    может
    Я конечно в этом не силен, но что в нем такого есть, что полярность влияет?
    Я например, когда ДВС собрал (мехТНВД), убрал сердечник с клапана отсечки, ну чтоб питание каждый раз при запуске на стенде не подавать. ДВС поработал, подкрутил че надо - рукой хохотальник закрыл и всех делов
     причем здесь мех-ТНВД ?
    Возможно датчик коленвала наоборот по полярности стоит.
    В этом может быть проблема?
    не может, а так и будет, если полярность попутана.
    Влияет Мишань-сам на этом попался.
    А как определить куда какой провод? Ещё датчик в крышке тнвд возможно неправильно стоит...
    Схемы в мануале.У каждого разъема есть номера пинов.По пинам смотришь цвета проводки. Проводка а датчик тнвд и датчик колена экранирована.
    Кто знает, можно SPV в открытом состоянии заклинить? и тогда уже хоть с бутылки заводи
    Не не,этот товарисщь по другому работает,нежели клапан отсечки.
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Влияет Мишань-сам на этом попался. Схемы в мануале.У каждого разъема есть номера пинов.По пинам смотришь цвета проводки. Проводка а датчик тнвд и датчик колена экранирована.
    Спасибо, завтра мануал гляну
     До селе не смотрел???)))
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=205932&hl=%2Bцвет+%2Bпроводов#entry3292226
    вот тут провода на датчик колена разрисованы дотошно и с расстановкой,сам на этом споткнулся разок
    Он что с завода заклининый пришёл?
    нет. он всегда открыт. подача питания на клапан - двигает иглу внутри, которая закрывает управляющий канал, а давление топлива снизу - его запирает.
    А как его принудительно закрыть?
    никак - само устройство клапана этого не позволяет. я же написал - гарантированно получить подачу на форсунки можно только монеткой между SPV и фильтром под ним.... прочитай уже что тебе писали, а то помоему третий раз одно и то же говорю....
    Смотрел на схемы, полярность датчиков не смотрел)
    Премного благодарен
    Вот это я в первый раз неправильно понял. Просто вложить монетку в сетку и закрутить спв? Бл..ть, куда я раньше смотрел...) Изменено пользователем q7717177q
    не в сетку, а сверху сетки!! между клапаном и сеткой.  и монета очень маленького диаметра.
    У меня сетка стоит ребром вверх. Как бы обнимает кончик спв.
    Сегодня не был в гараже. Завтра можно тебе звонить? Скайп? Ватсап?
    В общем мне надо перекрыть канал в торце по центру клапана?
    • Машина: семь-восэм
    Если ТНВД разбирали то могли наоборот (на 1800) поставить шайбу распределителя. Заводить плеснув во впуск 2-3 колпачка бензина пробовал? схватывает?
    Все метки и шпонки в один ряд. Да и сначала же она ехала нормально.
    А в горло ещё ничего не лил. Только чуть эфира,результата нет,только быстрее крутится и не схватывает. Сегодня не было возможности в гараж ездить. Завтра развоздушу тнвд, может правда банальщина. Не поможет, через монетку запущу. Вакумники поснимаю.
    У нас +10-+15. Без нагрева свечей накала всё равно ведь заведется если солярка пойдёт ?
    10к? 50к? Тебе завтра можно набрать? Скайп? Ватсап?
    Монета - советская "1 копейка". Я специально искал. Ложится сверху на фильтр(внутрь). Фильтр бортиком вверх, разумеется.сверху клапан прикрутить.
    Да , можно звонить, ватсап или мобильный.
    Солярка пошла на форсунки, без пузырей. В один момент даже пытался схватиться. Ошибки 7,11.
    Все так и сделал, с трудом нагнал солярки, кучу аккумуляторов посадил. Не запускается( Изменено пользователем q7717177q
    ты СВЕЧИ запитал при этом??? не может не запуститься. просто физически не может.
    На шине свечей масса. Приходит с самих свечей. Сопротивление свечей 1,2-1,5. Говорят это так и должно быть. На реле плюс 12 приходит. На провод реле - шина свечей при снятом с шины тоже приходит. Когда одеваю на шину плюс теряется. Звонится как масса. Запитал снятую рабочую свечу на снятый провод к плюсу, корпус на массу, включаю зажигание свеча не греется ни капли. На фишке эбу шина свечей пробивается как масса. Завтра ещё раз будем компрессию мерить. Если в норме куда копать?
    Ошибки 7, 11
    И скажи ещё, с монеткой в спв, датчик положения вала тнвд уже не важно рабочий или нет? Там фишка сломана, провода мог перепутать, но меняя их местами все равно не чихает. Ещё это единственный датчик до которого я ещё не добрался, может стружка налила, но звонил сопротивление,оно в норме.
    как же с тобой трудно.......... давай попробуем по порядку.....
    На шине свечей масса. Приходит с самих свечей. Говорят это так и должно быть.
    РАЗУМЕЕТСЯ. всё. это забыли!
    аналогично.
    хорошо.
    допустим.
    теперь основное:
    теряется ГДЕ?! на шине или на РЕЛЕ свечей? РЕЛЕ срабатывает? РАЗНОСТЬ потенциалов между силовыми контактами реле какая при включении зажигания?
    вот ЭТО для кого писалось?
    если преды целы , то на силовом выводе реле свечей(круглая релюшка) будет плюс. второй контакт - на свечи напрямую идет. их нужно замыкать чем-нибудь толстометаллическим при попытках запуска. без этого, если свечи не греют, можно долго танцевать - ни бензин ни другие приемы могут не помочь.  для начала нужны ТРИ условия: свечи, горючка(хоть во впуск), стартер. всё. мотор должен запуститься при любых условиях.
    и коронный вопрос:
    НАХРЕНА, если у тебя СВЕЧИ НЕ ГРЕЮТ????
    Ещё у меня предыдущий спв выкрутился, а обратно никак. Пока вкручивал изнасиловал два нижних витка на спв. Теоретически если кусочек стружки провалится в дырочку под спв в плунжерной может пойти печальный процесс?
    Плюс теряется на проводе шина-реле, реле срабатывает.
    Как правильно подать плюс на шину чтобы ничего не спалить?
     так продублируй его для теста и замени при необходимости, в чем проблема? я использовал 6 квадратов.
    напрямую с "+" АКБ толстым проводом секунд за пять до попытки завести(чтобы прогрелись) и до тех пор пока не надоест крутить стартером. ЗРЯ НЕ ГРЕТЬ! МЕЖДУ ПОПЫТКАМИ ЗАВЕСТИСЬ - ОТКЛЮЧАТЬ!
