    Смущает то что очень быстро сдохла новая крестовина, даже самые дерьмовые по качеству так быстро не дохнут. На мой взгляд нужно искать причину от этого, а она уже и укажет на вибрацию.
    Причина проста  - это просто дешевая китайская подделка  была .
    Похоже все-таки на соосность коробка раздатку.
    Этого не может быть конструктивно  - раздатка с коробкой  стыкуются  через специальные  центрующие  направляющие  .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    пробовал прокатиться на буксире без карданов и передних полуосей?
    Это куда ему нужно выехать то в горах?!
    А смысл ? Я  заменил и карданы  и  передние полуоси ?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE МКПП + Suzuki Samurai
    По принципу УАЗа можно расслабить раздатку и на подъемнике разогнать машину км до 50 затем включить нейтраль подождать пока колеса сами не остановятся и затем затянуть её. Похоже все-таки на соосность коробка раздатку.
    Тоже посетили аналогичные мысли, только не крепление раздатки к коробке, а крепление коробки к раме - т.е поперечины.
    • Машина: нравится
    если ездил без переднего кардана то посмотри передний редуктор который поменял прежний хозяин, послушай стетоскопом может поможет
    Парни вы о чем ?   :laugh:
    у меня такие мысли возникли, т.к появились вибрации после того снимал-ставил коробку. поперечина ставится не однозначно, возможно небольшое смещение вправо-влево, на мой взгляд это может привести к некоторым вибрациям.
    может я не прав, и кто-нибудь подскажет как отцентровать поперечину? :rolleyes:
    О Ниве, там раздатка от коробки отдельно и промвал.
    Надо снять оба кардана и покататься на верёвочке + покрутить на месте, чтобы определить, источник вибрации в мостах или в движке-коробке-раздатке.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Нет необходимости её центровать , так как  силовой  агрегат единое  целое и лежит на довольно больших резиновых подушках .
    О Ниве,
    Не напоминайте  об этом исчадие  ада.:ph34r2:
    Ну  наверно стоит попробовать .
    Хотя  я  глушил мотор на ходу и включал в  раздатке нейтраль  и на 40 км/ч  четко  получал вибрацию .
    Про ниву знаю, здесь не нива.   ;)
    Тогда коробку можно исключить. А раздатку - ещё нет.
    А кого так ещё можно центрировать? Урал-375?
    Мне тоже кажется, что дело в раздатке. Надо без карданов кататься.
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    да фишка в том что тс и старую раздатку назад ставил и вибрация осталась,
    а карданы к редукторам прикручивал по разному?
    а фланцы на редукторах идеально ровные или вдруг какие искривления имеют,посадочные под карданы, типа смещается в элипс кардан когда прикручивается?
    надо всетаки покататься на тросу чтоб убедиться что трабл или в подвеске или в трансмиссии.
    или в подвеске
    Ну в подвеске  остался  только один подшипник в левой  задней  полуоси .
    Вот у  меня  тоже остаются  подозрения  на раздатку .
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Попробуй вывесить 4 колеса на домкратах (под нагрузкой), поочерёдно снимая карданы исключишь мосты карданы, останется РК, АКПП, ДВС, и ещё, на пониженной не пробывал как себя ведёт?
    У  меня  подьемник есть , не вижу смысла с домкратами извращаться .
    Я  это делал .
    нет , чего- то не подумал про это.
    Про домкраты сказал, чтоб подвеску не разгружать и не менять углы карданов.
    Я карданы  другие  ставил ,  с  другой  машины  , где  все нормально .
    Ещё бредовый вопрос- при снятии РК (опускании АКПП), приемная труба выхлопа откручивалась, нигде не цепляет?
