    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    Так ты ж написал, - встают без колхоза!! :punchl: . Давай рассказывай чего делал? :)
    Так рассказывать то нечего...мы их на 105 прикручивали, взяли в магазине, старые открутили, новые прикрутили, капот остался на положенном месте.
    Вот тут есть про установку аммо на 80-ку
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166903&p=2519007
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Вот, но только на заднюю крышку нашел то что я колхозил. Внизу страницы фотки.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167007&hl=%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0&page=8
    А вот на капот по моему даже не фоткал, потому как там и колхоза то практически нету. Только когда ставишь одному неудобно, длиннее они на см, сжимать приходится.
    Там только вверху, на самом капотном крепеже резьбу нарезал, может и внизу также резьбу нарезал и все. Но все крепежи со старого аморта остались.
    Изменено пользователем Grand22
    Да сделала уже всё.  :)
    Держат ?
    Держат ?
    Ага, вроде ничего и капот выпрямился
    На капот я вазовские во первых переворачивал ( тонким вниз) и шайбы подкладывал сверху, что б не вырывало...
    А в штате они не так что ли стояли? Хоть переворачивай, хоть не переворачивай, длинна от этого не меняется.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    передние встают без колхоза, задние на старые крепления перерезается резьба и контрогатся не толстой шайбой. Уже были обсуждения, от задней двери 8-ки, я брал финвал, все стоит уже 4-й год, в мороз капот спокойно поднимается без усилий
    • Машина: TLC HDJ100L
    на экзитсте замена
    Casp 12HS099
    стоит 1200 руб
    Casp только если других нет. Себе ставил Lesjofors 8092502, покупал рублей по 700. Когда снимал - стояли каябовские без номера.
    Седьмой год пошел уже , от таза стоят , все так же работают , подталкиваешь вверх и капот сам поднимается. Покупал за ПАРУ в районе 500-600 рублей
    Без колхоза , прикрутил и все.
    • Машина: Китайский Прадо
     У меня зимой падающий капот чуть не отрубил пальцы жене , которая держала руку на крыле , а пальцы как раз на кромке были (машине 4 года) , после этого я перестал доверять торсионам (тем более японским) и тупо подставлял щетку-сметку .
     Кстати , когда у вас будет капот прыгать на кочках , а зазор с крылом не выставить (только выше) , я нашел простой и очень эффективный способ отрегулировать это дело . Капот будет вровень , регулировки закручены как с завода и ничего прыгать не будет .
      Снимите вертикальную стойку телевизора (идет вниз от замка капота) и расточите надфилем нижнее ее крепление . При обратной установке надавить на верхнюю часть телевизора (где замок и куда упоры вкручиваются и затяните вертикальную стойку, т.е нижний болт , где растили отверстие ) . Если все инструмента рядом , то за 20мин получаете облегчение от вида заводских зазоров (капот \крылья) и конечно намертво сидящего капота . Расточить отверстие достаточно на 3-5 миллиметра вверх , т.е в сторону капота .
        Перед пользованием заверните резиновые упоры по минимума , потом , если конечно потребуется , отрегулируете .
    Изменено пользователем БОЛЬШОЙ БРАТ
    • Машина: TLC 100 4.7 2005г, TLC Prado 120 4.0 2008г.
    Спасибо, большой брат!
    где то ты в теме уже писал этот способ. Действительно помогающий!!!
    Многие им воспользовались с форума, и я м том числе. каждый раз вспоминаю вас добрым словом :ok:
    Спасибо большое !
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Походу капот до конца не закрывается, из-за нехватки длинны :(
    9 минут назад, Tiger77 сказал:
    Тогда уж наоборот: из-за излишней длины амортизатора. А какие покупал? ВАЗ-овские от 8-ки встают как родные. У меня уже 3-ий год исправно работают.
    На днях капот отрегулирую, ещё раз проверю, от 2112 стоят
    • Машина: TLC105
    Тоже ставил от 2112 году в 13-м. Проблем нет. Вот только недавно заметил такое. Упорная (круглая) резинка на левом углу капота постепенно (примерно в течении месяца) проворачивается (от вибрации что-ли) и угол при опускается. Приходится периодически подрегулировать положение угла капота. Поворот происходит примерно на градусов около 90 (специально засекал). У кого-нибудь может такое было?  И что с этим сделать?
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    От 2112 - бомба.
    Уже 3 - й год счастье!
    Изменено пользователем arab05
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, arab05 сказал:
    От 2112 - бомба.
    Аналогично!
    Уже 5-й год!!!
    Снимите вертикальную стойку "телевизора" (идет вниз от замка капота) и расточите надфилем нижнее ее крепление . При обратной установке надавите на верхнюю часть телевизора (где замок и куда упоры вкручиваются и затяните вертикальную стойку и винт где расточили отверстие ) . Если все инструмента рядом , то за 20мин получаете облегчение от вида заводских зазоров (капот \крылья) и конечно намертво сидящего капота . Расточить отверстие достаточно на 3-5 миллиметра вверх  , т.е в сторону замка капота .
    Вылечил так больше 10 машин . Капот отлично сидит на заводских зазорах и не дернется .
     Видимо верхняя часть передней рамки (где замок капота) со временем вытягивается вверх на 5 мм и этого достаточно , что бы капот плотно не закрывался .
    Изменено пользователем де-факто
    В 21.02.2018 в 00:10, SergeySU сказал:
    Выкрутить резинку и сильнее загнуть направляющие в телевизоре в которых она крутится.
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, Aptyp сказал:
    Так я имею ввиду ту т.н. буферную резинку которая установлена в углу капота. Та что определяет насколько торчит капот над крылом в закрытом положении (или наоборот не торчит а стоит ниже). И главное что проворачивается в ходе эксплуатации исключительно левая и только на вкручивание. Т.е. левый угол капота постепенно становится ниже крыла. Усовершенствование средней стойки телевизора провел давно, капот не прыгает и закрыт плотно.
