    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Спасибо... Правда, чего-то не порадовали картинки... Они там раму всю переделали.... :surprize:
    Не переживай, на самом деле там не все так страшно. А так да, нормальный автос по-итогу будет!
    Крузак леворукий? С какой передаткой будешь брать мосты?
    Какие катки планируются?
    Все правильно сделано. Срезано лишнее, приварено нужное. Делов то. Раму от 80-ки донора в расход и сварщика грамотного. Больше трепа лишнего на форуме.
    Решил - делай. Диванные джипперы пусть сомневаются
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Очень правильные вопросы. С них и надо начинать.
    Чтобы не получить на пятой передаче обороты под 3000 на скорости 60км/час..
    Пары на лапы есть и 5,1, так что это не проблема уже
    • Машина: TLC 105 (Portos)
    Машина сейчас подбирается... Будет леворукая.
    На данный момент мосты заказаны "медленные" (с родными парами 7,1) + заказаны пары 5,9 (пока раздумываю менять пары сразу или попробовать на 7,1)
    С колесами не решил еще окончательно.. Хочу 40" ... Точнее буду стремиться вкатить такие. (Есть сомнения по поводу крепости всей конструкции на таких колесах. (У нас горы... и нагрузки бывают нешуточные))
    Ну думаю 60 км\ч и с парами 7,1 - легко. По крайней мере у моего товарища Patrol с такими парами и колесами 40" - 90-100км\ч - бежит. Правда это и не нужно!
    Машина не для экспедиций.
    Машина для удовольствия от передвижения в лесу и в горах. (для "покатушек")
    Изменено пользователем KVK
    Та бежать то она будет. Вопрос в другом - какие обороты будут на двигателе..
    Главное чтобы вас не смущали 3000 об/мин и скорость 90км/час на пятой передаче..
    Дык как обычно
    Я думаю что и 100 легко, вопрос на каких оборотах про расход наверное можно было не писать
    Такое дикое занижение на 40" ни к чему. 5,1 было бы в самый раз.
    А я бы заюзал 7,1, тем более ТС пишет:скорость - не первостепенный фактор.
    Было дело- вывались из авто и драйвер и штурм, на холостых машин с H-DT полез на дерево с такими мостами, правда на понижайке-китованной
    Смысл какой в этой дикой понижайке? Собрать комфортный трактор? Мотора при 5,1 хватит за глаза мосты в хлам порвать, куда ниже то.
    5.1 для 40х мало.
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
    5.1 для 40х мало.
    Артем, а для 38 - нормально будет 5.1, как ты думаешь?
    по-моему 38-40 это оптимум для 6, если нет суперпонижайки в раздатке.
    Надо ж понимать что в редукторах прямозубые шестерни, и вообще, не заточены лапы под 120 на трассе.
    5.1 для 40х мало.
    Серьёзно чтоли? А сколько надо и почему?
    С арифметикой  знаком ? В  стандарте  у  бензиновой 100ки  с 31 калесами гп 4,3  . вот и считай
    40 /31= 1,29  1,29*4,3=5,54  Вот и получается  что для 40" как  минимум  100ке  надо пары 5,54 , а если учесть увеличившийся вес колес , то 5,9 будет в  самый раз .
    Ну подсоветуйте... Чего с рулевым то-делать?
    Что ставить? Рулевой редуктор от TLC80-105? От Patrol Y60-61?
    Или гидростатическое рулевое сделать? Мне этот вариант кажется понятным, только сомневаюсь как потом до леса доезжать буду!?
    Как будет рулиться по трассе, не опасно ли? Ну и т.д.... (и в общее... в чем прикол гидростатики - высокая чувствительность? (не считая относительной простоты)
    А если редуктор от мостовой машины... че еще менять придется? Насос, надо? Шланги, Рулевую колонку?...
    Кстати, рулевой редуктор от TLC105 (оригинал) -  по стоимости приближается вплотную к цене гидростатики Trial-Gear ...)
    По 300 км в одну сторону ездили, нормально.
    Высокая эффективность по-сравнению с ГУР
    Ставь редуктор от 80/105 и гидроассист. Насос поменяй на нш-10
    Высокая эффективность - это круто звучит, но как то не понятно мне.... Что на практике, какие плюсы этой "высокой эффективности"... В чем удобство для водителя...?
    Теперь, я запутался... А чем гидростатика отличается от гидроассиста?
    Крайние положения по рулевому колесу ближе примерно раза в полтора
    Эффективность рулевого управления не будет зависеть от типа дор. покрятия и размерности колеса. На сухом асфальте на неподвижной машине колеса пол метра шириной и диаметром 1200 руль двумя пальцами от упора до упора.
    Гидростатика- управляется г/цилиндром
    Гидроассист - штатный ГУР + г/цилиндр на рулевую тягу, который запитывается от ГУРа (потребуется доработка последнего), темы на форуме есть.
