    Ставят иногда и крестовины, но поскольку они не являются шарнирами равных угловых скоростей и плохо работают на больших углах, крайне редко.
    Никакого явного преимущества перед шрусом они не имеют.
    • Машина: Sequoia
    12 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Ага, только переваривают больший момент, обслуживаются и заменяемы. Так - то это Рэм 2500 на видео. Причем Heavy Duty, т.е. усиленный везде где можно с целью таскать реально тяжелые прицепы. У тойотки сравнимых машин вообще нет. Это что - то вроде ГАЗ-53. Собственно он в категории C если что.
    Изменено пользователем Posttonato
    58 минут назад, Posttonato сказал:
    В стоке у 80ки тоже газовые амортизаторы. Подпор не тот конечно, только это не значит что его нет и можно его просто со счетов сбросить.
    Можно сбросить со счетов, поскольку и с этими амортизаторами, и без них, высота положения кузова в статике будет одинакова.
    47 минут назад, volchara сказал:
    Ну чем то надо жертвовать ,либо удлинять ход подвески. Я например, срезал до половины отбойники что бы увеличить этот ход ,правда есть риск сломать пружину при этом . но Бог миловал пока.
    Да, это один из путей. Нормальную пружину поломать при этом риска, по-моему, никакого. Но при увеличении ходов подвески увеличивается износ сайлентов.
    В ходе длительных экспериментов остановился на увеличении ходов подвески на 55-60мм при лифте + 100мм. При этом срок службы задних сайлентов клюшек сократился почти в 2 раза. С остальными резинками дела чуть лучше обстоят. Но это цифири для моих дорог и моего стиля вождения.
    • Машина: ТЛК 100, 99г.в., ДИЗЕЛЬ!
    Короче превратили обычный вопрос в "ристалище интеллектуалов"!!! Вопрос то был простой как добиться плавности хода, с чего начать и по порядку, а знания по поводу высокоскоростной экспрессии мне нафиг не нужны!!! Вопрос тогда так задам.... напомню спереди компромис сзади комфорт от Дэна. Какие аммортизаторы посоветуете поставить из всего вышесказанного понятно что мои ТОКИКО не спровляются следовательно нужно менять, с них и начнем, потом отпишусь! Что поставить, Каяба, Ранчо, от 105 го, Тач Доги или просто родные новые....:hunter:
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    2 минуты назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Я долго думал над этим , если финансы позволяют то либо Ранчи с регулировками .либо попробуй Добинсоны уж очень их хвалят.
    Ранчи по любому лучше всех штатных.
    31 минуту назад, Лексей сказал:
    Полностью согласен. Каждый должен подобрать под себя .
    38 минут назад, Posttonato сказал:
    Ага .был у меня Форд Бронко 2 на крестовинах ,их там по всей машине просто немерено ,больше 40 тыс редко выхаживали .и менять их там за.....ся!
    • Машина: нравится
    1 час назад, volchara сказал:
    Вы говорите о конкретно Форд Бронко.
    Мы говорим о крестовинах только вместо передних шрусов, значит будет только на 2 штуки больше.
    Непосредственно те которые стояли в переднем поворотном кулаке какие вызывали проблемы? Тяжело менять? Сколько они ходили?
    21 минуту назад, Серж сказал:
    Сейчас уже не помню точно что и как .точно знаю одно там все сделано через жопу! Я бы этому изобретателю ноги бы оторвал и руки то же.
    • Машина: нравится
    Только что, volchara сказал:
    Так значит Бронко просто сделан как и все форды/американское и все. А идея за крестовины в кулаки - вполне жизнеспособна.
    Может и так.
    Не зря все ушли от крестовин. Даже в карданах иногда от них отказываются. Неравномерность вращения, а значит вибрация, особенно на передке.
    • Машина: Sequoia
    9 часов назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Если бы был готовый универсальный рецепт - этой темы вообще бы не было. Влад утверждает что для его прогрессивных пружин сопротивление на сжатие необходимо натсраивать минимально. Значит либо надо искать такой амортизатор, который регулирует сжатие, а не отбой (обычно все регулируют отбой, поскольку он априори жёстче настроен), либо вообще прикрутить аморты с грузовиков или старых рессорных 70к например - они работают в одну сторону, на отбой. Правда тут можно хлебнуть жиденького ибо рессора не пружина и не даёт столько паразитных колебаний, которые нужно гасить. Улететь легко короче.
    23 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Грузовикам это все пофиг. На Уралах тоже не шрусы стоят. Да какие Уралы, на Соболе стоят крестовины
    18 часов назад, SAN-ANTONIO сказал:
    Я не теоретик, а практик (но совсем без теории  тоже нельзя – непонятно, в какую сторону двигаться). «Знания по поводу ….. мне на фиг не нужны» - с таким подходом   ты  результату будешь не интересен и слона не продашь.
    Хочешь практических советов – давай попробуем. Я не знаю, что такое "спереди компромис сзади комфорт" (порнухой попахивает). Начал бы я с примерного замера приведённой (пружины вместе с сайлентами) жесткости подвески.
    У легковых автомобилей считается нормой, когда жесткость передней подвески на 5-7% меньше задней. Для наших дредноутов сложным образом пришёл к цифре 8-10%.
    Замерь вкруговую расстояния от верхнего края дисков до нижнего края колёсных арок и запиши. Пригласи пару мужиков кило по 100 и поставь их на горизонтальную полку переднего бампера примерно посередине (держаться можно за привязанные к багажнику верёвки).  Опять замерь расстояния от передних дисков до арок и запиши. Отними от показаний без мужиков показания с мужиками и сложи их. На фото автомобиля сбоку замерь тщательно расстояния от полки переднего бампера до передней оси, до задней оси и до полки заднего бампера. Теперь посчитай нагрузку от мужиков, приходящуюся на переднюю ось (при этом считай, что гипотетический рычаг шарнирно закреплён на задней оси). Теперь раздели вес мужиков на величину просадки передка над передней осью и получишь примерную приведённую жёсткость передней подвески в кг/мм. Затем аналогично для задней оси.
    Результаты в личку или в студию.
    А насчёт комфортности Данилиных пружинок: год назад случился компрессионно- оскольчатый перелом пары позвонков, так уже через месяц вполне себе перемещался за рулём (правда в корсете).
    Насчёт амортизаторов - если стоят не самые жесткие Данилины пружины - то родных 105-шных хватает за глаза. И диметр прутка пружинок замерь, пожалуйста, для пущей ясности.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    44 минуты назад, Лексей сказал:
    Может я чего не до понял, по Вашему получается что передние пружины с тежеленным дизельным допустим движком мягче задних с пустым богажником, тогда ж..а будет козлить по всей дороге.
    И чего с чем сложить тоже не понятно, получается складывать 2 одинаковые цыфры, тогда показания с мужиками просто умножить на 2 и зачем тогда мерить без мужиков.
    3 часа назад, Лексей сказал:
    Че то тут я то же не вкуриваю.
    У 80-ки на передок почти 2/3 веса приходится( это если без груза и пассажиров), так что наверное для нее другие значения?
    • Машина: z22a
    32 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Это как-то сильно сказано,  стандартно это около 55 и 45 процентов для пустого и 45 и 55 для груженого. Я взвешивал когда то давно одну заправленную с невытаскиваемым никогда из машины походным хламом, плюс силовые бампера и большая резина - примерно 1400 и 1300, лебедка штат. Вообще для легковых машин классической компоновки разбеги по нагрузке на ось составляют как правило не более 15%, и перераспределяется от нагрузки, для переднеприводных показатель может достигать 20%, но перераспределение под нагрузкой делает близко к 50 на 50.
    Вообще по теме комфорта, была у меня еще 80 с японским тюнингом, стояли амортизаторы с пневмоподкачкой, я не заморачивался тогда что и как, две кнопки и два манометра, давка до 8 очков, не знаю и про пружины, машина шла очень здорово, давно было, но по ощущениям наверное как сейчас на 470 катаюсь. И дороги тогда несравнимо хуже были.
    • Машина: Sequoia
    Развесовка примерно 55/45.
    С мужиками померить тоже можно, хотя предположу штатные пружинки что - то в районе 108 Н/мм^2 жесткости.
    По осени был на стенде. Надо поискать бумажку с точными цифирями веса на каждое колесо. Найду-выложу, но там явно не 55/45.
    • Машина: Sequoia
    Давай точный вес, от этого и надо отталкиваться)
