DrSlavich
[130] Ультра широкие расширители с внешним креплением для Surf/Runner 130 кузов
    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    3. Tim2006 - с отправкой в Алма-Ату :)
    Пишите список целиком, чтобы не путаться. Простой копипаст спасет мир :buzz:
    1. Spheruum
    2. 0389dB (возможно 2 комплекта)
    3. Tim2006
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    1. Spheruum
    3. Tim2006
    4. aspirant
    Возможно тоже взял бы, если вытяну по финансам. Штатные расширители узковаты и крепления их к сожалению в моём конструктиве не слишком надёжны. Лучше бы под пресс-заклёпку с резьбой с внешними крепежами. Соответственно и брызговик плоский проще и доступнее.
    • Машина: дир3
    +1
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    1. Spheruum
    3. Tim2006
    4. aspirant
    5. alabama
    6. Dzhon Smit
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Постараюсь ответить:
     - про расширители - будут копироваться именно такие расширители, это означает, что я не вношу изменения, соответственно, я не меняю размер крепления. Как крепить расширители к кузову - это решает каждый сам (клёпки, болт-гайка, резьбовая заклёпка/шпилька/гайка или ещё как);
     - про технологию - пару верхних слоёв это защитный полимер, далее несколько слоёв стекломата, это позволяет сделать расширители крепкие и лёгкие. Излишнюю крепость я не делаю, т.к. большая вероятность замять крыло, а не только расширитель. Расширители поставляются в транспортном грунте (один слой обычного грунта), т.е. под окраску;
     - про комплектацию - комплект из шести элементов, комплект уплотнителя;
     - про доставку - до ТК в моём городе бесплатно, далее ТК, какой Вы скажете. Мне доступны следующие ТК - ДеловыеЛинии, ПЭК, ЖелдорЭкпедиция, Энергия, EMS, ПочтаРоссии (последние две очень не желательны). В Республику Казахстан отправляю ТК Энергия.
     - про стоимость - стоимость комплекта определяется после изготовления первого изделия и складывается из количества материала и сложности работы. Исходя из опыта могу сказать, что данный комплект будет стоить не дороже 15 т.р., это приблизительно.
    Я бы тоже вписался в тему,при условии,что комплект не зашкалит за 10т.р. Крепеж можно на резьбовые заклепки предусмотреть.
    Добавить можно - КИТ, РАТЭК...
    Да, можно, редко ими отправляю, поэтому выпустил.
    Да, доставляет такая к нам - вроде пока не подводили :ok:
    Жду расчет окончательной стоимости :)  Ну и список желающих как наберется :party:
    Со своей стороны еще паре людей в Алматы покажу тему - пусть думают. Если будут дополнения по количеству - внесу в собирающийся список.
    Изменено пользователем Tim2006
    При повышении цен в ТК, эти скоро станут самыми желательными
    Так - Алматинцы подтягиваются :)  Обновлю список:
    1. Spheruum
    3. Tim2006 (возможно 2 комплекта)
    4. aspirant
    5. alabama
    6. Dzhon Smit
    Все будет зависеть от стоимости :no:
    Могу организовать логистику Иваново-Мск ) до сентября точно. Да и потом не сложно.
    Что-то тишина...... А у меня уже вроде +3 комплекта намечается.
    Но - народ ждет стоимости.
    Предварительную стоимость я озвучил выше.
    А как насчёт пикапов,задние расширители интересно.
    ОК - тогда пока без изменений. Ориентировочно 2 комплекта.
    А, как насчёт пикапов,задние расширители интересно.
    Вот тут не подскажу, пока не знаю.
    Приступаю к работе над этим комплектом.
    :ok: Удачи - главное, чтобы все получилось!
    Честно говоря - мы, с товарищем уже давно ждем этот комплект. Товарищ даже переписывался с предыдущим владельцем. Когда узнали, что будет попытка производства - реально обрадовались. Цена - нормальная. Комплект хороший. Должен сидеть на наших машинках отлично. Конечно - машинки чуток придется подработать под комплект, но это только будет плюсом :)
