    • Машина: land cruiser prado 95
    Всем привет. Люди добрые, знающие.
    Подскажите расположение цилиндров на 200м. Дизель v8.
    Заранее благодарен.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Левый ряд 1357, правый 2468. Порядок работы 12734568.
    вот где левый где правый вечная путаница, то ли если от лобовины на него смотреть то ли по ходу движения.
    но точно на 1VD (дизель) первый цилиндр с другой стороны блока чем у 2UR (бензин) с этим народ часто ошибается по привычке.
    Если смотреть на лобовину ( на цепь ГРМ) , то слева ряд №1 , а справа ряд №2 , для мотора 1VD-FTV
    Спасибо!
    Может кто еще один момент подскажет. На форуме ничего не нашел по этому поводу.
    Поменяли все форсунки и почему то на 8й большая коррекция. Прописывали, не помогает.
    Большая это сколько ? цифры характерезуют! Причины могут быть разными , сама форсунка , отсутствие компрессии( клапана , кольца)
    5.0 коррекция. Иногда начинается стук сильный.
    Компрессию пока не мерили. Грешим на клапан.
    проверить компрессию нужно, опять всё разбирать блин... 2 варианта или форсунку вынимать или свечу накала. кому что больше нравиться.
    сканером только комперссию не мерить!! это всё равно что давление топлива мерить затыкая магистраль подачи пальцем.
    вот всегда вроде у машины есть левая сторона . есть правая .... как на неё не смотри
    на европейских машинах руль слева , на японских . английских.... руль справа
    если почитать тех ,кто смотрит на машину стоя перед ней ... то все, совсем наоборот  ;)
    Завтра будем разбирать, мерить.
    По правильному ряды считаются от шкива,т.е. стоя лицом к машине.
    Вообще ситуация интересная, неужели на столько упало качество тойоты, что за 100тыс. пробегу у нее, грубо говоря клинит клапан?! Или как надо убивать ее?!
    надо убивать. дизельные 1vd спокойно пробегают 300 000 при должном уходе и качественном топливе.
    по поводу лево право. это постоянная путаница, если мотор снят то всё от передней части и лево и право так же. если мотор агрегатирован то сразу всё наоборот
    хорошо что это не  немец у них вообще цилиндры буквой П считают.
    а как вы собрались мотор чинить если у вас мануала нет что бы понять где первый цилиндр слева или справа?
    Мануал есть, там не написано. И мы пока не собираемся его дербанить, для начала найдем причины, очаг, так сказать, болезни)
    Замер показал 5 атм. Печально. Говорят эти движки примерно 150 тысяч ходят?! Как то совсем не верится.
    • Машина: гужевая повозка
    А кто говорит ? скажи
    480 был пробег на одной в 2010 году уже :)
    Нашли пару отзывов в интернете и предыдущий владелец рассказал, что его дружбан 2й двигатель меняет. Хотя может и обманывает, ушатал машину и отмазывается.
    Начнем на неделе вытаскивать поршни, надеюсь ограничимся только кольцами.
    да,движки тут не причем. :stop:
    • Машина: TLC200,УАЗ 1kzte a/t
    180 т. пробежал-кончились кольца.Снятые кольца для демонстрации что из фуфлометала разогнул на 180 градусов потом согнуть обратно.Износ колец был как радиальный так и вертикальный. Заменил поршня, кольца вкладыши.Проехал уже 30т.вроде все нормально.
    Жуть какая!
     Сэр 52 ,180 000 это свой пробег,автомобиль с новья у Вас?
    как определили что это - фуфло металл? у Вас мотор из Китая?
    может Вы хотели сказать что - фуфло масляный фильтр?
    Все зависит от хозяина в большинстве случаев.
    Тут на форуме кто то писал что , один купил и сразу в лес и обслуживает его тоже ... в лесу и ни каких проблем пробег 250 что ли не помню но не мало.
    Как можно говорить о фуфло кольцах , не понимаю. возможно кто то уже делал мотор и поставил кольца (эмиратовские) сделаные в китае или турции.
    Изменено пользователем TAIGA
