kasper-dp
Резко упала тяга, но ритмично возвращается каждые несколько секунд.
    попробуй искать что нибудь простое.
    Разум временами - зло.
    Так предлагай...
    а там сетка на заборнике , которая забивается до состояния , когда через нее солярка почти не проходит
    Читаем тему.....
    Проставку зачем придумывать? В райцентр к любому уважаущему себя дизелисту заедь на час.
    У меня одна клиентская 80-ка год уже с насосом от волги ездит (деревенский на сор-ках).
    400 км до рай центра на машине, которая с трудом может выехать из гаража. Я подумаю...)))
    А внешний насос никак не поможет опознать дурящий редукционный. Напомню, что из обратки течёт как и раньше - значит подкачка редукционник продавливает, а вот сколько для этого надо - можно только приставкой померять.
    Читаем тему.....
    Если лень снимать, меняй местами шланги, пусть обратка через сетку течет, но тогда в фильтр вся срань пойдет
    Кстати, фильтр давно менял?
    Такое впечатление что ему соляры не хватает
    Исключил все это с самого начала.
    Ну тада барабан вам на шею, не знаю чем помочь
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Попробуй напрямую к Дизельмастеру постучать.
    Тему с начала посмотри. Тут бубен нужен...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Давление подкачки померяй.
    Только Проставку придумаю.
    А что ее думать.Она стандартно ставится на болт обратки-верхом на авто.Что у мех,что у серии Е.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=147022&page=9 Вот наглядно.
    Если нужны размеры,то сделаем на днях)
    Я имел ввиду найти кто сделает или у кого есть. Оба варианта проблемны.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    господа я в свое время 2 месяца шел вашим путем "с обрывом ДПВТНВД двигатель не может работать никак. " это миф!!!
    все прошло после восстановления уверенного контакта именно на датчик оборотов тнвд. проверить не долго, достань фишку и посмотри
    проверю. Несмотря на всю невероятность и необъяснимость данного варианта.
    Переобжал фишку ДПВТНВД - теперь не могу завести вовсе... Все проверил, что мог... Контакт есть. Датчик с мозгов звонится. Фазировку проверил, да и не путал ... Ошибок нет. Массой на СПВ - запускается... Чувствую себя ламером конченым...
    Тоесть массу на свп подаёшь и мотор оживает? Может массу  к мотору новую!! сделать. Был у меня такой случай. Протерся массовый а за оплеткой не видно.
    Не оживает, а запускается. Это значит только отсутствие управляющего сигнала на клапан. Как будто нет сигнала с датчика оборотов, а он стопудово есть...
    • Машина: семь-восэм
    Нашёл причину значит.
    Кстати при прокручивании стартером на клапане с компа постоянно сидит масса. А после того как завелся, комп начинает "дёргать" клапан. Вчерася проверил (прикрутил светодиод на проводочки от клапана)
    Это при условии что мозги видят вращение вала тнвд и готовы запустить двигатель. "мои" чета не готовы... Щас подвезут другие на тест.
    Спасибо за эксперимент со светодиодом)
    Проверил. Мозги....
    Получается и у товарища они глюкнутые.
