ED183
срезало шаровую, не могу вытащить палец из рычага
    • Машина: kzj95+st183+st195
    Привет всем. После покупки прадика шаровые проверял на люфт, был практически нулевой, но так как авто стояло около 3 лет, видимо от смазки ничего не осталось ( что после снятия подтвердилось ) В общем шаровую срезало, но достаточно "удачно" , возле работы во время парковки. Был заказан комплект "отзывной" 04436-35010. По прибытию собрался менять в полевых условиях. От кулака открутил остатки, а вот с извлечением срезанного пальца возникли проблемы. Поломал свой съёмник форс ( сломалась ось ) , которым снимал не одну сотню шаровых. Вставил головку 1/4 глубокую вместо оси, тоже поломал, и еще фиксатор высоты от стойки тоже был срезан....Палец до красна грел горелкой и обстукивал кувалдой. В общем не знаю что делать - покупать более мощный съёмник или откручивать рычаг  и везти в гараж на свидание к кувалде ( чего очень не хочетцо )...Что скажете? кто какой съёмник посоветует? или может какая-то хитрость-опытность есть?
    Сбоку  приложи к  рычагу  кувалдочку ,  с  другой стороны бей  тяжелым молотком , раза  с  третьего палец вылетит.
    думаю вот такой форсовский справится ли? там ось переставная и калёная, крутил его в руках в магазе - вроде основательная весщь...сомневаюсь...обратно в магаз не вернёшь, да и самому в эмексе заказать - значительно дешевле
    Не трать на это деньги  , не поможет .
    не хочу тратить. Поясни еще раз, куда ставить кувалду и куда бить, не совсем понял. К рычагу ( где палец ) приложить кувалду и бить по кувалде молотком? Ка обычно сбивают рулевые наконечники? Бил так ( правда только просто кувалдой) ничего не получилось...
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Нет, с одной стороны рычага кувалду, с другой стороны несколько сильных, "сухих" ударов тяжёлым молотком!!!
    С двух сторон от обломыша .
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Я вот таким снимал. Вроде как волговский. Натяг сколько смог сделал и ударил кувалдочкой по рычагу. Выскочил с первого раза.
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Палец то докрасна смысла нет греть.. Если греть, то рычаг. Но не советую этим увлекаться -"просадить" можно.
    Послушай AZIATa.. У него огромный практический опыт :) Лучше 9-ти килограммовой кувалды съёмника ещё не придумали
    • Машина: тойоты...и др.
    возьми перфоратор, засунь в патрон соответствующую "долбилку", затупи её болгаркой, переключись с режима вращения на режим долбёжки... секунд за двадцать справишься...
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    У меня вот не получилось.
    .............Лучше 9-ти килограммовой кувалды съёмника ещё не придумали
    Ну или залить, на ночь, чем-нибудь (керосин, спирит и т.д.) да на пресс.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    Залей керосином,прогрейте газовые горелка с помощью китайский балончик,и снова повторить залить вд40 и снова грей,а потом бей кувалда,все получится. Я делал не первый раз,много раз так делал.
    • Машина: land cruiser prado 95
    Рычаг снимать тоже не лучшая идея, потому что пальцы в сайлентблоках любят закисать и кроме как выжиганием сайлентов не вытащить
    в дворовом ремонте очень выручает рамка,сваренная из швеллера сотки
     бегать к мастерам в гараж на пресс получается реже намного
    размер зависит от высоты домкрата,я сделал себе рамку 600Х300 внутри на стандартный домкрат с сурфа
    post-36147-0-16207600-1449429337_thumb.j
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ..."тяжело" застрявшие "пальцы" наконечников напрягал съемником, и бил кувалдой...единственное, лучше подальше убрать голову, вылетают очень шустро...
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    азиат все описал подробно , хочу добавить , бить кувалдой нужно не в бок , а в торец , а то жесткого и хлесткого удара не получится
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    поможет так же нагрев и резкое охлаждение несколько раз и не обязательно до красна (я например грел феном а охлаждал водой раз 20 и всё получилось)
    спасибо всем за советы. пока со съёмником (точнее покупкой нового) повременю. Попробую "народные" средства..
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    да, именно так и надо. натяг -удар
    лучше кувалда+молоток может быть только кувалда+съемник+молоток. первых двух выше крыши для выбивания любого пальца. не надо изобретать велосипед, дорогие мои.
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    вот таким снимал шаровые на раз
