    • Машина: TLC 105 R2
    Закис передний правый суппорт на моей стопятке . Вчера расходил его, но подумал что пора готовиться к замене суппортов. По вину бьются два вида
    1 вариант 47730-60090 HZJ105;FZJ10#,HDJ100,UZJ100..GCC,GEN
    CYLINDER MARK:S15+13A
    2 вариант 47730-60080 FZJ105,HZJ105..GX;FZJ100,HDJ100,UZJ100..ARL,GCC,GEN
    CYLINDER MARK:S14+12A
    Отсюда вытекает вопрос по креплению они одинаковые или нет? По первому варианту есть Сат по 5 крублей за суппорт, а по второму варианту за 10 крублей один. Есть желание взять два Сатовских суппорта , правый, левый, но нет понимания подойдут они или нет.
    Суппорт такая волшебная вещь, что бы сломать которую надо очень постараться. Очень большое количество неоригинальных суппортов, являются на самом деле оригинальными восстановленными. Берется ремкомплект, поршни, химия для приведения суппорта в порядок, щетки разные, и при желании краска. Сам покупал суппорт только один раз, и то только потому что при попытке разобрать сломал болт. Если время позволяет, купи "Крот" для прочистки труб, пластину из нержавейки и в гараже все электролизом почисти. Суппорт он не портится, портятся поршни и резинки.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    И посадочные плоскости не съедает?
    Ничего не съедает. Сейчас дома лежат 2 суппорта прошедших электролиз, можно сказать как новые, одно "но" все же есть. После электролиза их надо чем-то защищать, наносить покрытие. В течении дня становятся золотистыми от ржавчины, но не прогрессирует в домашних условиях. Всё не доеду до авторынка за цинкором, хочу попробовать им обработать. А для хранения поверхность шахты поршня, так ради смеха, обработал холодным воронением, пока не поржавело.
    Ага и это покрытие называется хромирование,а так все просто)))
    На самом деле просто. Там где надо что бы ржавчина не появилась установлены защитные манжеты цилиндров, а если при каждой замене колодок проводить плановое ТО этого места, то суппорта кузов скорее всего переживут. А всё остальное тело суппорта нуждается в защите сугубо из-за эстетических соображений.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Ну  не  правда  ваша  некоторые  до  сих  пор  меняют  машины  целиком  когда  пепельница  становиться  полной........  Себе  вот  тоже  прикупил  комплект б/у  передних  и  задних  суппортов и  не  спеша  долго  мыл  чистил  облизывал  разбирал  собирал   и  тд покрасил  поменял  все  резинки   и  вот  лежат  как  только  что-то  насторожит  махну  разом  все,  заодно  и  жижу поменяю.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    можно поподробней про это?
    Изменено пользователем Стрелок
    Я сам не изобретатель этого способа, всё вычитал и высмотрел в интернете. В гугле набираем "чистка суппорта электролизом", вылетит куча информации. Я делал зимой, и не в гараже а дома. Штука не полезная, но установив емкость в ванной и включив вытяжку вредных последствий не обнаружил.
    Вроде как на 100-105 из Европы, Японии, с Б. Востока, дилерских стоит вариант 2 (...60080). Вариант 1 встречается у американцев. Крепления то у них одинаковые, а вот диаметр поршеньков разный. И насчёт вечности суппортов - заблуждение. Внутренний торец поршня оставляет заметные следы на цилиндре. Особенно заметно после езды на сточенных дисках и колодках (при максимально выходе поршня).    Да и коррозию никто не отменял.
    • Машина: 105
    А может кто знает, где резиночки купить, которые между половинками? Про....бал одну в гараже, пришлось суп в разборе брать, в каталоге не бьётся, в рк отсутствует - бяда
    В грузовиковском магазе, методом подбора.
    Шланг мослобензостойкий или набор колечек резиновых в магазинах бывает. Там главное что бы тормозуха не разъела, а так если сразу работает, то и не денется она никуда оттуда.
    P.S. Сам когда потерял из пробки пластиковой вырезал колечко и поставил. Месяца 3 катался.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: 105
    Подбирал, выдавило, хорошо, что на парковке а не в горах. Кстати, сразу работало и не разъело, просто форма не та, сечение нужно цилиндрическое,  его просто порвало. Лучше сознайтесь у кого есть
    Изменено пользователем Дениска
    Как и куда их может выдавить? Половинки суппорта настолько плотно пригнаны, что у меня спустя 20 лет на плоскостях сопрягаемых ни ржавчинки нет и то-ли краска то-ли лак как новые.
    Получается если брать пару то без разницы какую, по креплениям встанут?
    Осмотри внимательно старый суппорт. Там должны быть цифры которые идут в твоем первом сообщении после слов CYLINDER MARK. Различие суппортов скорее всего в диаметре тормозного диска, по креплениям с высокой долей вероятности подойдут, а вот по диску могут не встать.
    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    такая же проблема была недавно: заклинили нижние поршни в переднем правом суппорте, заказал два новых оригинальных поршня и оригинальный ремкомплект. Перебирал сам, не разбирая на две половинки суппорт. Часа 4 на все ушло.
    по цифрам - смотри с внутренней стороны суппорта там выбит их номер.
    • Машина: ТЛК-80
    В 30.04.2016 в 21:45, Saimak сказал:
    В 30.04.2016 в 19:08, Дениска сказал:
    МОЖЕТ ПОДХОДИТ ОТ 130-ГО  там в наборе они вот говорят в этом наборе есть Frenkit
     245016
    • Машина: ТЛК-80
    нашел резиночку от рем.комплекта суппорта от какого-то опеля она как родная только немного шире стенка и диаметром чуть поменьше толщина чуть больше не критично.
    собрал все в норме не бежит
    Изменено пользователем DEN-Kulibin
