    , без раздатки.
     без раздатки автомат все  масло выплюнет .
    Траверса, не..? Подушки....
    Когда  меняешь раздатку , траверсу не трогаешь . Но подушку  Я  проверил , она целая .
    хм, у меня когда меняли передний сальник на раздатке- траверсу снимали. может для удобства???
    Так  раздатку  не  снимали,  потому  траверса мешала  снять корпус переднего вала .
    А когда целиком снимаешь , то траверсу  нет смысла снимать.
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Предистория.
    Все  было у  машины  хорошо . Но как  всегда хочется  лучшего. И  Я решил купить раздатку ,  потихоньку  её перебрать и поставить на  100ку . Все  это было затеяно в  плане профилактики  люфтов  трансмиссии, которыми болеет фуллтайм тойоты.
    Раздатку перебрал и поставил на машину,  попутно сменил на заднем кардане крестовину , она чуть закусывала и  я решил поставить новую , благо на полке  лежит весь комплект.
    Снял машину  с подьемника  и  поехал проверять . И оффигел! У  машины появилась башенная  вибрация почти во всем  диапазоне скоростей.
    Заезжаю на подьемник и вижу  что у  только что замененой крестовины огромные  поперечные люфты . Матерясь на качество современного оригинала  , снимаю крестовину , выкидываю и ставлю новую . Выезжаю . Той  большой вибрации уже  нет. Но появилась вибрация , с которой  Я борюсь уже  третий месяц  и  никак  не могу  победить .
    Вибрация  еле  уловима  , некоторые  пассажиры вообще  её не чувствуют ,  но меня  она  уже  достала . Так  и хочется  крикнуть словами одного известного форумного персонажа - Тойота  ...  . :focus:
    Как  себя проявляет вибрация .
    если повесить машину  на подьемнике  и  раскрутить до 40 км/ч , то прямо чувствуется сильно низкочастотная дрожь по всему  кузову , которая  пропадает при поднятии до 50 км/ч , а  на 60 опять появляется .
    На дороге  примерно тоже самое  . Сильно ощущается  на скоростях 40 , 60 , 80 , 100 , 120 км/ч . На  140 км/ч ничего нет , как  будто машину  починили . Сама сила вибрации очень сильно зависит от нагрузки . Если активно разгонятся ,  то вообще  ничего можно не чувствовать, но стоит продолжить  движение  равномерно ,  то вон она, зараза.  А если  отпустить газ на скорости 110-120 , то при снижении до 100-80 км/ч начинает вибрировать очень сильно с  низкой  частотой , настолько низкой ,  что не  столько телом чувствуешь, сколько на уши  давит низкочастотный  звук . Тот же  эффект возникает если медленно 40км/ч ехать в небольшой  подьем.
    Что делал , чтобы найти причину всего этого .
    Снимал карданы  по одному  и  катался . Разницы  нет ,  практически ничего не  меняется , может быть только чуть меньше  становится .  поменял на карданах все  крестовины . Результата  ноль .
    Ставил карданы  с другой  машины - Результата ноль , ничего не меняется.
    Заменил подушки двигателя ( были  надорваны ) - не помогло.
    Поменял передние  привода  на  бу , но поставил на них новые  шрусы внешние - не помогло .
    Поставил назад родную раздатку - не  помогло .
    Все  тормозные  диски  и колодки  на машине  новые , менял 30ткм назад ,  передние  колодки с  тех пор имеют ещё 30% запаса , задние  поменял пару  недель назад на новые .
    При замене дисков передние  ступицы были полностью обслужены , там все идеально.
    Nazaret на подьемнике  услышал гул правого заднего подшипника и его люфт . Я  заменил подшипник ( при замене  обнаружил что  старый был в идеале и замены  не требовал ) .  Ничего после  этого не  изменилось . По этой  причине  менять левый  подшипник  не  вижу  смысла .
    Редуктор передний  на машине новый , менял его прежний  хозяин прямо перед моей  покупкой  на  новый оригинальный  в сборе .
    Что это вибрирует блин  ??? :hunter:  :sos:  :hunter: И  как  замена раздатки  могла вызвать эту  хрень ? :focus:
    Жесть!!! Вот это подход к борьбе с вибрацией!Если так эксперементировать,можно без штанов остаться))).
    100шная раздатка разве не через адаптер крепится? Если адаптер оставить, а конец вала акпп.... Залепить скотчем? Не выдержит? Или какую другую заглушку придумать.
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    карданы балансировать наверно надо.... попробовать..штурм мозга с твоей вибрацией,
    как правило на разных скоростях проявляющаяся вибрация и исчезающая при наборе большой скорости - это кардан.
    жаль, покататься, почувствовать саму проблему не вариант.
    Я  другие ставил . Не помогает .
    Да  писец . :focus:
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Андрей возми тайм аут на денёк решение придёт само сабой.
    так  это уже  с августа тянется , если  мне память не изменяет.
    • Машина: z22a
    Внутренняя граната подкусывает по износам внутри. На подьемнике на скорости редуктор передний не теребится?
    Изменено пользователем bbn
    Нет .
    привода поменяны
    • Машина: z22a
    В первом посту Вы пишете привода бу и новые наружние. Вот и возник мысль.
    У меня  была  проблема  с внутренним шрусом ( щелкал ) еще сразу после покупки авто , и  Я  тогда  купил привода  бу шные  , из-за одной  внутренней  гранаты . Поменял тогда и  прооблем небыло никаких .
    Сейчас я купил новые шрусы  NKN поставил на купленые привода и  заменил привода  в сборе  . На  проблему  с вибрацией  это никак  не повлияло.
    • Машина: Derways,TLC100. 4.5ат 2003г
    Андрей, а на г.т не могли гайки ослабнуть? у бывшего шефа на гх470 схожие признаки были
    • Машина: ТЛК-100
    Да  писец . :focus:
    так может другие тоже балансировки требуют? И ещё я в книге вычитал что при снятии кардана надо флянцы метить, бред конечно но можно попробывать провернуть кардан на 180, только сначала на раздатке а потом на мосту.
    Хм . надо проверить . Но не думаю что ослабшие  болты , за три месяца бы не выкрутились. Обычно там  все  очень быстро происходит и  в  итоге ломает маховик .
    Я  и без карданов ездил .
    Пробовал ,  еще пробовал на  шлицах их переставлять в  разных положениях .
    Не помогает ничего .
    Не  карданы  это ,  100 % .
    • Машина: ТЛК-100
    Тогда здесь только бубен шаманский поможет.....
    Смущает то что очень быстро сдохла новая крестовина, даже самые дерьмовые по качеству так быстро не дохнут. На мой взгляд нужно искать причину от этого, а она уже и укажет на вибрацию.
    • Машина: ТЛК-100
    По принципу УАЗа можно расслабить раздатку и на подъемнике разогнать машину км до 50 затем включить нейтраль подождать пока колеса сами не остановятся и затем затянуть её. Похоже все-таки на соосность коробка раздатку.
