    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Спасибо за ответы! Очень познавательно!
    06.04.2024 в 07:25, vvr сказал:
    Коллега уже показал на картинке. У меня без шариков были.
    Там несколько деталей , они в сборе продаются?
    Нашел, разобрался
    02.06.2020 в 16:55, vvr сказал:
    Есть нюанс, на 1HDT идет два типа нагнетательных клапанов, с шариком и без. У меня были без шариков.
    Вопрос! А как узнать без снятия какие клапаны в ТНВД у меня стоят , с шариком или без? Мне сказали специалисты что у 1HD-T  должны быть с шариками, а вот у VVR  были без шариков, это родной ТНВД установлен у VVR ?
    @ssab Шильдик с номером есть на насосе. Мне по ему и подбирали клапана.
    15 минут назад, vvr сказал:
    А вот! Теперь надо определиться какие бывают номера , сколько их вариантов на HD-T  и какие с какими клапанами идут и вообще зачем нужны шарики и зачем без . Тут бы Дизельмастера знания помогли!
    • Машина: велосипед
    А разве их (с шариками) нельзя поставить в любой насос? Просто в сборе.
    1 час назад, arbus сказал:
    Я не знаю зачем нужен шарик но раз он есть должен быть какой то смысл, возможно с шариками это на 1HD-T  а  без это например на 1HZ
    • Машина: велосипед
    С шариками более поздняя модификация?
    Ну так и ставьте их в сборе.
    Перебирал эти клапана на ХДТ лет 10 назад. Ничего в них сверхъестественного. Шарик чтобы запереть магистраль от обратного течения, насколько я помню по смыслу.
    Насколько мне объяснили в сервисе с шариками только на снятом тнвд меняется а без шаров можно не снимая поменять? С какого года пошло с шариками с какого без? Они получается взаимозаменяемые?
    • Машина: велосипед
    Не знаю.
    Я разбирал на снятом.
    Посмотри на взрыв схеме.
    Изменено пользователем arbus
    8 часов назад, ssab сказал:
    Не знаю, какую цель ты преследуешь (ну явно не из тех. интереса), но заказывать детали для насоса, правильнее тому, кто будет его ремонтировать. И самому туда лучше не лезть, глубоко внутрь. Можешь открыть книжку и посмотреть обилие настроек по насосу, и задать себе вопрос - а смогу я там не напортачить при сборке или всё же отдать его специалисту.
    • Машина: велосипед
    43 минуты назад, WAR сказал:
    Кстати ДА.
    Я свой ТНВД посылал Дизельмастеру, можешь также поступить.
    Не забудь форсунки послать, чтобы он их именно с твоим насосом отстроил.
    И будет тебе счастье)
    2 часа назад, WAR сказал:
    Я занимаюсь запчастями , знаю где их купить и как и как купить недорого.Мне нужно понять какие, цель понять какие клапаны нужны.
    Я на днях насос протру , табличку сфотаю, но интересно за столько лет есть понимание на каком насосе какие клапана идут?  Конечно по вин коду можно заказать но я же не знаю меняли ли насос до меня .Чтоб слать Дизельмастеру я думал об этом пока не хочу машину на полтора месяца останавливать, в идеале мне нужно купить второй мотор с навесным , чтоб был и второй ТНВД и второй комплект форсунок . Чуть позже я это реализую. Интересно все что касается 1HD-T , хобби у меня такое , Лендкрузеры
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    6 часов назад, ssab сказал:
    заказывай  запчасти по табличке кат номера тнвд.
    16 часов назад, ssab сказал:
    С шариками клапана встречал только на ТНВД после ремонта, на машинах в стоке не видел. Заказывать нужно клапана для HD-T, клапана HZ, всё-таки немного другие, HZ при дефектовке не должны опускаться до конца.
    Спасибо! На дня его вытру и сфотаю табличку. Значит изначально на первых выпусках ставили без шарика а потом изобрели с шариком и они взаимозаменяемы ....Если я правильно понял
    у меня на фт (97года машина, европеец), когда только купил (я 2й хозяин), стояли клапана от HZ, я уж хер знает зачем так сделали, подозреваю чтобы валил, ну или ставили то что было..... дымил черным он аки вулкан на оборотах выше 2к.. но подрывал прям огонь. купил родные и даже не по табличке на насосе а просто по вину и по каталогу. проблем нет.
    Изменено пользователем shellcode
    но клапана от HZ были не с завода именно самодеятельность.
