Макесус
Подогреватели ДТ. Теория и практика. Просветите нуба)))).
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Приветствую, трактористы)))!
    10 лет на дизеле, но проблем, лично у меня, с замерзшим топливом никогда не было. Но "не было", не значит что "не будет". Тем более что есть опыт размораживания топлива на 70ке друга, в лесу.
    Поведайте, опытные, как должно быть, что поможет, и вообще?
    Порыв в инете, обнаружил, что существуют разные подогреватели. Погруженные в бак, монтированные в магистраль, бандажные на фильтр.
    Немного покумекав, пришел к выводу что хорошо бы делать так:
    Обнаруживаем по утру, что у нас замерзла солярка. Включаем бандажный подогреватель на фильтре. Разогретой соляры в фильтре, по идее, должно хватить что бы завести мотор. Дальше, уже не сажая АКБ, на заведённом авто, включаем подогрев в баке и магистрали. Ведь надо как то доехать до заправки и там заправится уже нормальной соляркой. Заправка не всегда рядом... Возможно придется ехать долго.
    Вот и образовывается куча вопросов. Начну с бака.
    -Действительно ли обратка сможешь растопить парафин и поддерживать его нормальную консистенцию(типа главное завести, а там уже само...)? Хоть я и написал выше что проблем не было, но это не совсем так... Был случай, что чем быстрее я ехал, тем медленнее потом ехала машина. Но если ехать 30-40км/ч, то более-менее катилась. Пришел к выводу, что солярка замерзала, чем сильнее обдувалась ветром.
    - Может имеет смысл утеплить топливную магистраль серым пенофолом, что продается для водопровода? Действительно ли необходимо поставить подогреватель перед магистралью?
    - Дальше фильтр... Тут вопрос более не понятный для меня. Ну вот мы разогрели соляру в фильтре, а в ТНВД, трубках и форсунках ведь она по прежнему замёрзшая. И насколько я понимаю, хрен её протолкнёт чем, пока она не подогреется. Как быть?
    Пока рылся, встречал такие утверждения как "перегрев соляры". То есть, говорилось что нельзя допускать перегрева. А какие температуры допустимы, и как понять что она перегрета? Вы отслеживаете температуру?
    Изменено пользователем Макесус
    Поставил себе бандаж на фильтр и проточный на выходе из бака. На топливоприёмник не ставил, т.к. немного не по себе становится когда знаешь что внутри бака с топливом есть + (а минусов там хватает).
    Перегрева топлива не будет. На проточном стоят позисторы, которые его отключают по моему на 170 гр., ну а бандаж это примерно то же самое что и подогрев сидений.
    Зачем забивать себе голову лишним. Если знаешь что едешь в морозы, лей керосин с 2Т маслом. На 100 литров солярки 2 литра масла 2Т и стакан спирта. Проблем с топливом не будет никаких
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 -угнан,вернулся
    Ставил бондаж на фильтр, ленту на трубопровод и обогреватель топливоприемника в бак,
    таблетку топливоприемника буду менять, пропускная спобность не ахти.
    Постоянно включенным не держу, почувствовал потерю тяги, включил.
    Я в сильные морозы обычно всегда заливаю антигель перед заправкой. Наверное, именно по этой причине проблем и не знал до селе. Но сыкотно ведь)))). Бывает на выезде, в каком-нибудь колхозе, мало ли чего зальешь в бак...
    • Машина: w126
    С топливозаборника в баке убрал сетку и поставил бондажный подогрев на фильтр тонкой очистки - круглогодично на летней соляре и в минус 28. В тёплое время года перед фильтром тонкой очистки ставлю обычный прозрачный пластиковый фильтр.
    Всё отлично. И так уже на 5-й машине у себя и на 3-й у друзей.
    Хорошая система стоит с завода на w124 с 601-м мотором. Там стоит тосольный теплообменник с термостатом и температура топлива, проходящего через него, находится в диапазоне 20-24 градуса и никакой электрики.
    Чет на сказку похоже. Трубки топливные парафином заливаются так что только в теплом боксе отогревать.
    • Машина: Toyota LandCruiser 105 1HZ
    Забитые трубки топливные парафином можно компрессором дунуть в бак обратно. Главное - крышку бака открыть :)
    • Машина: TLC60
    ...Был случай, что чем быстрее я ехал, тем медленнее потом ехала машина. Но если ехать 30-40км/ч, то более-менее катилась. Пришел к выводу, что солярка замерзала, чем сильнее обдувалась ветром.
    Если рассматривать температуры до минус 25-27 изредка (Московский регион) то ничего дополнительного, считаю, ставить вообще не требуется. Максимум - это следить за погодой и разбавить топливо керосином при наступлении таких кратковременных морозов. Все. В прошлую зиму, да и в эту - всего пару раз разбавлял, и то, для подстраховки.
    Падает мощность при прихваченном топливе от степени забитости, как правило, топливозаборника в баке. Так или иначе, топливо по бОльшей части остается жидкое, но  в нем выпадают парафины в виде склизких хлопьев на дно и частично забивают сетку топливозаборника; и чем сильнее давишь на тапку, тем больше парафина "приплывает" на сетку и забивает ее площадь, т.к. усиливается засос топлива насосом. А на повышенных передачах топлива уже перестает хватать из-за забитости поверхности сетки, и падает мощность (отсутствует тяга, пока не начинает прогреваться обратка). Но основное топливо фильтруется и засасывается в систему нормально, поэтому фильтр тонкой очистки уже на падение мощности влияет существенно реже (это уже когда совсем топливо говно, и оно встало даже в фильтре (у меня такого ни разу не было), но тут надо в тепло загонять, иначе вообще никуда не уедешь, т.к. и трубки тоже прихватит).
    Топливозаборник у меня парафинился много раз. Просто подачу скинул, дунул в сторону бака и дальше поехал. Бывало, раза два-три приходилось так делать, пока топливо не начинало нормально проходить через заборник бака.
    Все подогрейки, я думаю, имеет смысл ставить только при экстремальных температурах (от минус 30 и ниже, с ветром и т.п.) и продолжительное длительное время. Это не про наш регион. Там и подкапотное утепляют и т.п. Это необходимость уже. А у нас зачем?
    Вон, на кроссоверах дизельных катаются и знать не знают, что такое "топливо прихватило".
    А "перегрев топлива".. Не знаю. Соляру "всю жизнь" "кипятили" в баках грузовых (да и не только) машин когда ее прихватывало сильно (особенно печное топливо этим отличалось). Прямо паяльную лампу на бак направляли и ждали. Вскипела - запускали.
    В первую очередь прихватывает топливный фильтр.
    Не нужно использовать слово "замёрзла". Замёрзла - это желе, камень. Если замёрзла - то можешь не пытаться кипятить фильтр - она камнем и в баке и в ТНВД.
    Любой затык ВО ВСЕЙ магистрали фатален. Наивно думать, что можно использовать тёплое топливо из фильтра имея забитый топливоприёмник. Можно и летом пережать для эксперимента шланг подачи и посмотреть на сколько секунд работы хватит топлива "в фильтре".
    Потому первая заповедь - топливо должно оставаться жидким! Пусть кашеобразным, но жидким.
    Для этой цели и придумали антигели. БОльшая часть их работает не по принципу разжижения или растворения парафинов, а по принципу превентивного их перевода в КОМПАКТНЫЕ неслипающиеся кристаллы. Потому и нет(или очень мало) смысла лить антигели в уже замёрзшее топливо.
    Ну и бензины-керосины помогут.
    Дно бака является самым неподходящим местом для забора топлива при критически низких температурах - это самое холодное и "грязное" место в баке. Именно поэтому сеточка на топливозаборнике часто забивается быстрее фильтра тонкой очистки - она первой принимает удар на себя и не пускает откровенную кашу и слизь дальше. Но сеточка эта предназначена не для очистки топлива, а для отсеивания крупных фракций грязи, которые могут забить топливопровод... Она маленькая. При обильном выпадении парафинов она забивается моментом и наглухо.
    "Тёплая" и чистая от парафинов солярка находится на поверхности. Потому есть два путя - либо придумывать способ забора солярки с верхних слоев, либо тупо греть зону забора и сам топливозаборник различными подогревами. До фильтра эта чуть подогретая солярка доберётся без проблем, если нет активно охлаждаемых мест на топливопроводе.
    Если солярка чистая - то можно сеточку удалить. Но первый же попавший в бак кусочек грязи доставит массу удовольствия!
    Следующим узким местом является фильтр тонкой очистки. Он относительно большой и забивается медленно. Но верно. Не факт, что он забьётся первым в магистрали. Не факт что он забьётся в первую же поездку... Но когда забьётся - его уже и не продуть и не прочистить... Только тёплым топливом.
    Вообще все эти пляски вызваны только несоответствующим сезону топливом. Настоящая летняя солярка ЗАСТЫВАЕТ в желе уже при минус 10С и никакие подогревы с антигелями не спасут если залили такое чудо, а на дворе -15. Читать как на летней солярке и заводятся и ездят без проблем зимой уже давно надоело.
    Если топливо соответствует - ничего не нужно вообще.
    В любом случае топливо должно позволить завестись и проработать минут 5 минимум. Все остальные навороты просто не дадут заглохнуть на ходу. И обеспечат готовность проработать 5 минут при следующей заводке после полного вымораживания.
    Кстати.
    У нас в Алма-Ате зимняя солярка нужна не каждую зиму даже. Эту зиму я с натяжкой, но отъездил на летней. Пару раз прихватывало жёстко - аж глох, но в итоге отходило само - вокруг машины прыгать не пришлось ни разу. Единственное неудобство - на летней солярке с сигналки заводить не получалось. Ходил к машине ношками - с ключа заводилось стабильно, но в догонку... сигналка пока так не умеет. Резиска.
    Солярка зимняя стОит в полтора-два раза дороже чем летняя, а нужна эпизодически. Мне бака щас хватает на две недели езды и уследить за погодой на такой срок возможности нет ни какой. А всё время лить зимнюю, просто потому что типа зима - тоже глупо... Вот и думаю приколхозить бак дополнительный литров на 20-30 хотя бы. И краник. Зимой заливать зимнюю в этот маленький бак и переключаться на него по мере надобности. Было бы шикарно найти электрический вентиль. Вечером переключился на зимнюю, помослал минутку-другую для заполнения фильтра и ТНВД - и спокоен за утро. Утром в любой мороз завёлся на зимней, чуть прогрел - и опять переключился на летнюю. Ну а всякие обогреватели ляктрические да тосольные к этому времени из летней уже "зимнюю" приготовили, даже если она колом стояла.
    • Машина: TLC60
    Практика говорит об обратном. В ПЕРВУЮ очередь - сетка топливозаборника забивается парафином - падает тяга или вообще глохнет. Так или иначе, основной объем топлива остается в условно жидком состоянии, и пройдя сквозь подзабитую сетку топливозаборника вполне себе проскакивает и через фильтр. Но его становится "мало" на прямых передачах.
    Этот факт еще доказывает и то, что убрав сетку с топливозаборника (многие так и сделали здесь), пропадает проблема "прихватывания" топлива в переходный период тепло-мороз (в разумных температурных пределах, конечно).
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Убирать сетку совсем, нет надобности, нагретым шилом делаете в сетке отверстия,
    чем больше тем лучше, диаметром примерно 1,5мм,  и кисель вполне нормально просасывается
    до фильтра, и нет опасности, что топливопровод забьёт крупной грязью.
    Ну а на фильтре бандажный нагреватель вполне хорошо с этим киселём справляется.
    Определить что забилось, можно по "лягушке", если насос присосало, значит сетка в баке,
    если нет, то фильтр, включай бандаж.
    • Машина: TLC60
    А если на фильтре нет лягушки? Тогда как? :)
    Тогда надо ставить лягушку)))). Мне кажется без неё то уж совсем тоскливо жить))))
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Вожу с собой всегда запасные фильтры-отстойники, если прихватит основной фильтр - вместо него подсоединить бумажный временно доехать до гаража и никаких проблем. Ну и соответсвенно дунуть в бак компрессором во время замены для успокоения души. Ну и газовый баллончик с горелкой всегда в машине лежит на крайний случай:)
    Изменено пользователем Кузбассовец
    • Машина: велосипед
    а почему у ТС этот вопрос возник весной ?
    не по феншую как-то )))
    • Машина: велосипед
    Zhornic - в Северном Казахстане тоже тепло было в этом году.
    Я всю зиму проездил на Гелиосовской соляре летней. (уже третий или четвёртый год). так что это вполне реально.)))
    Технология заводки очень простая:
    - Сначала по времени (за час до заводки при -30) запускается бензиновая автономка;
    - потом заводишь через часик. фильтр под капотом отогревается и при минус 30.
    - после заводки включаешь бандажник и топливозаборник Номакон.
    - через 10 минут выходишь на рабочий режим.
    Сетка в баке удалена, топливопровод через салон, на топливозаборнике с обраткой стоит пластиковый стаканчик из литровой бутылки (дном вверх и с дырками сбоку и снизу по наводке форумчанина "Керосин").
    в этом году по наводке того же "Керосина" поставлю латунную спираль обратки на масляный фильтр.
    думаю в этом варианте и при - 45 на летней соляре будет ехать.
    Сто раз обжёванная тема и опять множество удивительных открытий.
    Забивает сетку в баке, потом фильтр, туда и ставятся подогревы, вместо сетки и бандаж.
    12мм трубу можно забить куском парафина от свечки, любые сопли из бака отлично проходят.
    В ТНФД и форсунках ничего забиться не может, всё продавится.
    В желе превращается, наверное специальная казахская летняя соляра, у нас такой не водится.
    В баке и без подогрева имеются +.
    Перегрев - это про охлаждение ТНВД, лето, жара и пустой бак, или пережатая обратка.
