    Ты по русски писать умеешь?
    Для тех кто в глаза не видел свою технику, не только по не русски писать умею :sarcastic_hand:  ;)
    Забей, понятно же что только раза два капот открывали с помощью кого то :sarcastic_hand:  :tongue:
    • Машина: land cruiser 80
    :biggrin:   :biggrin:
    • Машина: Land Cruiser 80
    Смешная ты. :flower:
    :biggrin:   :biggrin:
      :ok:
    Ды ладно тебе :tongue:  :friends:
      :ok:
    Любаня правду говорит, она и в турбинах толк знает  :ok:
    :ok:   :ok:  :ok:
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Спасибо за ответ :friends:
    • Машина: land cruiser 105 (HDT, бодик +4, лифт +4, Блокировки) land cruiser 105 (HZ, лифт +4, Блокировки)
    Приветствую Вас форумчане. Коротко: на свою 105 ку установил движку HDT(брал у knk с японии, с 80 ки 94 года АКПП 147 т.км пробег), когда поставил и запустил работал как часы, тихо, не дымил. Потом поставил родной выхлоп от HZ (переварил приемный фланец только)все собрал и ездил пару месяцев без проблем, потом появились какие то брякующие звуки как будто клапана стучат или пальцы, слега подымливать начал, вроде кажется и тяга не такая как была, в минусовую погоду запускается с пол пинка, но глохнет, пока педальку газа не надавишь и держу на оборотах 800 немного, потом отпускаю, сам работает, вообщем напрягся ,Я. Може чего подскажете??? По поводу прогрева я так понял из темы нужно автомат прогрева смотреть?, еще сомневаюсь в  выхлопе от HZ родной 105 ки к движке HDT? . Может кто что подскажет. С Уважением Владимир.
     Выхлоп родной на 105-ке, нужно полностью менять хотя бы до первой бочки, на этом участке заужение и оно душит двигатель, в идеале конечно прямоток на 76 мм, тогда сразу почувствуешь  всю мощь турбового двигателя, желательно еще правильно настроить работу турбокорекктора  и промыть ТНВД WinS-ом
    Изменено пользователем Стрелок
    Автомат прогрева - да, это он. А брякать может и коробка, с выжатым сцеплением прислушайся.
    Вот тоже думаю нужно наверное прямоток делать. И промывка Winns тоже куплена две банки приеду с отпуска займусь машинами. Всем спасибо за комментарии. С Уважением Владимир.
    Стрелок подскажи а у тебя какой выхлоп? от чего? а то смотрю тоже 105 ка и HDT.
    От улитки турбины до центральной бочки изготовлен новый выхлоп, труба на 70мм. и понадобилось 1.5 отвода на 90 , сварщик работал пол дня сделал все аккуратно, там расстояния между рамой и агрегатами совсем чуть чуть
    Спасибо.А банки родные оставлял???.
    Центральная банка родная  и задняя тоже, но есть мысли заднюю банку убрать вообще, по звуку выхлопа НДТ мне кажется работает тише чет НЗ, либо частоты другие, но замечено что зверь ночью машину ближе подпускает
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Владимир, сделай регулировку турбокорректора "по-Вадусу".  эффект турбояма исчезает. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=205233&view=findpost&p=3297359&hl=%2B%D0%B5%D0%B3%D1%80
    Спасибо Петрович, попробую, когда сделаю отпишусь. С Уважением Владимир
    Ребята, подскажите признаки того что надо регулировать клапана?:thank:
