monk
здравствуйте, вливаюсь
    • Машина: Hilux surf, RZN185
    привезен с аукциона, rzn185, ssr-v
    в действительности владею машиной месяца два с половиной, так что есть некоторые вопросы и впечатления:
    - есть ли для сурфа спец. резиновый ковер в багажник?
    - где должен быть набор инструментов и что в него входит, а то догадывюсь, что в нише в крыле справа сзади, но там у меня пусто, кто-то что-то приватизировал
    - куда пихать аптечку и бывает ли она спец размеров под сурф
    - машина очень мягкая, комфортная, хотя я привык к жесткости бмв
    - зачем вылезает антенна, если я хочу слушать сд?
    - должны ли подсвечиваться все кнопки на дверях или только одна (вод. стекло),
    - будет ли замерзать зимой калитка запаски и чем и где ее тогда обработать?
    это конечно не все, но в голову пока ниче не вспоминается
    ... нахожусь также в изучении вопроса про защиту днища, резины на зиму, масла и тп и тд...
    фото прилагаю
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    Здоровский агрегат.
    Напиши пож-ста год рождения, какой двигос и комплектация и главное за сколько куплен.
    Тоже хочется что - нибудь подобное.
    Коврик резиновый(поддон) в багажный отсек влезет наверное от 11-го ТАЗа.
    Я иногда такой бросаю в 130 кузов, когда мокрое снаряжение вожу.
    А в нормальной жизни он уёбищщщно смотрится, коряво как-то и если спать укладываться - выкидывать приходится однозначено.
    Если салон жалко - вырежи ровненько из красивого линолиума (или похожего материала-сейчас этого добра в магазинах навалом)подстилку.
    Предварительно лекала из картона нареж по месту. А потом перерисуй на линолиум.
    Всего тебе и доброй эксплуатации тачана. smile.gif (По доброму завидую)
    Поздравляю с приобретением. У меня та же история.
    В багажник купил ковролин на резиновой подложке и вырезал на месте по размеру. Получилось как родное, доволен.
    Набор инструментов под правым задним сиденьем. Там домкрат, баллонник, туда можно положить остальной инструмент. На форуме есть "горячий набор" кто что возит.. Бардочков и прям мало. Я по совету форумчан взял большой пластиковый ящик с крышкой(литров 50-70) и поставил его за заднее сиденье. Туда входит и аптечка и большой огнетушитель и вся химия и компрессор иногда там и кейс банок воды, держиться ящик на растяжках.
    К антенне под капотом идет провод, я его отрезал и заизолировал, поставил активную антенну на лобовое. Достала... smile.gif
    К телику поставил адаптер, через него заднюю камеру.
    Поставил и защиту заднего бампера, ее заказал на заводе по своим размерам.
    Поставил вебасто (штука очень классная и поднимает комфорт на новый уровень). Газовое оборудование ставлю, но только 4 поколения (альфа-4).
    Шумовиброизоляцию сделал, но это на любителя.
    Резина на зиму nokian lt 245-85-16 - выяснил оптимальную для безопасности, комфорту на дороге, надежности и долгоживучести (спасибо форумчанам).
    Адаптация света - просто повернуть стеклянную колбу лампы в цоколе на 15 градусов по часовой стрелке. Лампы нарва или филипс +50 или +70%.
    Замена аккумулятора на 100 амперный немецкий или австрийский.
    Удачи!
    машина августа 2000 г.в., но впервые как я понял поехала в 2001, пробег 67т.км
    обошлась под окно в 470 т.р. (на сахалине, я тут обитаю некоторое время, хотя сам из москвы)
    двигатель - бенз 2.7 (вроде RZN185 это как раз обозначение двига+кузова), велюр, СД-ченджер на 8 дисков, телек, навигация, но как я понял, последняя у нас не применима, с телеком еще не разбирался, вроде кодек надо менять, есть он не встроенный... что еще про комплектацию ssr-v писать не знаю.. а ну мультимод еще.. smile.gif а lsd наверное нет
    To: monk
    Поздравляю! Тачка отличная!
    На счет коврика согласен с предыдущем оратором.
    вот как делают Джапы
    Все верно там и должен быть.
    домкрат с куртилками и с балонником под правой задей сидушкой.
    За потыреный инструмент не переживай там ничего хорошего нет, кром склодной антиоткатной штучки..Кстати весь набор инструмента штатного можно купить в экзисте.
    Тудаже в крыло правое заднее.
    Вполне вероятно сели пружины или сдохли амо..Если нет, то и хорошо smile.gif
    Это фишка у всех так..ставить кнопку отдельную на антену...тока так.
    Все будет нормально. Но в калитке, в месте шарниров есть отверстия куда можно прыскать всякие смазки и вэдэшки.
    Нет проблем мы некуда не убежим! вспомнишь -- пиши сюда.
    не понял, что за растяжки? которые к штатным петелькам в багажнике?
    Удачи!
    записал в блокнотик план по доообурованию smile.gif вебаста точно нужна, а то уже холодно... по поводу шумоизоляции я заметил, что машина в общем-то шумная, но больше даже снаружи слышно что творится внутри.. может тоже задумаюсь...
    Растяжки это резинки с крючками, в багажнике есть 4 кольца. Все барохло под эти растяжки. Ничего не бренчит и не котается по богажнику.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    • Машина: tlc 105
    275288[/snapback]
    нифига, это неправильно подключено. У меня когда все правильно было подключено в Япе, то антенна вылезала тока при радио, а при ЦД - убиралась, а вот када в нашей конторе поставили сертифицированный для Росии JVC, то стала такая же хрень
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    1. Провод на антену резать stop.gif . Снимаешь в левой арке пластиковый подкрылок, дотягиваешься до антенны и снимаешь фишку с неё.
    2. Если LSD - на масло для него обрати внимание. Тут есть про это.
    3. Мягкий? Странно... мне после седанов тойотовских наоботот показалось. На бэхе правда не ездил rolleyes.gif
    А шторка в багажнике есть?
    Ну и в профиль инфу внеси, как у других - так легче потом опытом делиться.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Поздравляю!
    1. штатную антенну заменить на внутренюю ?! Кошмаррррр! проверь подключение нет ли врезок и тпррр...
    2. Если напрягает шум мотора - шумоизолируй моторный шит, но это гемор blink.gif . а вообще там кроме колес и движка вроде и не шумит ничего.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    275540[/snapback]
    Дык на Сюрфах вроде бы никогда не бывает шторки в багажнике. Такое только в 4runner.
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    Поздравляю с приобретением!
    Хорошей эксплуатации!
    На 215 в багажнике есть убирающаяся полочка (если под шторкой это имелось ввиду)
    Аптечка у меня тоже никуда не входит. В правую нишу запихал 2литровый огнетушитель, на ремешках приятнут.
    Растяжки рекомендую, тоже пользуюсь, ничего не катается и не бренчит.
    А под всякую химию, отвертки и т.д. купил пластиковый ящик для инструмента (предварительно померяв высоту под складывающейся полочкой).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    угу smile.gif так и есть, у япов всё акей
    если это про серую хрень, прикрывающую шмурдяк, то бывает, ессно как опция
    Да, про шторку багажника пожалуй, я слишком категорично написал,
    что у HiLux Surf 3 поколения ее нет. Правильно было бы написать,
    что я ни разу не видел.
    Я удивился, когда обнаружил в багажнике Раннера коврик, такой же, как под ногами у экипажа. Ворсистый на резиновой основе. Т.е. родные бывают.
    • Машина: HILUX SURF VZN185
    Проблема с антеной есть, но это может быть не только из-за неправильной установки. Проблема в том, что современные апараты (головные устройсва) имеют RDS (система радиосводок о дорожной ситуации), и чтоб эту RDS ловить антена должна быть включена, имхо в нашем случае выдвинута applaude.gif . К вышеизложенному могу добавить, что азиатские модели головных устройств антену отключают при включении CD.
    Как вариант - не исключаю некоректную установку.
    Лично я себе тумблер такой совдэповский поставил, рядом с "отдыхалкой" левой ноги, там даже дырочки свободные есть. rolleyes.gif
    хм huh.gif всё несколько прощё, просто мафоны япов продуманы дальше smile.gif
    у них плюс на синеньком проводе (для антенны) появляется только при включении радива, а на всяких европейских (и, кстати китайских) фиговинах просто со включением мафона в принципе
    на брендовых японских магнитофонах, как пионер, альпайн, карозерия итд. всё точно так же - антенна только с радивом
