Den-djan 1 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Патрол 61 на 35" Вольво ХС90 #601 Опубликовано: 29 мая 2015 про крупную шагрень и плохую мойку бред у меня и шагрень почти под ноль и моется на ура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #602 Опубликовано: 29 мая 2015 с краскопульта с соплом 2.3 нормальная шагрень получается . Разбавлялась смесь при этом? Если да, то примерно в каких пропорциях? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #603 Опубликовано: 29 мая 2015 Разбавлялась смесь при этом? Если да, то примерно в каких пропорциях? Я краскопультом с дюзой 1.5 без разбавления делал, получается долго и муторно..тока фильтр из бачка выкинуть надо...и давление минимум 5кг...после нанесения похоже как пленкой обтянули Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #604 Опубликовано: 29 мая 2015 Пленкой не хочется. Хочется шагреньку. Но информация полезная, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #605 Опубликовано: 29 мая 2015 Пленкой не хочется. Хочется шагреньку. Но информация полезная, спасибо. Хорошая шагрень получается антигравийником с дюзой 6,5 мм! Тогда даже особого давления не надо. Но очень внимательно дуть надо -в момент можно слой в палец толщиной напылить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #606 Опубликовано: 29 мая 2015 Разбавлялась смесь при этом? Если да, то примерно в каких пропорциях? Да , растворителем для акриловых красок примерно от 10 до 20%. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #607 Опубликовано: 29 мая 2015 Хорошая шагрень получается антигравийником с дюзой 6,5 мм! Тогда даже особого давления не надо. Но очень внимательно дуть надо -в момент можно слой в палец толщиной напылить. Понятно. Но вот чем меньше возможностей накосячить, тем лучше. Еще читал чем толще слой, тем более царапистый раптор становится. Да , растворителем для акриловых красок примерно от 10 до 20%. То-же принял. Буду пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #608 Опубликовано: 29 мая 2015 А как царапистость может быть связана с толщиной покрытия? После полимеризации ( не высыхания!) получается слой пластика и его физические параметры зависят только от состава и пропорций. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #609 Опубликовано: 29 мая 2015 А как царапистость может быть связана с толщиной покрытия? После полимеризации ( не высыхания!) получается слой пластика и его физические параметры зависят только от состава и пропорций. Да фиг его знает... Может вообще никак не связано. На Уазбуке вроде вычитал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volchara 41 Откуда: Зеленоград/Бадачево (Весьегонск) Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90. #610 Опубликовано: 29 мая 2015 Разговор тупиковый,вам не кажется ? имею несколько аппаратов керхер , профессиональных с подогревом и т.д и так же несколько пенообразователей Что такое концентрат прекрасно понимаю и как с ним работать то же, на своей же мойке мою и свои машины этими составами, все гуд Если все понимаю тогда да.Но к сожалению не везде это понимают. Были проблемы даже прокладки под номера растворялись! Мы когда то готовили машины приходящие из США ,а потом перегоняли их на продажу в торговый комплекс Каширский.Так вот там их мыли и все свежеокрашенные детали становились седыми! Был скандал , и выяснилось , что мойщики для ускорения процесса концентрат разводили 1 к 3, а 1к7 и свежий лак не выдерживал.Потом стало все нормуль. Поэтому мы не рекомендуем после окраски мыть авто какое то время, хотя без химии можно мыть практически после сборки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #611 Опубликовано: 30 мая 2015 (изменено) Автомобиль вообще заводить вредно, износ начинается. Давайте про Раптор. Колеруемый, насколько знаю, светло-бежевого цвета. Для получения насыщенного серого (темно серого) берем черный краситель (колер наверное называется). По колерам рекомендации какие есть? берем самый темный серый и отдельно в него добавляем черный до нужного цвета а потом уже в Раптор Изменено 30 мая 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #612 Опубликовано: 30 мая 2015 берем самый темный серый и отдельно в него добавляем черный до нужного цвета а потом уже в Раптор А после добавления в раптор, получившаяся смесь посветлеет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #613 Опубликовано: 30 мая 2015 А после добавления в раптор, получившаяся смесь посветлеет Да! потому отттенок делайте чуть темнее.....и когда в бутылке взболтаете на пробке будет казаться тоже светлым, но не обращайте на это когда его красишь он кажется светлым, но при высыхании набирает свой цвет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #614 Опубликовано: 30 мая 2015 Ага. Понял. Он, наверное, колер как-бы выталкивает из себя, и концентрирует его на поверхности. Возможно из-за этого царапины видны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #615 Опубликовано: 30 мая 2015 нее ничего не выталкивает...даже если царапнуть, когда потом обтираешь снова цвет восстанавливается.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир 64 39 Откуда: Саратов Машина: Патфайндер 3. Близард LD10 #616 Опубликовано: 30 мая 2015 А не кто его полировать не пробовал . Что с царапинами делать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIEZEL 22 Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в. #617 Опубликовано: 30 мая 2015 А не кто его полировать не пробовал . Что с царапинами делать ? Феном лечить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #618 Опубликовано: 30 мая 2015 я понимаю что всю тему сложно читать, но я уже писал что царапины лечатся тряпочкой с растворителем или обезжиркой без особого конечно усердия, также ранее в теме писали что после нескольких моек они тоже уходят...феном тоже пробовал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузнец 1 Откуда: Ярославль Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП. #619 Опубликовано: 30 мая 2015 Отличаются ли прочностные характеристики черного Раптора и колеруемого с порошковым колером? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #620 Опубликовано: 30 мая 2015 По заверениям производителя черный лучше, но я не заметил.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
