kasper-dp
Резко упала тяга, но ритмично возвращается каждые несколько секунд.
    Полез опять под капот. Сейчас проверю сетку на входе и шланг. Из обратки льется как обычно...
    Есть один странный симптом: сразу после того как заводишь - первым нажатием на газульку легко загоняет в отсечку и ССТ показывает 2500об Так же сейчас тронулся с буксом на всех передачах по снегу. Стоит отпустить и снова нажать - всё.... Пердеж и не едем.
    Нету сетки на входе в тнвд... Шланги в порядке.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    обрыв провода на датчик оборотов тнвд, обламывается прямо в фишке около железки, подергиванием проводов не проверишь, разбери фишку и переобожми.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-84-1-не похоже?
    -а крышку тнвд не снимал-там  под ней датчик оборотов -закреплен нормально?
    Изменено пользователем Vadimovich33
     с обрывом ДПВТНВД двигатель не может работать никак.
    надо проверить. не догадался.
    это затруднительно. во первых сначала там надо всё отмыть , чтобы грязь килограммами не сыпалась в насос. во вторых надо иметь запасную прокладку крышки.
    Если бы сигнала периодически не было с ДО то и на ХХ колбасило бы.
    Осциллографом бы глянуть датчик оборотов и спилвалве в момент затыка - многое бы прояснилось сразу.
    Плохо то что изначально комп был просто изумительно спроектирован. Через жопу, но почти гениально. Почти все издевательства над электрикой\электроникой в итоге нивелируются и комп таки притягивает работу двигателя к некоему своему идеалу. А вот этот идеал буквально изуродовали в угоду экологам. В итоге проиграли и экологи и все остальные.
    Все конвульсии, которые мы сейчас наблюдаем, в значительной мере обусловлены гением разработчика. Всё зависит от всего, но чётких и однозначных зависимостей при этом нет никаких. Прям живой организм, непонятно как фунциклирующий, до последнего цепляющийся за жизнь, по своему красивый и совершенный, но при этом в полном расцвете сил - урод уродом.
     постараюсь реализовать. правда у меня старинный совдеповский осцилограф.... но зато двухканальный) можно и синхронизацию проверить. либо к одному автоэлектрику напрошусь - у него нубук с осцилографом.
    вот вот.... кстати с отключеным опережением сдергивание фишки с датчика оборотов дает нормальный эффект - скачек оборотов с плевком дыма, перед тем как заглохнуть.  с подключенным - просто глохнет моментально.
    • Машина: семь-восэм
    померь давление подкачки. делов то... ну или поставь временно топливоподкачивающий насос от волги газели бензинки.
    делов то проставку придумать?..... или я чего-то не знаю? но сделаю это однозначно, если раньше мехнасос не вкачу. А он конкретно в планах. задрал этот насос в общем. особенно клинящий клапан - езда на джипе в пределах города не прикалывает... вчера он же меня "заглушил".
    более простой вариант. :friends: только насоса пока небыло под рукой. иначе бы УЖЕ проверил.... но обратка течет как и раньше. единственное - внешним насосом проверить можно подкачивающий, но не давление как таковое. если редукционный клапан меньше держит - не увидим.
    Шипко неудобно у нас реализовано снятие ТНВД... Потому всё что угодно, но только не это!!!
    Осциллограф просто подтвердит, что электрика не при чём... Врядли ты им непосредственный источник проблем выявишь...
    Клины спилвалве у тебя были чем-то вызваны. Не так уж много народу страдает похожей фигнёй. Вероятно с подкачивающего таки летела стружка и нет-нет да и клинила спил. Возможно в этот раз заклинил редукционник. А может сам насос уже истёрся окончательно... Тут уж только вскрытие покажет. Проверка внутричерепного давления просто сразу покажет реальное состояние подкачки - по следам износа не всегда можно точный диагноз поставить.
    Странно, что не было сеточки на входе в ТНВД.
    Проставку зачем придумывать? В райцентр к любому уважаущему себя дизелисту заедь на час.
    У меня одна клиентская 80-ка год уже с насосом от волги ездит (деревенский на сор-ках).
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    эти насосы дают около 4 атмосфер давления , может порвать топливную магистраль на соединениях , есть такого же типа насосы для дизельного топлива с давлением 0.3 атм
    Как раз 4 надо
    Пока даже думать не хочу об этом... Разбор всей морды - самое противное. Когда уже совсем вариантов не останется - придётся.
    Но подтвердить это всетаки надо.
    Ну тут не совсем согласен. У нас в городе только двое, считая меня, на это напарывались. А нас всего 3-4 машины. Да и на форуме не редкое явление.
    А может сам насос уже истёрся окончательно... ТНВД.
    Не верю я что пер как танк и за неделю скис, причём так оригинально - с конвульсиями во все стороны.
    Я вспомнил, что лазил туда из интереса, как только купил трактора. Тогда ещё удивился отсутствию сетки. Думаю дизельный фильтр грубой очистки, стоящий перед входом в ТНВД, компенсирует её отсутствие.
    а просто заменить SPV на -с другой машины(рабочей)-не пробовал?
    смысл? Мои оба прокисли разом или грипп подхватили ?)))
    В бак как давно заглядывал?
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    попробуй искать что нибудь простое.
    Разум временами - зло.
    Никогда, а что там?
    Никогда, а что там?
    а там сетка на заборнике , которая забивается до состояния , когда через нее солярка почти не проходит
