  • Машина: TLC80 1HD-T
Андрей правильно написал - фиксатор резьбы решает проблему откручивающихся шпилек.
1 час назад, Пушистый Я сказал:
Проблема не в откручивании шпилек.Их может и срезать когда будет сошка болтаться .Главное узел изначально собрать правильно.Плоскости должны быть ровные и чистые.Шпильки должны быть закручены надежно до упора. Закручивать надо сначала просто гайками через шайбы без установки конусных шайб.Закрутить до полного смыкания с хорошим усилием.Потом убираем по одной гайке и устанавливаем конусные шайбы и поочередно не ослабляя конструкцию проводим затяжку.Если делать по другому может получится , что конусная шайба обожмет шпильку и не притянет саму сошку к кулаку. Поэтому многие и меняют узел( к.шайба.гайка.) на простые конусные колесные гайки.
1 минуту назад, diplodok сказал:
Ну у нас народ то сильно изобретательный?
Иногда волосы дыбом встают от колхоза.
Я с этим узлом очень хорошо знаком и прошел через откручивающиеся сошки. Проблема решилась фиксатором резьбы.
Остальное штатное и правильно придуманное инженерами. Конусные шайбы служат для точного сопряжения сошки и кулака. И менять их на конусные гайки бессмысленно и даже вредно. Тк откручивается не гайка, а шпилька.
Естественно плоскости должны быть ровные - это правильно. Но еще и резьба в кулаке должна быть в порядке.
Сильно тянуть шпильку в кулаке тоже вредно, тк кулак чугуняка и резьбу повредить можно. Да и опять же бессмысленно это. Все-равно открутится )))
16 минут назад, Пушистый Я сказал:
Вам повезло с фиксатором.Не видел не одного кулака на контрактном мосту на стопрезьбе.Думаю там конструктора не дураки.  Хотя хуже точно не будет.А конусные гайки  - это от безвыходной ситуации. В тайге особо не разгуляешся.Так и ездят годами.
15 минут назад, diplodok сказал:
Я думаю контрактные собраны на заводе. Там и резьбы новые были и с плоскостями все в порядке. В общем идеальные условия. Поэтому все держится. А на наших ведрах все уже ушатанное или неправильно перебранное "мастерами".
В тайге можно. Выше Стас болты вместо шпилек ставил, там все можно, лишь бы выбраться )))
  • Машина: УАЗ Василий
2 часа назад, diplodok сказал:
Шпильки не столько откручиваются , сколько их вытягивает из резьбы кулака.  Обычно это происходит на лифтованых авто из-за нарушения штатной геометрии рулевого управления- рулевая тяга начинает давить на сошку сверху вниз и  просто выламывать шпильки из кулака.
На стандартных авто проблема только из-за неправильной сборки узла и изношенности деталей. Если один раз качественно все собрать , то ничего откручиваться не будет.
намажут красным силиконовым герметиком и скользит сошка по кулаку с этими соплями. :Cherna-facepalm:
Ни у кого не рвет шпильки на левом куоаке!
фиксатор это хорошо, но как досуза отмыть кулак, да еще в поле?
В поле - это уже поздно.
У меня открутились шпильки левого кулака. Руль справа )
21 минуту назад, Vladimir24 сказал:
Рвет и на правом и на левом и на сурфах мостовых.Ремонтировали не единожды. И варили бывало  его к кулаку.К сожалению эвакуация" вертолетом" дорогое удовольствие.:buzz:
Случалось и мост передний перебирал полностью.
Изменено пользователем diplodok
  • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
гроверные шайбы не помогли.единственная самодельная шпилька (14-12) пока держится
еще вопрос.кулаки все разные  - 105 тый , 80 тый ,год выпуска , или разница только правый левый ?
14 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
или разница
Есть кулаки под АБС и без АБС. В остальном принципиальной разницы нет.
4 минуты назад, AZIAT сказал:
спасибо Андрей -ценная инфа.
5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
инфа.
Тут еще
радикальный метод прихватить сваркой сошку к кулаку, при разборе тупо резануть. гарантия )
15 минут назад, kot333 сказал:
Чего то в ваших краях сварка в моду пошла?  Спать не можете , если что-нить не заварите в Крузаке. :biggrin:
17.09.2021 в 05:51, stass_03 сказал:
Радикальное решение было у нас на 105-ке, когда ехать надо а шпильки и кулак ждать месяц. Поставили снутри калёные болты под штатную гайку))
Год по итогу проездили))
почему временно? думаю так сделать на постоянку.мне кажется так надежнее будет.причина -хотел подтянуть их ,они тянутся и тянутся ,явно шпильку вытягивает по резьбе.очень как то не надежно.вкручу болты каленые изнутри и забуду о проблеме .
2 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
Ставь тогда уж не каленые, раз хочется такого колхоза )
2 часа назад, Пушистый Я сказал:
не большой колхоз,глядя на несовершенство конструкции.почему не каленые ? хоорошие болты подберу на разборе шаг 1,25.переживаю,что в теле 1,5 резьба-шрус будет вытекать или нет ?
7 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
Шпильку, когда мерил, она 35-37 ед. показала - это надо учесть при выборе аналога, а что там выбито на головке и цвет - вторично.
Не помню точно, что там с плоскостью изнутри, как хорошо головка сядет. Болт ещё желательно изнутри на прихватку ставить или локтайт от проворота. Сама идея - не плоха, всë в исполнение упирается как всегда.
Ну и пока плоскости сошки и кулака не параллельны - можно хоть обосраться, так и будет шпильки вытягивать.
Метрические резьбы с шагами 1,5 и 1,25 - одинаковы по "герметичности", точнее это понятие к ним мало применимо, а выбирается шаг в зависимости от материала тела и крепежа, момента затяжки и склонности к отворачиванию от вибраций.
