  • Машина: Тойота
кто сталкивался?установил на свой 105-й ФТ.не подходит кондиционер.по коталогу компрессоры на 80-ке и 105-ке разные.вопрос-встанет ли компрессор 105-ки на кронштейн 80-ки с ФТ?
  • Машина: Тойота
немного уточню.не подходит компрессор-кронштейны разные.при замене ДВС я его не разгерметизировал-просто лежал на крыле.и вот такой облом...
  • Машина: TLC80, VW passat
Да там кронштейны разные , при аналогичной замене HZ на 1HD-FT , я еще обнаружил что отсуствует шкив кондиционера на шкиве коленвала , а чтобы его поставить надо менять шкив коленвала .
У меня лежит ваш контрактный меняемся?
Они По длинне разные на фт длиннее насос.
HD и HZ одинаковые фт другой насос вал длиннее и весь корпус, муфта другая
  • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
Чтобы тему новую не создавать, хочу спросить. Я на свой 1HZ смогу без переделок поставить компрессор от 1HDT?
не сможешь: у компрессора 1HDT вынос шкива больше.
Понял. Спасибо.
  • Машина: HDJ105
Установил хдфт в 105-ку, родной компрессор отлично подходит на 80-й кронштейн. На шкив коленвала установил нахлобучку со 105-ки под клиновый ремень компрессора. Осталось найти кронштейн натяжного ролика, от 105-ки не подходит.
Изменено пользователем Nomad
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
А крышки, куда трубки прикручиваются, по посадочному у них одинаковые ? Кто скажет ?
Я себе на ХЗ ставил компрессор от КЗ, а от ХЗ крышку переставил. Посадочные на многих тоётах одинаковые, только трубки везде по разному расположены.
  • Машина: ТЛК 80 GX, 1HZ, МКПП, +4 Дэн, 35 Кумхи
Если у тебя араб с кондерами и холодильником то скорее всего да
Изменено пользователем Ares
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
Ну как бы ХЗ/ХД-Т идентичные движки, компрессор кондея с одного на другой подходят 1в1 (с учетом типа фреона - тут разница по штуцерам ) Не путать HZ и FZ.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Не 1в1, кронштейны разные могут быть. Вот в сборе с кронштейном да, подойдет. И то расположение трубок может быть разным, как писали выше. Видимо от годов выпуска зависит.
До июля прошлого года на моем ХДТ стоял компрессор с ХЗ на кронштейне от ХДТ, что характерно, без каких бы то нибыло переделок. Может путаешь с ХДФТ, там да, немного не подходит.
Изменено пользователем GANS72
Не, не путаю. Менял свой 1HZ на 1HD-T, компрессора немного разные, кронштейны тоже, даже длина болтов разная. Но в сборе все встает. Года моторов разные, видимо в этом дело, 1HD-T сильно старше был в моем случае.
  • Машина: Крузер 80 1HZ, со всякими штучками приятными.
Тема старая, но спрошу тут.
вопрос следующий:
есть предлоение на компрессор кондея от 1HZ с машины TLC 105
У меня TLC 80  с таким же двигателем и текущий компрессор ( пропускает охлаждающий агент)
вопрос - встанет ли по крепежу и компрессор от 105 на 80ку ?
  • Машина: Пешком хожу :)
21 минуту назад, Grodan сказал:
вопрос следующий:
У меня вообще стоит толи от Марк-2, толи от чазера. Посмотри на шкив, если они одинаковы то встанет
  • Машина: HDJ105
26 минут назад, Grodan сказал:
вопрос следующий:
А какой фреон применяется на вашем авто?
