    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    А ведь и правда, как и в случае с полным обсыханием, пуск двигателя возможен только после ослабления гаек трубок питания форсунок до начала уверенного вытекания ДТ из- под них. В моем понимании завоздушенные трубки от насоса к форсункам создают воздушный демпфер, не открывая форсунок недоходящим до них топливом.
    Как-то так мне видится.
    Как вариант, в общем. Если правда ничего больше не трогал?
    Да ладно трандеть то, запускается за 20 сек. и без подкачки лягушкой.
    В его случае нет выхода из насоса, это совсем другая песня
    В том то и дело что прокладка текла так что расход на 4 литра увеличился
    Именно из под делительной головки? Или из под клапа отсечки? А может из под верхней крышки?
    В тот район может из 10ка мест соляра стекать, от лопнувшей трубки обратки форсунок - до ослабленного болта обратки, которые без стенда не увидишь
    Пока снимай насос на стол, дальше Артур расскажет что делать, а как проверить примитивно писал выше
    вот это кольцо менял,-так понимать?
    -под верхнюю крышку лазил?
    -рычажок лапки газа метил перед снятием??
    -в болте обратки на мех\тнвд нет никакого  клапана,как на 2лте.
    -пружинки вот эти-на фото-не потерял?
    post-7312-0-67778300-1460121763_thumb.jp
    post-7312-0-68614600-1460122726_thumb.jp
    Изменено пользователем Vadimovich33
    только вот не понятно еще что: если с обратки так течет при прокачивании лягушкой то как в ТНВД создается огромное давление?
    -в болте обратки 2лт калиброванное мааленькое отверстие,и при  нагнетании ТННД соляры-создается необходимое внутричерепное,а в тестпланах регулировки тнвд еще прописывается объем слива топлива в обратку за определенный период времени.
    Что замолчал?
    Завел что-ли?))
    Изменено пользователем пылесос
     Начнем пожалуй.
    Плунжерная головка.post-26452-0-13199500-1460138353_thumb.jВ ней четыре пружинки,две на плунжер,а две подпирают поводок всережимного регулятора.Вот его,если конкретней post-26452-0-93502500-1460138391_thumb.jpost-26452-0-53397800-1460138421_thumb.j
    Этот поводок двигает дозирующую втулку на плунжере-то бишь обороты по умолчанию.Вот так она смотритсяpost-26452-0-79638200-1460138532_thumb.j.Если сильно грубо то принцип работы очень прост.Чем ближе дозирующая втулка к плунжерной головке,тем меньше саляры попадает в форсы.Со-но если выпал поводок из втулки,или же выпали пружинки,что подпирают поводок варианта завестить нет.
    Мое имхо выпали пружинки.Когда собираешь тнвд,их клеишь солидолом в головку.Иначе они падают во внутрь :dead:  :dead:  :dead:
    Грустно все там... Автор сам покажет, сегодня наверное уже выпивает.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    Вот к чему привели мои кривые ручки. Завтра еду за контрактным ТНВД
    Изменено пользователем AsterSE
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Грустненько :guru: . но как говорится опыт сын ошибок трудных. теперь точно будешь знать как устроен этот узел. :buzz:
    Это точно))) Главное завтра когда поставлю другой ТНВД правильно его настроить. Другой ТНВД выставляется 1 в 1 как и предыдущий?
    Ты б прокатил его на стенде,перед установкой.
    + как говорится всё. Зачем в угадайку играть. проверил и спокойно либо поставил,либо в ремонт отдал. Ну это если наигрался в мастера :focus: .
    • Машина: Toyota Hilux 1991
    Всем привет,бегал вокруг машины 2 дня,только в бубен не успел постучать чтоб её завести, позвал товарища,взял машину на буксир и вуаля,завелась только сцепление отпустил,так и не могу понять что с ней такое было.
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, Toyota Hilux сказал:
    Какой вопрос, такие будут ответы, то есть никакие, а в бубен зря не постучал, причем в свой. Без обиды, но вопрос надо ставить правильно, что бы получить дельные советы.
    Изменено пользователем alex770
    Ты нормальный нет,где ты видел чтоб я вопрос задавал,я просто рассказал как у меня всё было, себе в бубен стукни #####
    • Машина: TLC60
    5 часов назад, Toyota Hilux сказал:
    Полагаю - перво-наперво - аккумулятор (ы). У вас же там нормально прижимало морозцем.
    Снимай, заряжай дома. Возможно даже, подмерз (ли). У меня было раз такое с Вартой - замерз один аккум за ночь в лед.
    Не раз замечал на своих дизельных машинах, если суток двое-трое на морозе постоит без движения, то уже запускается много хуже. Не взрывом, а в догон (как современным дизелям - надо несколько оборотов двигателю дать, да еще и чтобы немедленно стартер крутил), иногда при запуске чуть потроит, секунд 10...
    Там все может быть, и слабый подсос воздуха на ТНВД, и аккумуляторы, и масло давно наменянное, и плунжерная пара в ТНВД подсевшая, и фильтр топливный, и свечи накаливания, и компрессия... Вот какой-то комплекс этих вариаций и может давать такой неприятный эффект.
    Да я даже пусковым устройством пробовал крутить,не запускалась, возможно в ТНВД что-то подмерзло и не было прохода,сейчас пробовал заводить секунды 3 крутил,обычно как ты говоришь взрывом заводилось,видимо пока там лазил где-то герметичность нарушил,заказал шланги Gates ,буду менять и везде протягивать соединения.
    Сегодня обнаружил при подкачка топлива течь,вот это уплотнительное кольцо пропускает,буду искать такое или заказывать .
    • Машина: ToYoT
    Я менял и валик сразу, на обоих машинах Денсовский ставил, резинку из ремкомплекта Flag номер не помню, но могу порыться поискать если нужно
    ПыСы. Пошукал, вот тута номерки:
    Изменено пользователем KEVIN
    11 часов назад, KEVIN сказал:
    Спасибо,закажу тоже наверное,возможно из за выработки центровка нарушилась ,вот и пропускает уплотнитель..
