    • Машина: Lj78
    Начало гореть сцепление. Требуется замена. Машина еще не разобрана. Известно, что прадо 78 с 1кз имеют маховики демферные и нет. Диски сцепления у них поэтому разные(с пружинами и нет).
    Вопрос, какой маховик стоит на прадо 78 с двигателем 2lte мкпп.
    демпферный или нет? Авто для японии.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Без демпферный.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Не правда демпферный. Сам заваривал, потом заменил от хайса 3л,железный.
    Без демпферный.
    По-моему тоже демпферный. Но проще залезть в каталог и посмотреть по номеру запчасти. Это будет наверняка.
    Изменено пользователем B@nder@S
    тоже и так и так бывает
    ага, значит я лох...я думаю правильней открыть каталог. там сразу все видео!
    По каталогу как раз и видно, что демпферный.
    У меня по каталогу тоже демпферный бился) вскрыл  оказалось заварен, предыдущий хозяин постарался!
    • Машина: Lj78
    У меня по каталогу бездемпферный. Но ощущения трансмиссии очень отличаются от ощущений трансмиссии машин с заведомо бездемферными маховиками. Собственно почему и вопрос...нужно менять сцепление, а машина не вскрыта и в другом городе. А зч покупать сейчас... маховик от старого 2л подойдет, или от 3л?
    От 3л подходит, только придется поменять корзину.
    • Машина: Lj78
    блин. Это уже траты побольше... подозрения на неисправную корзину есть, так как при трогании с места иногда возникают рывки
    • Машина: Lj78
    Вопреки всем ожиданиям маховик оказался демферным и неисправным. Подозрения оправдались.
    Был куплен комплект зч, из них:диск сцепления под простой маховик, корзина сцепления, выжимной. Бездемферный маховик от 3л в наличии. Визуально заметил разницу толщины демферного маховика и недепферного, около 5мм. Корзины сцепления вроде одинаковы по размерам. Новый выжимной выше на 5мм чем старый. Как быть с этими моментами??
    Как быть с этим моментом? ставить.
