    • Машина: TLC 105 (Portos)
    Ага... Значит гидроассист - это типа, урезанный вариант гидростатики..., но плюс его в том что, будет больше "обратной связи" между колесом и водителем...
    Т.е. - на гидроассисте наверное, будет немного комфортнее по асфальту...
    И вероятно:
                      плюс обоих  вариантов - более легкая рулежка с большими колесами.
                      минус гидростатики - слабая "обратная связь" между водителем и колесом.
    Выходит что вариант, с гидроассистом универсальнее?
    Или гидростатическое рулевое сделать?
    если  будет у тебя  90 процентов бездора ,  а  по асфальту мелкие  прогоны , чтобы  из одного леса в  другой  заехать , то да , ставь гидростатику .
    Но я  сомневаюсь что 100ка будет так  использоваться . Иначе нафиг вообще 100ка  нужна  .  купил лапы , мотор с коробкой , 100 метров  трубы  и построил котлету.
    А если все  таки  захочется  на 100ке  с новороса в  краснодар сгонять , да на Красной  перед девками рисанутся , то только нормальное рулевое управление  .
    Рулевой редуктор от TLC80-105?
    от 105  после  2005 года . Его будет достаточно крутить 35 е Симексы  или 38е узкие  боггеры . А  другое тебе  нафиг в  нашей  местности не надо .
    Гидроассист - штатный ГУР + г/цилиндр на рулевую тягу, который запитывается от ГУРа (потребуется доработка последнего),
    Насос ещё потребуется более производительный . иначе  будет затык  , при активном рулении влево -вправо .
    Не  так  .  Это обычное рулевое с  редуктором и гидроцилиндром . По типу  как  на Газ 66 ,  только у  газона  в  самом редукторе  нет цилиндра.
    как  на обычной машине  .
    Спасибо Андрей, внес немного ясности... Но пока еще, не все понятно... Подумаю, почитаю... Вопросы сформулирую....
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
    Ну что, как продвигается проект?
    Ну... слово "продвигается" - не совсем подходит...
    Скажем так - не стоит на месте...
    Мосты Volvo -  в процессе переделки под дисковые тормоза... Процесс не быстрый.
    Сами что ли делаете, своими руками?
    Ну как бы - Volvo - не хочет их переделывать!!! Вот приходится самим!
    Ну, это здОрово, когда есть умение и соответствующая база...
    Просто сейчас много где мостов продается с уже переделанными тормозами.
    Дороже, естественно.
    • Машина: AUDI Q8 2019 TLC105 2000 порталы МПС3 2018 Л-Р Дискавери
    В 22.04.2016 в 14:38, KVK сказал:
    Подскажите,как у Вас дела с установкой лапландеров на стопятку ? Сам планирую заняться такой переделкой !
    В 25.01.2017 в 20:39, Evgeniy Nikolaev сказал:
    По данной теме..
    Мосты переделаны и полностью готовы... (Спасибо Emercom777)
    Рама от 105-ки , резина, диски и прочее и конечно-же Мастера.... Все ждут тушку для внедрения.:rest: Тушки (машины) пока нет.:cry:
    Типа кризис и - толи денег на машину не хватает, толи ценник на машины высокий - пока сам не понял. Вообщем пока небольшая пауза.
    Мои выводы по поводу внедрения - делай и не переживай, все подружиться и будет работать! Машина будет "огонь".:focus:
    Все сложности будут преодолены при помощи стремления и желания (и немного "болгарки" и сварки).
    Если че... здесь на форуме, спецы (хорошие люди)  которые подскажут и помогут...!!! (AZIAT, WALD, Obrokoff, Артём(Лапокрузер)  - Огромное спасибо за подсказки и уверенность!):ok:
    Кстати, если есть желание ставить разборные кованные диски под внутренние бэдлоки, то мосты советую переделывать под штатную разболтовку 100-105ки . Т.е. - 5х150.
    Поясню - диски нужны будут с плюсовым вылетом и желательно с большим плюсом. Так вот в  размере 17" (а это удобный размер под переделку) именно их и найдете в ассортименте.
    Я же решил делать под LC Prado, Lexus GX, Mitsubishi  -  6х139,7 ... Ну и конечно, замучался эти диски искать! Смог купить только ET+32 или 36 (уже не помню)
    Я конечно же постараюсь... как только, проект начнет двигаться (будет машина) - подробно описывать внедрение мостов на машину.
    Стремлюсь начать в середине года... (но.. мы предпологаем, а только ОН... распологает)
    11 минуту назад, KVK сказал:
    Разборной ковки на 6*139,7 выбор больше чем на 5*150. Путем перекомповки половин можно подобрать нужные параметры. 17" не совсем удобный размер в плане подбора резины
    9 часов назад, KVK сказал:
    По данной теме..
    Спасибо большое за информацию
    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    Не буду спорить, я свой путь прошел, о выводах написал. С резиной на 17" вопрос решен был быстро и проблем с выбором не заметил.
    Я заметил, мне лифт не позволяет ввалить  меньше 17 дюйов. Сильверстоуна в 17 дюймах нет. Весь экстрим начинается и заканчивается совсем не экстримальной резиной Мики Томпсон Байа Клоу.
    • Машина: TLC 80 4,2 1-HDT,Unimog U1450, Unimog 404
    Привет,Костя! Что-нибудь продвинул по машине?
    В 27.06.2017 в 13:14, Emercom777 сказал:
    Привет Рома!
    С машиной сложности  -  100-ку еще не купил. Деньги пока в другую сторону уходят!
    Уже начал обдумывать установку лап на свою 105-ку...
    Но там свои сложности... Не уверен что мой 1HZ будет меня радовать с 40" колесами...Сейчас с 37" колесами - в наших горах не радует!!!  А значит СВАП ???  Эх еще куча денег...
    Жаль что такая тема может загнуться....
    8 минут назад, KVK сказал:
    Зачем тебе на лапах 40е  колеса  . На 37 можно и остаться . Клиренс  будет полметра  . Этого мало что-ли ? За счет  передаточного лап и  HZ оживет .
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Передаточное минимум (максимум) 5,99 - самое оно 40е на лапы, а с 7.09 и 42е, чо мелочиться))
    1 час назад, V06 сказал:
    , чо мелочиться))
    Не  нужно оно у  нас в  горах .
    Ну если считать  тупо математически  ,  то
    5,99/4,1 (у HZ) =1,46
    1,46х31"(колесо стандарт) =45,3"
    Но по факту  колесо намного тяжелее  стандарта  и  крутить его будет туговато мотору.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Про тяжелее сильно согласен, но с 37ми будут жуткие обороты по трассе, ну и у кого бабки есть на лапы, то он их и на  1HDT или FT найдет. Ну горы конечно не болота, но с огромным клиренсом как то сподручней по камням (у нас так на горных реках) наверное
