danik
ТНВД для 2Л-ТЕ за 300$ не миф, а РЕАЛЬНОСТЬ!!!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    koyot82
    Завелся на 3х цилиндрах
    почему на 3-х ? цилиндры то все работают ..в итоге ?
    koyot82
    638908[/snapback]
    все smile.gif просто когда стартером прогоняли воздух из 4ой трубки, он завелся, но троил. Закрутил 4ую, стал ровнее работать, но все равно зажигание пришлось выставить пораньше, как то он работал не тихо huh.gif Сейчас нормально, тянет отлично, но после того как отпустишь педаль газа, загарается комп.
    И дымит... Видимо капиталки жаждет)))
    To: koyot82
    загарается комп.
    ошибку прочти-чего пишет ?
    Показывает ошибку "остановка вала" но больше никаких ошибок не показывает... И еще прикол появился... Завелся, едешь все нормально... Тут ни с того ни с сего глохнет и все... Заводишь, врубаешь подсос, он поработает и можно продолжать движение (че это за хрень такая ph34r.gif ) И еще вопросец. Решил сделать капиталку двига, знаю что нужно брать (кольца, вкладыши, маслаки, сальники)... Что еще нужно брать?
    To: koyot82
    код какой в цифрах.?
    651452[/snapback]
    - мне так недавно хирурги аппендицит резали.
    Симтомы какие-то невнятные были - они за скальпель, типа, там видно будет.
    Очнулся я, приходит доктор и говорит, что аппендицита у тебя не было, но мы тебе все-равно аппендикс удалили, раз уж залезли посмотреть.
    Правда повод был в другом, и хорошо что прооперировали.
    Но смешно было слушать врача.
    Пардон за off-topic.
    To: Danmos
    не покупают ничего-при планировании ремонта мотора.
    может так оказаться....что из заранее закупленного ничего не пригодится.
    например если размеры пролетают....или нерентабельно чинить-типа проще поменять в сборе.
    • Машина: тлк 80, VX, акпп, 3 блоки пока не работающие( 2 уже есть :) )
    ну отчего же. ремкомплект прокладок думаю можно и сразу взять.....)
    человек о чём спросил то...
    прокладки на фоне стоимости поршневой группы....или коленвала...сущие копейки.
    повторяю-запчасти покупают после разборки-дефектовки агрегата.
    To: DIESELMASTER_52
    +100
    Хорошо, разберу агрегат, там уже гляну что надо. А на счет того что он глохнет никаких идей нет? Едет он нормально, разгоняется резво (ну для него пойдет), а вот глохнет с чего не пойму. Думал проблема в том что в баке гадости всякой уже набралось, промыл один фиг такая же ситуация think.gif
    Лёха Юрич
    Или не догадался ?
    фразой
    По работе своей - постоянно заполняя заказ/наряды,
    я имел ввиду что заполняю учётные карточки клиентов-забивая инфу в программу АВТОСЕРВИС ...которая мало того что помнит их очень долго...например для того чтобы Гарантии учитывать..
    она ещё и формирует планирование и полный пакет отчётных документов..автоматически,как для печати так и для обработки заказ нарядов и расходников по складу.
    _[attachmentid=52951]_[attachmentid=52953]_[attachmentid=52952]_
    ohmy.gif аллё деревня...
    627014[/snapback]
    кому если эта программа нужна-она доступна всем скачайте нахаляву и пользуйтесь. sleepin.gif рекомендую.
    скачать программу Автосервис 6.1
    скачать руководство и видеомануал пользователя
    скачать дополнительные программы для Автосервис
    пардон, поправлю ссылку #1 скачать программу АВТОСЕРВИС 6.1
    • Машина: LAND CRUISER 100VX АКПП 1999гв
    Всем добрый вечер в чем разница в тнвд 22100-5В300 и 22100-5В303 кроме цены
    To: koyot82
    12ый на сколько я понял... 12 раз подряд проморгала лампочка. Как с этим бороться?
    To: koyot82
    ok.gifзабей в поиске форума слово код 12 -инфы много про то есть.
    читай-вникай..например тут тема про то была. и тут писали.
    To: grizli689
    To: grizli689
    практически ни чем-только годом выпуска автомобиля.
    это видно при проверке в программе ,по каталожному номеру-применяемость.
    Toyota  HILUX  2LTE 2400CC DIESEL TURBO 08/1990- 08/1993
    а по 303 прога выдаст
    Toyota  CROWN/CROWN MAJESTA  2LTE 2400CC DIESEL TURBO 08/1993- 08/1995
    Ахтунг!!! Расход 15 литров на 70 км. blink.gifsos.gifsos.gifsos.gifhunter.gif
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    ok.gif  забей в поиске форума слово код 12 -инфы много про то есть.
    Пытался найти в поиске ваш пост в какой-то теме, цепочка логических выводов в конце которй резюмируется что проблема с насосом подкачки, что-то не нашел, не помню где видел... сюда пишу
    Вопрос к залу!
    Можно ли поставить перед ТНВД какой-нибуть просто нагнетательный насос чтобы "помогать" сдохшему насосу подкачки как временную меру перед заменой агрегата? На сдохнет ли он от этого ударными темпами?
    To: DikiyObraz
    не даст эффекта он,потому что коррекции УОПТ (зажигания) всё равно не будет ! чекэнджин напишет код неисправности №12...машина будет тупить. think.gif
