    • Машина: TLC 105VX
    6 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    0/20 зло для мотора в любом случае, поэтому мешать можно все подряд!)))
    Смотря для какого. Для 1UR-FE самое то. Для 1GE-FE на прадиках 150 тоже. Для меньших объемов у легковых вообще 0W16 идет. Скоро и 0W8 выйдет
    22 минуты назад, Troy 17 сказал:
    Открой мануал по авто и почитай рекомендации по маслу. Там две страницы. Скринить не буду в очередной раз. Почитай , подумай , потом поймешь , что написал ты сейчас фигню.
    24 минуты назад, Troy 17 сказал:
    Скоро и 0W8 выйдет
    Ну да. Новые авто кому то же надо продавать.  А если старые ломаться не будут, то новые никто покупать не будет.:cool:
    • Машина: TLC 105VX
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Мануал от моей машины
    И вот еще https://kendall.lubricantadvisor.com/en/recommendation/91186
    Несколько машин обслуживаются, уже с пробегами за 300
    Изменено пользователем Troy 17
    40 минут назад, Troy 17 сказал:
    ну вот и читай , там все отлично написано черным по белому.
    4 года лью 0w20 в 1urfe, и зимой и летом. Все отлично. Если не будет 0 буду 5w20 или 30 лить.
    • Машина: TLC 105VX
    5 часов назад, Goorik сказал:
    Еще приятный бонус - у америкосов эти масла с индексом ЕС - расход топлива снижается на 1-1.5 литра
    Не знаю про расход, честно говоря пох на эти литры.
    • Машина: TLC 105VX
    31.07.2023 в 21:53, M@ks сказал:
    Да бы не плодить ещё одну масленую тему, спрошу здесь. Куплено масло Мобил 1 0w20. Две канистры по 5 л. и 1л. В 5л. канистре масло жёлтое, в литровой канистре оказалось зелёное. Вот этикетки с этих канистр, допуски одинаковые.
    Что делать и как быть с маслом в литровой канистре? Попалась подделка или все в порядке и разный цвет масел - особенность производства?
    А не затруднит вас рассказать в какой двигатель вы льете масло такой вязкости и ваши впечатления об эксплуатации?
    • Машина: TLC 105VX
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    0W20 is better suited if the vehicle is operated at high speeds
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    13 минут назад, Troy 17 сказал:
    Лучше чем что?
    Раньше Тойота писала, что при движении на высоких скоростях (оборотах) и больших нагрузках значение 30 в обозначении вязкости масло должно быть увеличено. Может не так дословно , но смысл тот.
    Где-то мне попадалось , что-то такое «высокие скорости (обороты)». Тоже не дословно. Выше 70% от мах скорости (оборотов) определённое количество часов.
    Может кто-то скажет, бред. Дело личное каждого.
    Что хотелось сказать, что масло ведёт себя как «ньютоновская  жидкость». Быстрее давление, выше сопротивление.
    Когда двигатель работает на стабильных оборотах износа не бывает, можно сказать вечно может работать и  не очень важно тип масла. Все износы, это пуск, рваный режим, резкое ускорение (педаль в пол).
    Вот для этих режимов важны характеристики «ньютоновской жидкости», качества масла, прочности масляной плёнки.
    PS.В виду ситуации с маслом и ранее, и сейчас я выбрал для себя спокойный стиль езды. Выбрал более 40 лет назад. Он меня ни разу не подвёл. Самый большой пробег был у меня 450 т км. Без проблем от вращающихся узлов.
    Вот так.
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    47 минут назад, Troy 17 сказал:
    но там же такого не написано, скорее написано совсем не это
    • Машина: TLC 105VX
    3 минуты назад, spamoed сказал:
    Цитата с фото, левая страница, последний абзац
    8 минут назад, ДмИтриевич сказал:
    Верно. Но у масла с более низкой вязкость сопротивление будет меньше и прокачиваемость выше
    Там написано:
    0w20 приведено для примера
    цифра 20 в 0w20 показывает вязкостные характеристики  масла при его высокой температуре
    масло с большей вязкостью(большим значением цифры после w) лучше подходит для высоких скоростей и нагрузок
    Я тут вижу что 5w30 больше подходит
    • Машина: LC200
    16.07.2023 в 13:25, actma сказал:
    слышал хвалят Total rubia
    Я на таком ездил и езжу. Накатал уже более 200 тыс км на нем.
    На сегодняшний день это масло больше не выпускается. На его смену пришла другая линейка масла - Total Rubia OPTIMA 3500 FE 5W-30. Если верить информации самого же производителя, то масла практически одинаковые.
    Менял ремень ГРМ и прокладку клапанной крышки на LC Prado 150 дизель, пробег был в районе 200000 км. Состояние мотора как с завода.
    Изменено пользователем Akimov
    4 часа назад, Troy 17 сказал:
    Ты выдрал кусочек текста и получил совсем не тот смысл , который написан в целом тексте. Читай перевод официальный ниже на скринах.
    3 часа назад, ДмИтриевич сказал:
    В моей книге написано вот так же как тут. Это скрины с мануала с оф сайта тойоты
    • Машина: Машина
    С первого дня эксплуатации авто и последующие более 300 т.км. авто проехало на родном тойотовском масле + ещё несколько десятков тыс.км на Мобил 1 (без всяких приставок и предлогов типа ЕСП, Формула и прочее, проосто Мобил 1). Была куплена партия масла в связи с нестабилным предложением оригинала у официалов. Вязкость масла рекомендована производителем согласно мануала. Выбор сделан на основе личного опыта эксплуатации нескольких авто ТМС с большими моторами и пробегами в несколько сотен тыс.км.
    Подойдет любое масло, соответствующее допускам для этого типа двигателя. Главное, чтобы оно реально соответствовало, а не на этикетке.
    • Машина: Машина
    В этом никто и не сомневается и, почти, никто не спорит, кроме фанатов ойлклаба. Вопрос-то в том, что будет при смешивании данных масел или смешивании масел схожих по характеристикам
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC 105VX
    51 минуту назад, M@ks сказал:
    Спасибо
    2 часа назад, M@ks сказал:
    Думаю ни ты , ни твой мотор не поймут.  В лаборатории может какие-то цифры изменятся не существенно.
