Dmitriy_K
Перегрев - виноват радиатор?
    • Машина: FJ80 35`
    Здравствуйте,
    Расскажу всё по порядку. Буду описывать всё в деталях, т. к. не знаю, какие из них важные, а какие нет.
    Всё лето ездил с почти пустым расширительным бачком (тот, куда теоретически надо лить антифриз). Температура, судя по датчикам, всегда была в норме. Однако изначально было видно, что радиатор в своей верхней части подтекает (там, где медная "крышка" соединяется с собственно радиатором, шов такой, он у меня на пятерке тоже течет).
    Решил долить воды (дистилированной). В общей сложности влил уже литров 5... Потихоньку, по поллитра-литру раз в 1-2 недели. Антифриз лить не стал, т. к. я не знаю, какой он там был (видел только, что зеленый), соответственно думал полностью заменить перед зимой, а осенью и вода сгодится.
    То ли с этих пор, то ли позже, так и не понял, возникла проблема. Двигатель (2L-TE) стал перегреваться. Когда еду по городу в пробке - стрелка вплотную подходит к красной зоне. Неоднократно приходилось останавливаться, студить двигатель... Спасает только, если ехать на скорости.
    Остановившись вот так один раз, я обратил внимание на следующее. Радиатор сверху - огненный, а снизу - еле теплый! При этом сверху, где шов, он активно течет, а сегодня обнаружил даже, что из одной из "дырочек" в этом шве со всей силы идут пузыри, как будто жидкость в радиаторе кипит!
    Долил воды в бачок по самые гланды - проблема, конечно же, никуда не ушла.
    Вот дней через 10 получу зарплату и пока думаю, что делать.
    1. Можно ли так ездить с работы и на работу каждый день (6 км) ещё пару неделек?
    2. Что я могу пока сделать?
    3. Собираюсь везти радиатор к меднику, на запайку. Пропадет ли проблема?
    4. Купил какую-то жидкость для промывки системы охлаждения. Интрукция: слить антифриз, залить воды и эту хрень, дать поработать минут 10, всё слить, залить новый антифриз. Стоит ли пользоваться этим "шампунем" после запайки радиатора?
    Снимать радиатор боюсь, т. к. коробка автомат - говорят, декстрон откуда-то может потечь...
    Спереди мешает чистить радиатор второй радиатор - от кондиционера. Так что пыль там есть между ребрами, но не очень много.
    P. S. По теме нашел только вот это:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=15508&hl=
    Пугают заменой головки блока цилиндров... Не хочется верить в то, что всё так страшно.
    P. P. S. Ещё могу вспомнить, что примерно одновременно с проявлением проблемы мыл подкапотное пространство керхером. Сам, ночью... мог ли я там чонить повредить?
    Спасибо за любые советы!
    Радиатор снимать не проблема, ну вытечет из него грамм 200 ATF, дольешь потом!
    Пайщик пусть вскроет верхнюю и нижнюю крышки и "шемполом" прочистит трубки, а с наружи, хоть воздухом, хоть водой-без разницы! Я керхером промываю, когда снят!
    • Машина: FJ80 35`
    ОК, попробую снять...
    Читаю тут разные темы на форуме, посвященные радиаторам, и увидел, как JEEPpopotam рассказывает про воздушные пробки. Что это за зверь такой? Как он образуется и как с ними бороться? Может быть, проблема именно в такой пробке?
    Скоре всего накрыл головку!!!
    А температура росла скорее всего из-за того,что где стоит датчик и была воздушная пробка!
    • Машина: FJ80 35`
    To: test
    Как проверить гипотезу с головкой? Двигатель и турбина - после капремонта...
    Кстати, там какой-то один из температурных датчиков изначально отключен, меня прежний хозяин предупреждал...
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: Dmitriy_K
    посмотри, пузырит ли в расширительный бачок на оборотах и холостом ходу.
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    А вот и ответ про головку....
    • Машина: FJ80 35`
    Проверю пузыри в расширительном бачке утром.
    Предположим (хотя и с большой неохотой), что проблема перегрева - в ГБЦ.
    ГБЦ стоит тыщ 25 русских рублей. Их щас нет.
    Если ездить так, то что будет?
    Есть ли бюджетные варианты решения проблемы?
    To: Dmitriy_K mad.gif Убивец ты тойотный hunter.gif
    После выполнения п.4 голова точно помрет
    • Машина: TLC-100VX
    А еще может разорветь радиатор а он весьма недешов.
    Так-что ставь аппарат на прикол дешевле выйдет
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    У меня тоже грелся и бурлил бачок как кофеварка...но только при крупных подъемах. В системе охлаждения обнаружена ржа, уже три раза сменил антифриз, применял моющие средства... Надоело, хотя ржи уже в системе нет, через неделю снимаю все три радитора и везу шампулить, т.к. хочется еще ацкой работы двух печек.
    Опыт коллег из клуба подтверждает правильность решения. Бюджетное решение через химиотерапию считаю малооправданным рукоблудием
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    1 отдай меднику радиатор в починку с обязательной чисткой трубок!
    2 добейся герметичности системы после пайки радиатора.(что б нигде не капало)
    4 Ситема герметична? верх радиатора тёплый,низ холодный? - смотри термостат!
    5 Проверь наличие пузырей в радиаторе при раб двигле.(после того,как возд пробки выгонишь!). Если нет пузырей- ГУД !Если есть - сымай голову focus.gif
    2ЛТ грешат уводом головы и образованием трещин при перегреве. Далее смотри целостность прокладки головки(её ВСЁ равно менять на НОВУЮ biggrin.gif ,но бывает,что из-за её прогара дуют пузыри в радиатор). Проверь плоскость головки (инструментальная линейка). Бюджетный вариант лечения таков: трещины можно заварить аргоном,увод головы можно шлифануть (вопрос только на сколько увело ). Хотя ВСЕ ЭТИ СВАРКИ И ШЛИФОВКИ НА ВРЕМЯ!!!! force.gif Обычно так делают для продажи пи.....сы - всякие. Чел купит машину,через пол года вскрываешь и,как у Гоголя - НЕМАЯ СЦЕНА !!! Хозя в ШОКЕ!
    6 Есть ещё способ проверить головка(прокладка) пробита или нет. Выворачиваешь свечу накаливания(или форсунку),вворачиваешь туда переходник от компрессора,дуешь внутрь очей 8-10 и смотришь в радиатор-пузырит или нет. И так по всем цилиндрам. Ответ очевиден! Это легче и дешевле,нежели снимать голову.
    УДАЧИ В ПОИСКЕ И РЕМОНТЕ !
    • Машина: FJ80 35`
    To: DEN
    Сенкс.
    Два вопроса осталось:
    1. Как выгнать из радиатора воздушные пробки?
    2. Как проверить работоспособность термостата?
    Склоняюсь к гипотезе, что с ГБЦ всё нормально, и с термостатом тоже, просто когда мыл подкапотное пространство керхером, перебил провода какие-то (кстати, к термостату идут провода?)
    Радиатор запаяю обязательно, но думаю, он не виноват. Ездил же всё лето с дырявым - и ничего, температура ни разу не вышла за пределы нормы. И антифриза было мало - всё отлично охлаждалось... а тут вдруг такое.
    • Машина: FJ80 35`
    Коллега показал, где находится термостат. Смотрю, к нему идут какие-то провода. Стал их ощупывать, а там, оказывается, один провод отвалился... Наверное, это датчик? Припаял всё аккуратно. Щас поеду домой и посмотрю, будет ли греться. Надеюсь, что нет.
    если радиатор сверху горячий, а внизу нет - то нет циркуляции через него, а циркуляцией заведует термостат, его и надо проверить, а пока сильных холодов нет - можно термостат снять и поездить без него - многое прояснится. Я считаю - проблема именно в термостате, не открывается он на полный ход штока.
    А я без снятия радиатор мыл. Берешь 5 бутылок кока-колы или фанты (лучше ее, видно, что выходит) по 2 л., сливаешь все, заливаешь ее и вперед на холостых гонять минут сорок - отмывает так, что мама не горюй...... Есть большой минус - замучеешься потом промывать водой от колы.
    Кола и фанта должны были стать одной из следующих ступеней... Вот только пить ее теперь совсем не охота!
    Термостат решил заменить просто до кучи, ну для уверенности что ли.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    281507[/snapback]
    И все таки я бы распаял, прошампурил и собрал. Ты ж все равно его снимать будешь. А потом, если что, заново, что ли? Химия - это все так, лучше чем вода, но... Я видел один из распаяных радиаторов на ТЛК-60, атас просто - хозяин лил всякую воду, включая из луж, чтоб выехать - там были ветки, песок, проволока. И сверху это все заросло ржавчиной от использования воды и красным налетом от антифриза. Какая химия? Только механически удалять.
    И еще - вода в двиге (даже в смеси с антифризом) это не есть гуд. Помпа может крякнуть. И это, кстати, тоже одна из причин перегрева. И холодает уже.
    Насчет навернулся термостат - конечно, возможно. Но мне кажется, не твой случай - он же по трассе не греется у тебя, значит, охлаждайка идет все же через радиатор. Ехал бы ты до сервиса. Пузырение в радиаторе - может много значить. За просмотр денег не берут.
    1. Как выгнать из радиатора воздушные пробки? - Самый простой способ - залить заново жижку,запустить мотор,включить печку. Если пойдёт тёпл. воздух из печки(при прогреве двигателя) значит большой пробки избежал! Поездил часик,встал,подостыл радиатор - открыл посмотрел уровень жижки. И т.д. Это достаточно долго,но один справишься без помощи. Можно конечно ещё трубку сдёрнуть с движка ,по кот подаётся жижка и лить в радиатор пока жижа не покажется в трубке,а потом БЫСТРО её на место! Но я всегда иду 1 способом.
    - снять и в кастрюлю с тёплой водой,далее всё на плиту ,греть до кипения воды. Вода начнёт закипать - смотри внимательно - термостат должен открыться! Вытаскиваешь его из воды,по мере остывания он закрывается. Опускаешь в КИПЯТОК он открывается. и т.д. Рабочий Ход термостата что-то в пределах 10 -12 мм (если не путаю)
    Не забывай,что при худой системе охлаждения ТЕМПЕРАТУРА ЗАКИПАНИЯ ЖИДКОСТИ УМЕНЬШАЕТСЯ. Нет герметичности - вода закипит при 100град,система герметична - при 105 - 108 град(зависит от давления в системе) Не зря немцы сейчас поднимают давку в системах охлаждения до 1,3-1,5 бар.
