    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    А пробка регулировочная прям в нем?
    Новый дорого?
    в головке со шлицами, за которую откручиваешь - отверстие. в нем пробка, которая поджимает пружину. новый - не узнавал. поставил с KZного насоса с новыми уплотнительными кольцами. до этого, он так же не работал.
    Колотить пробку, пока нужное давление пружины не поймаю?
    ага. по тестплану.
    Так бы сразу и сказал купи другой...
    ага. можно и так: купи, поставь и..... НАСТРОЙ ПО ТЕСТПЛАНУ ДАВЛЕНИЕ  :laugh:
    А где искать тест план? Там ещё наверное куча манометров, вольтометров, спиртометров понадобится?)
    Спасибо, но прошло само...)
    Братцы, я вернулся))) тут вопрос возник...
    1# Прям вижу как турба харкает масло в дроссель. Аж уже с рычага тросиков сочится. В месте с этим в паре я так понимаю кик даун плохо работает на горячую и разгон с места отсутствует как таковой...
    2# Ещё сегодня холостые на светофоре резко поднялись до 1500 и при нажатии на газ двигло ушло в разнос. Манипуляции с спв приводят к крайностям. Или разнос, или еле едет.(как регулировать спв писать не надо. Уже штук 5 сурфов отрегулировал, хозяева в восторге)
    PS. Не хочется менять педальный узел на велосипедный...
    я вижу два варианта у тебя. это, либо СПВ совсем сплохело (не регулируй, а просто поставь другой), или он (двиг) у тебя уже на масле от турбины работает, потому и пошел вразнос, когда ты ему воздуха дал открыв заслонку (и масла еще больше полетело).
    пока не пойму..... один вараинт - не нагнетает турбина нихрена. но тут нужно задрать цикловую до хорошей дымности и посмотреть на СталлСпидТест.
    Ну спв только два-месяца и я не так богат чтобы его часто менять. Может какая х..ня в него попала? Если его до конца закрутить и заново отрегулировать? Где то читал так гов..но продавливается внутри и дальше норм.
    А зелёный глаз загорается на 1800-2000. Я так понимаю это аху..ено)?
    мне интереснее результаты именно ССТ т.к. зеленый загорается уже при 0.3 БАР, если не ошибаюсь...
    а старый где? они очень редко умирают полностью. потому у меня их два - новый и старый отполированый. (которые уже десять раз "умирали" полировались и менялись местами)
    очень сомневаюсь, учитывая его конструкцию....
    Старый свп закосячил когда полировал, теперь как груз на удочке-донке висит)))
    Турба ещё хрюкает иногда))) как свинья,бля...
     монстер... это еще постараться надо )))
    хреновасто. если это она вапще...
    монстер... это еще постараться надо ))) хреновасто. если это она вапще...
    Меня надоумили маленький поршенек из спв одеть на шуруповерт и им же полирнуть стакан изнутри, стыдно признаться,но я на это подкинулся)))
    Не могу понять до конца, может и гена хрюкает, они рядом, а звук разносит по подкапотке. На гене вакуумник течет,может и он...
    Изменено пользователем q7717177q
      :ohmy:
    в это скорее поверю.
    Привет)
