    • Машина: land cruiser prado 95
    Всем привет! Поделюсь "колхозом" или как сделать обслуживаемые шаровые.
    Авто- TLC prado 95, 1KD.
    Предыстория: Началась сильная вибрация на руле после 100км\ч, и начало есть резину, отдиагостировал-наконечники,
    поменял, сильной разницы не произошло, поддамкратил колесо, был горизонтальный люфт, оказалась шаровая, покупать новую как-то дорогвато, а ставить не оригинал сыкатно, вот я и подумал, почему б не сделать их обслуживаемые, по сути там ломаться нечему, если всегда присутствует смазка.
    Итак, как происходил процесс, все просто:
    Засверливаем канал 6кой, аккуратненько, чтоб не просверлить яблоко наконечника, далее рассверливаем 9кой под масленку, режем ресьбы м10х1, вкручиваем масленку и готово.
    P/S Пока проехал всего пару сотен км, разница ощутима. Нигде не бьёт не трясет, все отлично.
    post-39139-0-14076700-1433921369_thumb.j
    post-39139-0-14448500-1433921394_thumb.j
    post-39139-0-40993500-1433921409_thumb.j
    post-39139-0-74376500-1433921418_thumb.j
    Изменено пользователем Пахом
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    в принципе смазка это пол дела , делают заднюю крышку на резьбе , для подтяжки шара к сухарям при износе , собственно и тавотницу туда же в крышку врезают
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    я бы единственное что после шприцовки тавотницу выкручивал бы а в место нее болт закручивал. А  то она закиснет нафиг и хрен что прошприцуешь..
    тавотница в любом магазине копейки
    так-то можно, но дело в том, что смазки много набиваю, и если ее выкрутить то смазка наружу вылазиет.
    Во избежании закисания, я заказал резиновые колпачки, как на прокачных на суппортах.
    Новую так сделать - интересный эксперимент, разбитую же (к тому ж нижнюю) - я б воздержался
    чет я не понял зачем убитую шаровую шприцевать? тем более нижняя шаровая с пружиной внутри - если появился люфт значит пружина уже в помойку - причем смазка?..... вобщем чего то я не понимаю походу в этой жизни......
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Я тоже не могу понять как это поможет шаровой с люфтом.
    вообще то в нижней шаровой нет пружины. И смазка там как раз между пальцем и вкладышем, со временем смазка стирается, в результате чего образуется люфт. Система похожая как в рулевых наконечниках.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Ну если с завода идет смазка в виде окаменелости, то она может быть и  "стирается" с образованием люфта. :) А любая нормальная смазка при приложении нагрузки во-первых станет еще жиже и "стираться" не сможет в принципе, во-вторых, образует слой микронной толщины, который точно никак не отразится на люфтах.
    Авто- TLC prado 95,
    Ты  бы  прошелся  поиском и посмотрел как  у  народа колеса на прадиках и 185х отваливаются из-за  шаровых , колхозить сразу бы  расхотелось. :)
    Кому то нужно проити этот путь самим, они в чужой опыт не верят.
    как отвалится, отпишусь!
    +1 Идея шприцовки правильная - раньше шаровые были шприцуемые. Только делать это надо с новыми или относительно новыми/живыми шаровыми. Шприцевать убитую - тебе дороже выйдет.
    хрень все это со смазыванием , уже не средневековье , что бы растягивать жизнь расходной копеечной запчасти
    post-26270-0-85282200-1433947563_thumb.j
    лёгкие наркотики рулят. просто удаляюсь. комментариев нет.
    Лучше не экспериментировать с нижними шаровыми, может выйти дороже. Сколько я уже видел прадиков и сурфов с оторванными шаровыми, реально много, и на хрен нужны эти эксперименты.
    Изменено пользователем Sasha_surf
    cогласен полностью, поэтому я взял ещё живые шаровые у дружбана!
    Былаб запчасть копеешной, я и не заморачивался, а поменял бы
    в принципе все относительно , деталь не требует обслуживания , потому что имеет достаточный ресурс , я не знаю как вы , но все раздолбанные шаровые я видел только с порванными пыльниками , так что дело не в заложенной на заводе смазке , а в дерьмовых пыльниках.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    на шприцуемых шаровых есть проточки в шаре для доставки смазки ко всем поверхностям шара, от этого когда её качаешь смазка и в пыльник попадает. Т.е. насквозь проходит. В варианте ТС - плацебо.
