждый из перечисленных Вами в чём-то незаменим - ELM327 универсален среди леворуких иномарок и новых отечественных автомобилей, но читает только двигатель. K-line хорошо работает с русскими автомобилями и более старыми немцами VAG группы. VCDC хорошо читает свежие автомобили VAG группы на дилерском уровне. Но ни один из них не будет читать все Тойоты, в том числе праворукие, в том числе старые через переходники - в этом плане наилучшим образом подойдёт Toyota TIS Mini VCI.
    вот здесь          http://elm327rus.ru/toyota-tis-mini-vci/
    Это только для американок с 1996 года  и всех остальных с  2000 года и выше.
    Что-то я ниче не понимаю, разве это не одно и то-же?
    По моделям - с Раннера 1992г начинается
    Нет, в твоем динозавре нет протокола  ОБД2.
    А ссылка здесь - не под динозавра моего? :unsure2:
    с виду - уж очень похожж. Но вот сколько там реально работающих штырьков? в маме насчитал 11 металлич. контактов в разъеме...
    А вторая ссылка здесь - не под динозавра моего?
    Точно не скажу,  но думаю что не  будет работать.
    придет - видно будет. не такая у него цена, чтоб не попробовать.
    Так  зачем его тащить из России за 600 р, если можно с китая в два  раза дешевле притащить?
    Просто с Москвой можно через агент связаться, а как с Китая тащить - не думал. На что-то более профессиональное и дорогое пока не заработал, так что и заморачиваться про Китай пока нет смысла. Ну и : Москва! Как много в этом звуке! :Laie_48:
    Ум за разум... ОБД2 - это протокол или разъем?
    OBD2 это протокол передачи данных, только на 130-х его нет. Там OBD-T или OBD1, тоже довольно забавная штука.
