DIEZEL 22 Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в. #561 Опубликовано: 8 мая 2015 В общем мне на короткую 70-ку хватило 2 комплекта колеруемого в два толстых слоя из антигравийного пистолета с проемами и кромками дверей с заходом под обшивку и две бутылки черного на арки крыльев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #562 Опубликовано: 9 мая 2015 Итого 10 кг? Вот это похоже на праву. Там и покрытие нормальной толщины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIEZEL 22 Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в. #563 Опубликовано: 9 мая 2015 Итого 10 кг? Вот это похоже на праву. Там и покрытие нормальной толщины. Это только на кузов, ни бампера ни пороги я не красил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #564 Опубликовано: 9 мая 2015 Вчера делали Патриота ушло с проемами 3.5 коробки.. хороший слой...последний делали мелкую шагрень...фото к вечеру выставлю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadas 3 Откуда: Воронеж Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные #565 Опубликовано: 10 мая 2015 На праздниках закончил. Додул расширители, лючок и под замес попала мобила. С подготовкой и грунтовкой. Скину немного фото. Как было, что делал и как стало. На кузове использовал 120, 80 и даже кое-где 40. По пластику пылил Plas3, на весь кузов вполне хватило Grip#4 рекомендую для подготовки, хватает одного баллона. Дыры травил, чистил как мог, потом уполовский кислотник и стекловолокном с полиэфиркой заживлял раны. Потом болгарка, круг, шкурка, эпоксидный грунт, шкурка и #4 перед покраской. Обезжиривал как 646-м, так и обезжиривателем. Первый слой дешевым стволом с дюзой 2,5 давление 5. АККУРАТНО и ТОЧНО обклеивайте резинки окон, если их не снимаете. Сначала пробил все стыки деталей, периметр скотча на окнах, чтобы мелкие частицы под большим давлением легли на стыки и по кромкам. Первый слой лег ровно, под давлением был задут во все глубокие риски и полушился ровным и просто шершавым. Самое то для основы. Расход пока смешной. На воздухе сохнет быстро, Второй пистолет антигравийник. Дюза 7. Давление 5. Ураган Катрин. Этот исправит все недостатки предыдущих этапов. Мой сообщник только успевал отмерять отвердитель в "шейкеры" и тряся их с видом бармена, подавал как снаряды. На капот, как я уже писал, ушло 2 бутылки. На кузов - еще 8, то есть 2 упаковки. Еще полторы бутылки на расширители, лючок и в одном месте дунул на кузов. Влажная шагрень даст небольшую усадку, выравнивается и испортить ее вообще сложно. Не пытайтесь доводить Дилектора11 до суицида вопросами типа " на сколько долей миллиметра изменится зерно шагрени при падении давления на пол очка и отодвигании сопла от кузова на 10 сантиметров" На втором баллоне вы уже будете знать, чего хотите сами. Главное, не задерживать руку и не дуть долго в одно место. Потечет, проверено. Да, и еще важное замечание. После покраски я пару окон расклеил в течение часа, снял малярный скотч и проверил стыки с резиной. Легло хорошо. На следующий день вечером я попытался освободить аккуратно замотанные и залитые рейлинги на крыше. Эта дрянь закостенела и я думал уже взяться за болгарку. Очень трудно. Поэтому я сделал вывод, что скотч снимать нужно в течение часа-двух, как перестанет пачкаться. Или пусть знающие меня поправят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadas 3 Откуда: Воронеж Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные #566 Опубликовано: 10 мая 2015 До. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadas 3 Откуда: Воронеж Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные #567 Опубликовано: 10 мая 2015 После Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #568 Опубликовано: 11 мая 2015 (изменено) Да, и еще важное замечание. После покраски я пару окон расклеил в течение часа, снял малярный скотч и проверил стыки с резиной. Легло хорошо. На следующий день вечером я попытался освободить аккуратно замотанные и залитые рейлинги на крыше. Эта дрянь закостенела и я думал уже взяться за болгарку. Очень трудно. Поэтому я сделал вывод, что скотч снимать нужно в течение часа-двух, как перестанет пачкаться. Или пусть знающие меня поправят. супер Про отклеивание скотча я писал ранее, снять лучше когда Раптор подсыхает и не реагирует на прикасание 2-4часа, зависит от температуры помещения... в принципе так же поступают и с окрашиванием краской, так как когда все встанет, то скотч становится частью машины Изменено 11 мая 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadas 3 Откуда: Воронеж Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные #569 Опубликовано: 11 мая 2015 Спасибо. Кстати о шагрени, Нокию я валил дюзой 2.5, давление 4-5, сантиметров с сорока, не меньше. Короткими нажатиями. И хорошее дело для крыши - стремянка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andronchic 0 Откуда: Челябинск Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех. #570 Опубликовано: 12 мая 2015 случайно наткнулся на эту тему. у меня проблема с бамперами и порогами. покупал у джиппопотама, они все облезли. Давно думаю чем покрасить, думал порошковой, но те кто этим занимаются сами говорят что отвалится Раптор подходит для этого? и сколько нужно для бамперов и подножек. ну и наверно арки тоже бы покрасил. ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #571 Опубликовано: 12 мая 2015 Бампера красятся ивыглядят прекрасно. Подножки пыттаются выглядеть, но на углах коцаются, но не глобально и подкрасить нет проблем. А вот такой вопрос -отвердитель постоял зиму (дома) и стал кондиции жидкого геля. Это нормально? Он не потерял своих свойст, а просто загустел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #572 Опубликовано: 12 мая 2015 Бампера красятся ивыглядят прекрасно. Подножки пыттаются выглядеть, но на углах коцаются, но не глобально и подкрасить нет проблем. А вот такой вопрос -отвердитель постоял зиму (дома) и стал кондиции жидкого геля. Это нормально? Он не потерял своих свойст, а просто загустел? отвердитель имеет срок годности и он не очень большой. я ж писал, если что то интересно узнать про краску , характеристики, отвердители, то просто наберите в гугле полиуретановая краска , отвердитель, растворитель. сопоставите, и узнаете то что вам нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #573 Опубликовано: 13 мая 2015 случайно наткнулся на эту тему. у меня проблема с бамперами и порогами. покупал у джиппопотама, они все облезли. Давно думаю чем покрасить, думал порошковой, но те кто этим занимаются сами говорят что отвалится Раптор подходит для этого? и сколько нужно для бамперов и подножек. ну и наверно арки тоже бы покрасил. ? Для этих целей самое то! У меня тоже пороги Жипопотамовские облезли все, буду летом в раптор задувать. Тебе одного комплекта хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andronchic 0 Откуда: Челябинск Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех. #574 Опубликовано: 13 мая 2015 а ценник какой на комплект? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEDbl4 18 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: KZJ78 #575 Опубликовано: 13 мая 2015 а ценник какой на комплект? Дешевле 4500 тыр не встречал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #576 Опубликовано: 14 мая 2015 Дешевле 4500 тыр не встречал. http://www.gravitex.ru/tseny вот цены официалов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEDbl4 18 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: KZJ78 #577 Опубликовано: 14 мая 2015 (изменено) http://www.gravitex.ru/tseny вот цены официалов А вот "не официалов" http://ak-dv.ru/productdisplay/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-2%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-4%D0%BB-raptor-rlbs4 http://ak-dv.ru/about Мы являемся официальными дистрибьютерами таких брендов как U-POL, JETA PRO, MULTIFULLER, SUNMIGHT, BRULEX, NORMEX, KANSAI PAINT, MIRKA, SATA, HOLEX, полиуретановые краски TRANSLAK, SOLARY ( спотеры, ик сушки), 3M, и тд. Изменено 14 мая 2015 пользователем NEDbl4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEDbl4 18 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: KZJ78 #578 Опубликовано: 14 мая 2015 АДМИНЫ не бейте меня, это не реклама Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #579 Опубликовано: 14 мая 2015 АДМИНЫ не бейте меня, это не реклама А чего кричать-то? Наверняка при обращении скажут, что данные на сайте устарели и по новому курсу цены совсем другие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEDbl4 18 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: KZJ78 #580 Опубликовано: 14 мая 2015 А чего кричать-то? Наверняка при обращении скажут, что данные на сайте устарели и по новому курсу цены совсем другие. Две недели назад покупал за 4500 тыр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
