    Приборка послерестайла.
    post-42820-0-76722700-1451908869_thumb.j
    ! у меня 99г
    чего искать то , чего в  машине  нет и не было никогда ?
    • Машина: Lx470
    нету с завода?
    нету с завода?
    Антибукс и антизанос на  100ках и лексусах появился  на ресталинговой  версии , а у  тебя  авто первых годов  выпуска.
    • Машина: Lx470
    а как же у других до 2002года дорест он есть?
    и фотку выше смотри дорестайлинг а лампочки есть!
    Не знаю .
    Но раз у  тебя  нет , значит и системы нет .
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    у меня Араб 2000 года и вся эта приблуда есть.. иногда помогает а иногда мешает.. вот думаю как бы зделать принудительное отключение всей этой бойды от кнопачки.
    • Машина: Lx470
    по вину у меня тоже есть якобы. где этот блок находится? (оно может и хорошо, что нету, но надо разобраться)
    • Машина: Lexus LX
    У меня до рестайлинг, все это есть и работает 2002г. Как то пропала эта функция - антизанос, глянул ошибки - показала на датчик скорости. Датчики почистил, сильно были грязные - все, поехали.
    • Машина: Lx470
    завтра гляну
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    завтра гляну
    Я думаю, можно не смотреть.
    Добрался до компа и программы. Пробил вин код.
    Блок управления ABS ставился для LX470 (GENERAL) на дорестайле с 01.1998 по 07.1999  (89540-60080)
    Блок управления ABS, TRC, VSC ставился для LX470 (GENERAL) на дорестайле с 07.1999 по 08.2002 (89540-60160)
    Ваша машина 02.1998 выпуска, соответственно, программа выдает блок управления только ABS (89540-60080).
    В подтверждение, программа выдает что зуммер TRC и VSC не устанавливался на вашу машину.
    post-30346-0-51371400-1451937995_thumb.j post-30346-0-59069800-1451938021_thumb.j
    меня принцип работы интересует
    Принцип работы
    и еще
    • Машина: Lx470
    Вот спасибо! все доход чего понятно и просто! Спасибо!
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    Ребята,у меня перестала работать система стабилизации на лексе 470 2001 год.при включении зажигания загарается зелёная машинка..потом гаснет.типа всё впорядке.абс работает.кидаю машину в занос,идёт юзом,как будто система в ручную отключена.газую,гальмует на льду.колёса не притормаживает.зуммер не трещит.значёк не мигает.куда лезть?ошибок нет
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Разве так бывает? Работала и теперь не работает, и на панели гирлянда не горит? Какая зеленая машинка? Какое авто?
    я кажется написал,какая машина.значок скользкая дорога.машинка с колеёй загарается на приборке при включении зажигания.актив трак ....до вчерашнего дня думал что не бывает
    Актив трак это актив трак, а система стабилизации это VSC. Первый работает с места, если газануть на скользком покрытии. VSC срабатывает при скорости выше 40 км/ч.
    обе отключены.с места буксует,не притормаживает.и в заносе не подключается.тоесть не отключены.при включении зажигания они тестируются.межосевую блокировку включал,выключал...похеру
    Изменено пользователем borisrostov
    оранжевая лампа VSC OFF загорается и гаснет
