  • Машина: ЛЕНД КРУЗЕР 100
Добрый день. Подскажите может было  у кого такое. Проехал сегодня 400 км при езде опустил руку на рычаг переключения передач и чуть не обжогся держаться за него более 5 секунд невозможно . Масло в коробке   проверил в порядке.post-40303-0-32661500-1434902840_thumb.jpg
  • Машина: ______________
потоком воздуха от мотора нагревается
То есть так должно быть ???
ну дык сам подумай , поток воздуха проходя через радиатор нагревается за счёт теплообмена , затем этот же поток омывает мотор который примерно 100 гр. , дальше поток уходит в тоннель коробки , нагревая всё вокруг
Успокоил товарищ !!! Но в гугле что то много таких вопросов и тем . Если так греется под 100 гр масло теряет свои свойства не в курсе ?
ну не 100 , немного округлил , но 90 гр. это нормальная рабочая температура любого мотора
Бывает, что катализатор раскаляется докрасна.
Изменено пользователем Serg1256
Все равно хотелось бы узнать это у всех так греется или у меня ???
Греется у всех и держаться 5 секунд это не сильно высокая температура, от 100 градусов был бы хороший ожог. На автоматах ручки селектора тоже греются, но не замечал, чтобы сильно, прямого контакта с коробкой у них нет, только за счет обдува воздухом.
Изменено пользователем Aptyp
Я меняю масло в коробке ежегодно,после зимы.
  • Машина: Land Cruiser 100 VX TD MT (2005 г.)
Подтверждаю - греется, после 500 км. по трассе без остановок (скорость 100-130)  - ощутимо теплый, но руку держать вполне можно сколько угодно.
Видимо от температуры воздуха внутри/снаружи и скорости движения зависит.
  • Машина: tlc80, hdt, h150f,hj80,лев. руль. мкпп 93г мех лебедь
У меня на 80 ке греется рычаг раздатки , рычаг коробки сильно не греется, хотя оба находятся над коробкой. Вся эта хреновина творится при температуре выше 25 градусов   примерно, по трассе. Зимой ниже10 град мороза , даже при вкл блокировке и переднем мосту ниче не греется. В районе  раздатки находится здоровенная бочка глушака  и катализатор. Подозреваю, что когда прогревается кузов и салон , то отвод тепла от коробки с дрыгателем совсем слабоват. Думаю поставить бочку поменьше.
Была такая проблема у меня (ТЛК80 механика) и у сына (Сурф130 автомат). Проблема частично решена (нагрев стал значительно меньше), после замены порванных уплотнений на рычаге КПП. Присутствовал постоянный поток горячего воздуха с радиатора, двигателя, коробки в салон. После замены уплотнения потока нет и греется соответственно гораздо меньше.
  • Машина: Land Cruiser 80
Тоже грееться только рыжак раздатки... но вроде ничего криминального небыло... это при высоких плюсовых температурах на улице.... зимой весной не наблюдалось :) но держаться можно за рычаг :) грееться самый низ.
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 100, дизель 1HD-FTE т:89501470127
Сразу после покупки обратил внимание на сильный нагрев корпуса коробки (февраль). Снял стальную защиту МКПП, греться стало меньше, но все равно по ощущениям больше чем положено (70 гр., примерно). До рычага МКПП повышение температуры не доходит, только корпус коробки. Шума нет в любых режимах, передачи включаются легко.
  • Машина: TLC-105
Тоже греется, особененно заметно летом и после долгого движения на скорости
  • Машина: TLC105
Согласен. Надо иногда проверять состояние уплотнений рычагов к кузову. Если есть трещины (а они бывают) то рычаги будут греться при длительной приличной нагрузке (на скорости) довольно значительно (особенно жарким летом). Но это нормально. Для нагруженных агрегатов трансмиссии Т до 80 даже до 100 град. Масло начинает терять свои свойства от 120 и выше.
  • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
Было такое на 90- ке. Заменил масло на кастрол 70\140  и добавил присадку ER ,стало греться заметно меньше.
