DrSlavich
[130] Ультра широкие расширители с внешним креплением для Surf/Runner 130 кузов
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Приветствую, комрады.
    Попали ко мне ультра широкие расширители для Surf-a в 130-м кузове.
    Тема о покупке-продаже и, как ко мне попали расширители тут
    Посмотрел я по внимательнее данные расширители. Конечно расширители действительно ультра широкие, аж 17 см. (на фото видно). Замеры вёл на переднем расширителе в самой верхней точке. Под очень большие колёса и диски в большим минусовым вылетом.
    post-10685-0-07187000-1438627528_thumb.j post-10685-0-26042000-1438627541_thumb.j post-10685-0-69345700-1438627550_thumb.j
    По креплению, скорее всего, автор данного изделия думал крепить на обычные вытяжные заклёпки, т.к. размер "уха" крепления слишком мало, чтобы поставить болт/шпильку на 8мм. К примеру, на фото заклёпка 4мм и колпачковая гайка на 6мм.
     post-10685-0-14122000-1438627566_thumb.j post-10685-0-32499700-1438627558_thumb.j
    Снизу расширители крепятся на вытяжные заклёпки на 3мм или 4мм., я так думаю.
    Как подходят по геометрии к кузову не проверял.
    Ситуацию описАл, слайды предоставил и вот, в чём собственно вопрос: а есть ли интерес к этим расширителям?
    Мне не хотелось бы проделать достаточно большую работу в пустую.
    Прошу высказываться в теме.
    С уважением, Вячеслав.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Ну так... к расширителям и колеса нужны по твоему описанию. Гормония должна присутствовать, не под 31е тапки на родных крестах.
    Опять же вопрос цены и прочностные характеристики не раскрыты. В перспективе интерес есть под 33x12.5 или более широкую гряземесную на дисках с отрицательным вылетом. С меньшей резиной смотреться думаю не будут, а большую без резки арок редко удается поставить.
    Я себе родные пластмасски, которые сильно похожи на эти, переломал об деревья. Заказал у нас в барахолке какие-то типа резиновых. Вещь, ничего им не делается в лесу :ok:
    Понятно, что вид стал более брутальный что-ли, но, имхо, для говнолаза это нормально. Некоторые грязь в баллончиках покупают, чтоб мобиль джипистей выглядел.
    Я бы в перспективе взял бы комплект, он доработанный.
    Пожелания:
    17 см - не нада. нада 13-14.
    Штампы под крепления массивней. под 8ку или 6ку.
    Сделать так, чтобы могли крепко держатся только на верхних(наружных) креплениях. Т.к. при таких тапках, как правило, арки уже вырезаны до неузнаваемости.
    Гибкость и прочность.
    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    Пожелания:
    Присоединюсь ко всему вышесказанному. Добавлю только еще - чтобы штампы под крепления совпадали с родными дырками от крепления стоковых (дабы не плодить отверстий). Ну и к размеру 13-14 (больше реально не надо :) ) добавить еще размер как у стока 130. Думаю, многие с удовольствием заменили бы свои ушатанные на новые, да еще и с внешним креплением :ok:
    Так не получится, потому что такой расширитель значительно больше в диаметре штатного.
    Они не очень широко смотрятся на машине зря вы так боитесь, родные по моему 7см а то и больше, так что от 13см толку будет минимум, хотя своего покупателя тоже наверное надут. Просто в данном конструктиве крылья и двери придется продырявить полюбому, а делать это из-за 6см ширины большого смысла не имеет, проще универсальные резинки поверх штатных накрутить.
    У меня колеса 12,5 на 10" дисках с вылетом -40 торчат шире родных расширителей на 3-4см, так что 17см ширины будет в самый раз.
    Про то что они в лесу отломаются, так в лесу все отламывается даже стальные бампера иногда, вот только в лес ездит 1 из 10 запиленых внедорожников, а то и меньше, остальным надо что-бы машина хорошо выглядела и могла окуратно проехать по бездору. Я за 6 лет катаний по лесам отломал 1 зеркало, разбил 1 боковое стекло, 1 стопарь и 2 поворотника, расширитель сломал всего один и то в городе. Так что стеклопластик как материал расширителей меня лично вполне устраивает.
    По реальному спросу могу только предполагать, но он просто обязан быть, особенно если цена будет как у стоковых контрактных т.е. в пределах 8000 рублей за комплект.
    Для себя готов взять комплект по цене до 10 000 рублей хоть сегодня, если цена будет меньше  8 000 возьму 2 комплекта.
    • Машина: дир3
    33х12.5 диски -30 вылет. Штатные расширители плю 2" фендера, все равно кидает грязью. Так что я за 17 см
    +1
    Блин - вот тоже задумался о размерах.
    У самого 31х10,5х15 с вылетом -40 на родных фендерах + дополнительно резиновые расширители 5 см - только-только хватает, чтобы грязью не забрызгивало.
    17 см не много будет? Или это то - что доктор прописал? Что посоветуете? Тем более скоро буду переходить на 32 резину.
    Родные фендера уже превращаются в труху и давно назревает вопрос - что ставить взамен. Просто резинки - не хочу. Комплект родных фендеров? Так его цена будет еще дороже или такая-же, как у этих расширителей.
    И, если что - мне сразу же в очередь +1 комплект ;)
    З.Ы. Только с доставкой транспортной в Алматы.
    Изменено пользователем Tim2006
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    185 кузов будет делать?
    Постараюсь ответить.
    Такие расширители, как в первом сообщении, ставят на колёса 36"-42" с вылетом -55 и больше, с достаточно большим лифтом.  Я не уверен, что такие тапки войдут на Surf без резки арок. Если ставить расширители 17 см на 31"-35", то будет ощущение, что кузов нависает над колёсами, они реально слишком широкие. Стандартные расширители 7 см. (это для понятия масштаба)
    Вот на фото 80-ка на 33х12,5х15 на дисках -44, расширители стоят 10 см. Думаю, что на Surf-е такая же ситуация.
    post-10685-0-45173900-1418064012_thumb.j post-10685-0-12761700-1418064039_thumb.j
    В данной теме, рассматриваем только конкретные расширители, про другие - стандарт или 10 см, речи не ведём.
    Большой "+" у них то, что задний расширитель разделен на 2 части, одна к двери, другая к крылу. Когда задние пассажиры будут садиться, не будут своей одеждой грязь вытирать на крыле и штатном расширителе, мне жена уже не раз высказывала за это...
    а так - посмотрим как будут смотреться и как это будет практично.
    Если не найдёт подтверждения в реальности спроса, что ж, поставим себе  без выхода в массы... :unsure2:
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    Лично мне эта тема интересна. Интересно также было бы увидеть, как смотрится установленный на машине комплект целиком. Мастер-модели есть, пора делать матрицы и в бой. Кстати, вы делаете ровингом или выклеиваете из стеклоткани?
    Так почем?
    ... в чём собственно вопрос: а есть ли интерес к этим расширителям?
    Интерес к ним в немалой степени зависит от цены вопроса.
    Если цена адекватная (учитывая наши авто и условия эксплуатации), почему бы и не не пустить в массы...
    Все маленько не так.
    Во первых это расширители на стандартные арки 130, не чего там резать не надо, а если порежешь (хотя на сурфе резать просто нечего) то закрепить эти расширители будет просто некуда.
    Во вторых, когда на сурф 130 ставят колеса 36"-42" то колесные оказываются на пол метра выше колеса и там уже вообще без разницы какие расширители.
    gallery_16749_2191_157272.jpgОбратите внимание на среднюю машину, колеса на ней стоят не больше 36" однако даже поверх этих широченных расширителей натянуты еще и резиновые, видимо только так удалось избавится от закидывания грязью, остальные у кого колеса побольше просто смирились.
    У нас в городе ездит машина с такими расширителями на 33" все вполне гармонично смотрится, видел машину на разборке на стоковых колесах и без лифта, там да широковат кузов получается но и то не критично.
    Вот так же резинки и у меня стоят (и ширина резинок именно такая же) - только на стоковых расширителях. И с резинками получается ровно по краю колеса.
    А на средней машине это те расширители, о которых идет речь в теме? 17 сантиметровые?
    Если да - то мне вполне подойдут :) Чтобы убрать все эти резинки и оставить просто нормальный фендер.
    В принципе - по самой теме так и не понял. Про цену спросили несколько раз - ответа так никто и не получил. Про ширину чуток поменьше спросили - вроде бы был ответ, что только этот размер, который указан. Ну хорошо, а тогда как сидит то этот размер на 130 - не ясно, т.к. нет нормальных фоток. Про какую-то резку арок идет речь - что там резать то на 130 (там и так нет ничего - четыре пальца и пошел капот)?
    О чем тогда речь?
    Интерес есть - а по какой цене то этот интерес? И возможна ли отправка в Казахстан?
    Короче предлагаю запустить голосовалку. Давайте соберем кворум, думаю тогда нам ответят сколько будет стоить комплект.
    1. Spheruum
    2. ...
    Изменено пользователем Spheruum
    1. Spheruum
    2. ...
    2. 0389dB   -    1 комплект точно, а так может и 2 возьму.
