peslyakap 0 Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruser 200 #1 Опубликовано: 25 марта 2016 Добрый день. Заметил что появился глухой звук , с левой стороны у капота слышно сильнее, поднимали на подеъмники , сервисмэны облазили все, не смогли определить откуда он идет. Прослушивали при помощи устройства как у врачей, статоскоб помоиму, или как то так называется. Электронная диагностика ошибок не показывает. Может у кого такое было. Может кто подскажет хороших диагностов или мотористов в Новосибирске? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #2 Опубликовано: 27 марта 2016 zaycmen говорит, что он круче чем диагност колхозник , стуканись к нему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Д.В.С 0 Откуда: Иркутск Машина: Тойота #3 Опубликовано: 8 апреля 2016 Первое что нужно сделать-снять поддон. Если есть примеси металла можно смело снимать мотор и снимать сухой поддон! Если примеси нет, то проверяем форсунки. Всего хорошего! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stak 0 Откуда: Москва Машина: Лк200 #4 Опубликовано: 2 июля 2016 Доброго времени суток. Та же проблема. появился глухой стук. Слышно слева когда на холостых особенно громко. пробег 150 000 на 120 000 перебирался мотр. блоку цилиндров конец настал. в одном цилиндре (передний слева) задиры были от поршня. масло менял всегда каждые 5 тыщ. Мастер сказал что я прикончил мотор на автобанах, ездил долго по европе с высокой скоростью 200 итд. тысяч 100 точно автобанный пробег. поменял блок цилиндров. поставил от свежей машины, но не новый. поршня кольца новые. колено оставил старое, в целом все в порядке было. проехал 30 000 и снова стал проявляться глухой стук. быстро уже не летал. мотор старался не крутить. теперь сижу и мыслю, а что делать... может кто чего подскажет ... да и при нажатии в полный газ после 10-15 минут спокойной езды, в зеркале вижу черный туман, не то что как от камаза, а как от тепловоза ))) при повторном нажатии уже не дымит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось Лёха 0 Откуда: Подольск Машина: Тойота #5 Опубликовано: 4 июля 2016 (изменено) У меня тоже дымом кидает после пробок или спокойной езды, мне сказали что такое может быть.когда стоишь в пробке или спокойно ездишь то выхлоп не успевает из трубы выйти и накапливается в катализаторе, когда газульку в пол то сразу такой эффект. Так что сказали что нормально. Но я думаю что воздуху не хватает, хочу попробовать с подачей воздуха покубатуреть, в другой теме хорошо описывает один. Почитай!!! Тюнинг спуска или где спрятаны лошадки. Пишит грамотно хочу попробовать!!!! Изменено 4 июля 2016 пользователем Лось Лёха Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stak 0 Откуда: Москва Машина: Лк200 #6 Опубликовано: 4 июля 2016 Шас почитаю. Спасибо.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений124 2 Откуда: Красноярск Машина: TLC 200 дизель #7 Опубликовано: 4 июля 2016 так же появился глухой стук от двигателя.... полдня в сервизе лазили, не могли понять откуда.... уже начал контрактник искать... оказался обводной ролик (самый верхний, по центру) сняли ремень ... стук исчез.... ослабил ремень... ежу пока (нагреется подстукивает, но холодную нет) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stak 0 Откуда: Москва Машина: Лк200 #8 Опубликовано: 4 июля 2016 И у меня на горячую стучит, на холодную нет. Пойду сниму ремень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stak 0 Откуда: Москва Машина: Лк200 #9 Опубликовано: 10 июля 2016 Снял ремень который на power heater и о чудо!!! Стук прошёл!!! Ура товарищи и большое спасибо! Пойду жахну стаканчик за здоровье того кто мне это посоветовал))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stak 0 Откуда: Москва Машина: Лк200 #10 Опубликовано: 10 июля 2016 Евгений124 респект тебе и спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений124 2 Откуда: Красноярск Машина: TLC 200 дизель #11 Опубликовано: 11 июля 2016 Евгений124 респект тебе и спасибо! Рад быть полезным) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 78 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #12 Опубликовано: 11 июля 2016 (изменено) Да...беречь надо свои соточки, а то, похоже, дальше нас ничего хорошего не ждёт.) Изменено 11 июля 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 200 0 Откуда: Саратов Машина: Тлк 200 #13 Опубликовано: 21 декабря 2018 (изменено) Всем привет Тоже присутствует глуховатый стук что на холодную что на горячую.Облазили спецы все с слухочом по двигателю ничего не стучит.поддон снимали стружки нет.Потом послушали турбины а именно вал нагнетателя бочонок черный от туда слышен стук как справа так и слева.Вопрос что это и что там может стучать.Масло не жрет давление в норме .тлк 200 дизель 2009 Г. В.Спасибо всем кто поможет Изменено 21 декабря 2018 пользователем Дмитрий 200 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nabludatel 5 Откуда: Москва Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003 #14 Опубликовано: 21 декабря 2018 В 11.07.2016 в 08:15, Pavlik сказал: Да...беречь надо свои соточки, а то, похоже, дальше нас ничего хорошего не ждёт.) да уж... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мурат09 0 Откуда: Карачаево-Черкессия Машина: LC 200 #15 Опубликовано: 29 мая 2019 Нашёл причину парни) это оказался люфт гидромуфты и подшипника который держит его( на чем закреплена гидромуфта) подшипники завальцованы ) поэтому сразу покупайте новую деталь) удачи на дорогах?? Гидромуфту менять не спешите, сначала посмотрите состояние детали, что держит гидромуфту) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красноярск-Камчатка 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Крузер 200 #16 Опубликовано: 7 ноября 2019 Всем привет с Камчатки. Крузер 200 дизель 2009. Родной пробег 175000. Из них тысяч 120. Умеренной езды. Своевременное обслуживание. Задымил чёрным дымом, отремонтировали форсунки. Две заменили на новые. Дым исчез но цокот остался. Все бы ничего но, после ремонта км через 300-то появился глухой стук с Лёвой стороны, а через ещё км 50. Как будто застучал мотор , запахло солярной сильно с трубы и пошёл дым. Подскажите кто знает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER-1 201 Откуда: Брянск Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД #17 Опубликовано: 7 ноября 2019 В сервис вам батенька, слишком много вариантов может быть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карел1991 0 Откуда: Петрозаводск Машина: LC200 #18 Опубликовано: 11 января 2020 07.11.2019 в 13:32, Красноярск-Камчатка сказал: Всем привет с Камчатки. Крузер 200 дизель 2009. Родной пробег 175000. Из них тысяч 120. Умеренной езды. Своевременное обслуживание. Задымил чёрным дымом, отремонтировали форсунки. Две заменили на новые. Дым исчез но цокот остался. Все бы ничего но, после ремонта км через 300-то появился глухой стук с Лёвой стороны, а через ещё км 50. Как будто застучал мотор , запахло солярной сильно с трубы и пошёл дым. Подскажите кто знает? Вакумный насос возможно стучит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Викторович 1 Откуда: Московская обл Машина: Крузачок-старичок 200 #19 Опубликовано: 22 января 2020 10.07.2016 в 18:12, Stak сказал: Снял ремень который на power heater и о чудо!!! Стук прошёл!!! Ура товарищи и большое спасибо! Пойду жахну стаканчик за здоровье того кто мне это посоветовал))) А можно поподробнее? Что дальше делали с Power Heat? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishanja 35 Откуда: Москва Машина: LC 200 дизель #20 Опубликовано: 23 января 2020 (изменено) 14 часов назад, Михаил Викторович сказал: А можно поподробнее? Что дальше делали с Power Heat? А что с ним сделаешь? Новый он стоит дорого. Думаю, что поставил обратно ремень и забыл про стук, убедившись, что он не из двигателя. Изменено 23 января 2020 пользователем mishanja Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
