    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Это Вы чего обсуждаете ?     Или я недогоняю:blink2::Cherna-facepalm:
    • Машина: TLC 1HD-T
    Это когда едешь на сжатом воздухе под задницей, я не на железе. Хотя сжатый воздух тоже бывает разный, как и железо.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    25.07.2019 в 15:24, Obrokoff сказал:
    Что первое, что второе херня. Пройдено.
    Не согласен в корне на счет 975 сзади. Более чем достойная работа подвески.
    Ну и 1е06 при моих поршнях и доп.ресиверах работает очень хорошо, но проблему, которую победить не удалось - это перетирание подушки изнутри самой себя, хотя расчеты геометрии сделаны на 3D модели и всё соответствует реальности, но подушку (китайский более длинный аналог 1е06, длинна 330 мм) за каким-то хреном выгибает в бок и она не раздувается до своих паспортных значений и трет себя на перекате, а работает также шикарно как и Е975.
    В чем херня то у тебя заключается? Слишком жестко или телега? Например гребенку, кривой бетон, дырки в асфальте, плохую грунтовку, стиральную доску я не замечаю, на волнах даже не пытается раскачиваться и работа подвески почти идеальная, как мне и хотелось.
    Параметры:
    -резина BFG M/T 315/75/16
    -диски кованные минус 19
    -амортизаторы перед RANCHO 9000 c регулировкой, пневмоэлемент - китайский аналог 1е06, длиной 330 мм, поршень Ф90 мм выполнен как ресивер, верхняя крышка также имеет ресивер большого объема
    - амортизаторы зад КАМАЗ, переделанные как конструктивно (срезано ухо, укорочено шток, корпус, цилиндр, на штоке нарезана резьба), так и по характеристикам (заменен жидкость, добавлены шайбы в клапан), пневмоэлементы Е975, поршень Ф120 мм, выполнен как ресивер, верхняя крышка без ресивера.
    3 часа назад, Crankshaft сказал:
    У меня все прекрасно на подушках от ленивца вольво ?
    4 часа назад, Crankshaft сказал:
    Давление какое?
    01.08.2019 в 16:23, Obrokoff сказал:
    Давление какое?
    в 1e06 около 6 атм (перед), в 975 около 4 атм (зад). Загрузка - то что вожу с собой всё время. При полной загрузке зад переваливает за 5,5 атм, перед за 7 атм.
    На вольво 5 перед и зад
